Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 3:09 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
 Tytuł: TOŻSAMOŚĆ
Post: sob cze 04, 2005 3:18 pm
Witam.Proszę o określenie czy to 114 czy 115.Dzięki.
124 D 2.0 1992 r.
Post: sob cze 04, 2005 3:31 pm
Po tych fotkach to nie wiele można powiedzieć.... masz fotki przodu?
Pozdrowki
adi
Post: sob cze 04, 2005 3:34 pm
Na moje oko to ropniak i to nie 240D 3.0, dodatkowo nie ma "drewna", więc pewnie 115.
W114 280C 1974 "Esther"
Post: sob cze 04, 2005 4:58 pm
PK2 pisze:
Tez stawiam na W 115 Diesel, nie 3.0. Wyraznie widac kontrolke grzania swiec [zlosnik] i hebel ;) . Kiedys moze i siedziala tam benzyna, ale raczej R4, a jesli cos wiecej (R6) to maksymalnie M 180 (230 pozniej tzw. 230.6).
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: sob cze 04, 2005 5:09 pm
Mam jeszcze to.
Facet twierdzi,że to pewne 114 tylko była zmniana silniczka na diesla.Na tabliczce widnieje 114015 itd.A cosik mi się wydaje,że tyłeczek też załamany jest.Za ten sprzęt gość chce 3 tys.-warto?.
124 D 2.0 1992 r.
Post: sob cze 04, 2005 5:40 pm
Merolek 115 pisze:
Wszystko juz jasne. Tak jak napisalem, ze jak W 114 to nic wiecej jak 230. 114 015 to poczatek VIN-u 230 (pozniej 230.6), czyli R6 M 180, 120 KM. M.in. po braku drewna i drzwiach mozna bylo sie zorientowac.
Merolek 115 pisze:
Ewidentnie sie przelamuje. A jak motor? A ten oryginalny to gdzies jeszcze jest? Targuj sie, bo 3 000 PLN to za duzo za lamiacy sie egzemplarz - moim zdaniem.
Post: sob cze 04, 2005 5:52 pm
To twierdzicie,że to na pewno 114?Nie ma jakiejś kombinacji z numerami?.A czy gdzieś znajdę zdjęcia takiej 114-tki do porównania?.Wyprostowanie tego zadu to jest skomplikowana sprawa?A czy części od niego będą pasować do 115-tki albo odwrotnie?Jak bym ją kupił to bym miał dwa i pozostała by tylko kwestia który odbudowywać.
124 D 2.0 1992 r.
Post: sob cze 04, 2005 7:09 pm
mogło też tak być że wycieli przegrode z numerami i wstawili do innego- zgłosili zamiane silnika i wszystko gra , u mnie sąsiad tak zrobił
gdyby to była 114 to zachowało by sie kilka elementów charakterystycznych , zderzaki chociaż jeden - deska rozdzielcza, one miały bogate wyposażenie więc pewnie zagłówki tez by miały a ja tam niewidze "dziurek"- jak sie myle to poprawcie
Post: sob cze 04, 2005 8:01 pm
Mi to wygląda na kombinowaną tabliczke... niech typ spisze wszystkie numery jakie są na tabliczce to wtedy będzie o wiele większa pewność bo sie sprawdzi po wyposażeniu.
Pozdro.
Pozdrowki
adi
Post: sob cze 04, 2005 8:04 pm
mojojojo13 pisze:
A co tu gra :-? ? Numer jest od W 114, a motor Diesel. Nawet ktos zmienil oznaczenie na pokrywie. Wydaje mi sie, ze nic nie bylo przebijane.
mojojojo13 pisze:
Mylisz sie [zlosnik] ;) . 230 (pozniej 230.6) miala standardowe zderzaki: pojedynczy przedni i krotki tylny. W desce ktos mogl po prostu porobic dziury. W I serii zaglowki byly na zamowienie, a w serii 0,5 to nawet lewe lusterko i pasy bezpieczenstwa z przodu byly na zamowienie. MB mial zawsze jedne z najdluzszych list wyposazenia dodatkowego, ale byl oporny w dawaniu czegos z wypasu za darmo :( . Czesto to konkurencja nadawala tempo w tej materii.
Poza tym w tak leciwym aucie to wszystko moglo byc zmienione wielokrotnie.
