| jak wyciągnąć uszczelki z drzwi? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=12566 |
| Autor: | mojojojo13 [ śr cze 01, 2005 8:10 pm ] |
| Tytuł: | jak wyciągnąć uszczelki z drzwi? |
chce wyciągnąć uszczelki z dzrwi 1 seri chodzi o te wewnętrzne przy szybach , orientuje się ktoś jak to zrobić? |
| Autor: | sebi [ śr cze 01, 2005 8:29 pm ] |
hej One są na takich zapinkach które wchodza w rant drzwi. Jeżeli sa skorodowane to wyjdą lekko natomiast jeżeli są zdrowe i tzrymaja się mocno to najlepszym moim sposobem jest: napewno należy zdjąć listwe tapicerki, uzbroić się w szpikujec i delikatnie podważać górną część zapinki wciskając ww narzędzie między rant drzwi a górną część zapinki tak aby niczego nie uszkodzić. Podważanie od dołu lub wyciąganie zwykłym śrubokrętem kończy się pokaleczeniem blachy. Warto pamietać aby przy ponownym zakładaniu zakonserwować rant drzwi bo wciskana zapinka zawsze je obdrapuje. |
| Autor: | PK2 [ śr cze 01, 2005 8:52 pm ] |
Jeśli myślę o dobrych uszczelkach i spinkach to wydaje mi się, że te spinki siedzą na takich plastikowych podkładach, uformowanych jak spinka. I tutaj najpierw idzie ta plastikowa podkładka, a dopiero na tę podkładkę idzie ostra metalowa spinka ("klip"). W ten sposób zmniejszamy możliwości ew. porysowania blachy drzwi. Pozdrawiam |
| Autor: | sebi [ śr cze 01, 2005 8:59 pm ] |
PK2 pisze: Jeśli myślę o dobrych uszczelkach i spinkach to wydaje mi się, że te spinki siedzą na takich plastikowych podkładach, uformowanych jak spinka. I tutaj najpierw idzie ta plastikowa podkładka, a dopiero na tę podkładkę idzie ostra metalowa spinka ("klip"). W ten sposób zmniejszamy możliwości ew. porysowania blachy drzwi.
Pozdrawiam To jest marzenie ścietej głowy chyba że USA
| Autor: | mojojojo13 [ śr cze 01, 2005 8:59 pm ] |
ok te już sćiągnołem, ale chodzi mi o te w których siedzą szyby trójkąciki i te drugie. szybe tą dużą już wyciągnołem ale musze jeszcze wyciągnąc uszczelki w których siedziały bo chce przerobić 2 serie na 1 i jeszcze jak zdjąc chromowane listwy z dzrzwi przy szybach |
| Autor: | sebi [ śr cze 01, 2005 9:07 pm ] |
mojojojo13 pisze: jeszcze jak zdjąc chromowane listwy z dzrzwi przy szybach Tak samo jak wew. mojojojo13 pisze: ale musze jeszcze wyciągnąc uszczelki w których siedziały
Prowadnice szyb są wklejane ale maja też takie spinki które trzymają je w rowku. Wyjąć je jest dostyć trudno ale da się. Jeżeli zlokalizujesz taka spinkę to należy w tym miejscu zagiąć prowadnice do środka nastepnie podważyć ją z jednego boku a najlepiej z obu wtedy powinna wyjść. Ostre szrpniecie w dół samej uszczelki może powodować jej rozerwanie. |
| Autor: | PK2 [ śr cze 01, 2005 9:08 pm ] |
sebi pisze: To jest marzenie ścietej głowy chyba że USA
![]() Do coupe: 115-728-00-97 Unterlage (6 szt. na jedne drzwi), 1.57 Euro za sztukę!!! Ostatnio przy tym grzebałem i mam mniej więcej na świeżo. Pozdrawiam |
| Autor: | sebi [ śr cze 01, 2005 9:11 pm ] |
PK2 pisze: Do coupe: 115-728-00-97 Unterlage (6 szt. na jedne drzwi), 1.57 Euro za sztukę!!! Ostatnio przy tym grzebałem i mam mniej więcej na świeżo.
Pozdrawiam Nie denerwuj się ja poprostu znam realia w jakich są "polskie" /8 |
| Autor: | PK2 [ śr cze 01, 2005 9:15 pm ] |
sebi pisze: Nie denerwuj się ja poprostu znam realia w jakich są "polskie" /8
Jasne, po prostu zawsze mnie zdumiewa, że Mercedes przemyślał wszystko. "Myślisz - masz". W W114 skrótów konstrukcyjnych nie ma. |
