| wartość silnika 240d 3.0 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=12070 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | pucek-benz [ sob maja 07, 2005 6:47 pm ] |
| Tytuł: | wartość silnika 240d 3.0 |
Witam!!! Jaka cena była by rozsądną za silnik 240 3.0, silnik nie jest kompletny ma głowice z 84 roku ponadto brak mu osprzętu. pozdrowienia: Tomek |
| Autor: | Waciak [ ndz maja 08, 2005 5:05 pm ] |
Jak dla mnie taki silnik jest bezcenny
Tak na powaznie zależy od stanu w jakim się znajduje,jak jest niekompletny to skąd będziesz wiedział czy wogóle pracuje? Ma dokumenty?Sprawdż czy nie są przebite numery.Jak masz możliwość to zrzuć głowicę obejrzyj czy nie ma wżerów i ,,progów' na cylindrach , to samo na wale korbowym i panewkach.Czy blok silnika nie był gdzies spawany,zobacz korek oleju czy nie ma na nim białego glutowatego swiństwa(olej+woda=walnięta uszczelka pod głowicą lub pęknięta głowica)............itd,itp. Myślę że jak tego typu niespodzianek nie będzie to mozna dac do 800 pln(moja subiektywna opinia) Pozdrawiam
| Autor: | sebi [ ndz maja 08, 2005 8:40 pm ] |
Hej Dla mnie jest cenny ale wyłacznie w oryginalnym opakowaniu. Nie wiem czy mozna ustalać cene w taki sposób wszystko jest uzaleznione od wielu czynników a kazdy musi być wyceniany niezaleznie. |
| Autor: | MATHIEW [ ndz maja 08, 2005 9:36 pm ] |
witam 4lata temu za naprawe glowna u Grsteckiej w poznaniu :tulejowanie , owalizacje tlokow ,jeden nowy tlok ,nowe pierscienie,szlif walu, nowe panewki- wszystkie,nowe tolejki do napedow pompy prozniowej i wtryskowej, nowy pierscien na koniec walu, sznur lojowy ,simering,lancuch z napinaczem,regeneracja glowicy u Hamelki, nowa pompa wodna (hyba nic nie pominolem?) zaplacilem 3200pln plus wyjecie ,rozebranie,zlozenie i wlozenie silnika, czyli nawet jesli ten silnik jest choc troche dobry to musisz zplacic za niego gora kilkaset zlotych bo nalezy z gory zalozyc ewentualny remont to ze glowica jest mlodsza moze okazac sie zaleta bo slnik moze miec dzieki temu wieksza moc w porownaniu z oryginalem pozdrawiam maciej |
| Autor: | Waciak [ ndz maja 08, 2005 10:22 pm ] |
Otóż to....taki silnik to może być jedna wielka padlina ............. 1- jak jest dobry silnik to po co go ktos wyjmował? 2-czemu jest zdjęty osprzęt? kompletny miałby większą cenę? 3-tak czy inaczej nie ma co liczyć na cud.Trzeba się liczyć z ewentualnym (wysoce prawdopodobnym-ale dającym poczucie bezpieczenstwa i kilku(nastu) lat spokojnej bezawaryjnej jazdy. Ale : kto nie ryzykuje ten chleba ze smalcem nie je
Moze to dobra inwestycja? Pozdrawiam
| Autor: | Samsung1 [ ndz maja 08, 2005 10:28 pm ] |
| Tytuł: | Re: wartość silnika 240d 3.0 |
pucek-benz pisze: Witam!!!
Jaka cena była by rozsądną 200 do 400 PLN S1 |
| Autor: | pucek-benz [ pn maja 09, 2005 12:05 pm ] |
za słabo sprecyzowałem stan może dlatego taka rozbierzność opini, Ow silnik jest złożony tylko głowica w nim jest 84. Silnik mógł ale skorupa już nie mogła dlatego został wyjęty, żeby mówić o remonci najpierw by trzeba było go zobaczyć, zalać nowym olejem pokręcić sprawdzić ciśnienia i odpalić, prawdopodobnie wystawie go na aukcję i zobaczę ilę jest on wart na otwartym rynku. |
| Autor: | Waciak [ pn maja 09, 2005 12:52 pm ] |
A więc chcesz sprzedać silnik a nie kupić............ W takim razie silnik jest warty 200pln
| Autor: | Merolek 115 [ wt maja 10, 2005 8:52 pm ] |
Hej.Pucek dam 200 zł i po niego przyjadę
| Autor: | pucek-benz [ wt maja 10, 2005 9:25 pm ] |
Za 200 do ciapka pługu nie kupisz, hej |
| Autor: | krzstian [ pt maja 13, 2005 4:16 pm ] |
OK to ja daje 250
| Autor: | Robert Belzyt [ ndz maja 15, 2005 9:58 am ] |
A nie masz tam czasem zbędnego, walajacego się między ciapkiem a pługiem, kolektora do tego silnika? |
| Autor: | pucek-benz [ ndz maja 15, 2005 1:50 pm ] |
przejedz sie na złomowisko to i swój wymarzony pług z ciapkiem znajdziesz |
| Autor: | Robert Belzyt [ ndz maja 15, 2005 2:00 pm ] |
Pucku, aleś Ty agresywny. Czy to w ten właśnie sposób chcesz zaistnieć na forum? Chyba nie tędy droga. Mój poprzedni post miał na celu zadanie pytania (żartobliwe), i z całym szacunkiem dla mieszkańców wsi, nawet mi przez myśl nie przeszło wytykanie komuś pochodzenia ani miejsca zamieszkania. |
| Autor: | sebi [ ndz maja 15, 2005 2:35 pm ] |
Panowie do rzeczy i bez wycieczek!!!! |