Post: sob cze 04, 2005 9:07 pm
ja nimówie że było cos przebijane , chodzi o numery nadwozia że cała przegroda była wycięta i wspawana do samochodu np z silnikiem diesla a tabliczka z nr silnika przykręcona z owego- zero przebijania. Możliwe że sie myle w kwesti wyposarzenia, pewnie macie racje ale niemożesz wykluczyć że właśnie tak nie było 8) z tymi nr
a dla mnie znaczek na pokrywie , deska która wygląda jak od diesla (może kombinowana może nie, ciekawe jak zegary) właśnie moga świadczyć o tym że to był diesel- ale to tylko tak hipoteza a bez sprawdzenia tabliczek nic sie nieda stwierdzić
piszesz że miały z przodu pojedyncze zderzaki ok ale to jest 1 seria a zderzak z 2 co do tyłu ok
a zegary ale tu niejestem pewien sa tez od 1 seri do diesla [zlosnik]
Post: sob cze 04, 2005 10:03 pm
mojojojo13 pisze:
mogą ale nie musze - osobiście w dieselu mam zegary od benzyny :(
a teraz wypowiem się nt zakupu takiego auta - sam poszukuje 114 (I serii) oczywiście coupe i stwierdzam, że musze jeszcze troche dozbierać i kupić egzemplarz z udokumentowanym przebiegiem (w miare oczywiście [zlosnik] ), w 100% oryginale i najlepiej bez jakiejkolwiek wcześniejszej ingerencji w różne sprawy. Takie egzemplarze się zdarzają jednak na dzień dzisiejszy nie mam takiej kwoty, a sama kwota jest niestety b. dużo :( Chociaż samo auto na dawce części może by się nadawało ;)
mojojojo13 pisze:
może coś mieszam ale kierownicy pierwszoseryjnej to auto też nie ma
Post: ndz cze 05, 2005 3:07 am
Ludzie dajcie spokoj! Przeciez ten samochod jest wyraznie w stanie wskazujacym na zuzycie. Z cala pewnoscia wiele elementow bylo zmienianych! To ze na pokrywie bagaznika jest 220 D nie oznacza, ze to byl fabrycznie Diesel. Zegary tez mozna zmienic, a nawet zaleca sie zmienic przy zamianie motoru z benzyny na Diesla. W desce wystarczy, ze ktos zrobil dodatkowe otwory i juz pasuje do Diesla.
mojojojo13 pisze:
Co do zderzakow:
I seria:
- podwojny z przodu mialy wszystkie coupe i wersje 250, 250 2.8, 280, 280E.
- dlugi z tylu mialy wszystkie coupe i wersje 280 oraz 280 E
II seria:
- podwojny z przodu nie wystepowal wcale
Poza tym przedni zderzak w tym aucie jest II-seryjny.
Lewarek zmiany biegow tez nie jest z I serii.
Na zdjeciach nie widac dokladnie atrapy, ale wydaje mi sie, ze jest z wkladem przestrzennym aluminiowym, czyli od W 114 :roll: . Nie widac tez czy kratka miedzy szyba a pokrywa silnika jest chromowana. Jesli tak to tez atrybut W 114. Malo prawdopobne (co nie znaczy niemozliwe), aby ktos sprowadzil Diesla zza granicy i wstawil mu numery od W 114, ktore jezdzilo juz w kraju. Historia notowala raczej odwrotne przypadki.
Ma dwie galki na konsoli. Moim zdaniem jedna to "hebel" do uruchamiania (ta po prawej zapozyczona z meblo-scianki [zlosnik] ), a druga to moze byc reczne ssanie. Pewnosci nie mam, ale taka stawiam hipoteze. Choc z drugiej strony "hebel" w Dieslu i ssanie w benzynie byly chyba w tym samym miejscu :roll: . Tylko po co ta druga galka :-? ? Regulacja obrotow niby jest we wlasciwym miejscu, ale to tez moglo byc dolozone albo zmieniono cala deske. Wszystko jest tutaj mozliwe.
Post: ndz cze 05, 2005 1:03 pm
Mitu pisze:
Hmmm ,że niby do auta które jeździło w Polsce przekladano numery auta sprowadzonego zza granicy. jaki ktoś miałby w tym cel?? Wzpogacanie skarby państwa dodadkowym cłem?? Z tego co było w mediach to właśnie omijano cła itp. przekładając numery z auta zarejestrowanego w RP, dla ominięcia kosztów.
Post: ndz cze 05, 2005 1:35 pm
Merolek 115 pisze:
Mam jeszcze to.
[http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1117897316_Img_6651.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11178 ... G_6654.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11178 ... G_6662.jpg
hmm patrzac na to co jest w srodku i jaka jest blacha ja bym sie nie porywal :( ja kupielm swojego za 1000 ale przynajmniej mialem tapicerki i nikle w swietnym stanie ...i tak utopilem 8tys...
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
