| Pedał sprzęgła https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=12033 |
| Autor: | damian [ czw maja 05, 2005 9:13 pm ] |
| Tytuł: | Pedał sprzęgła |
Sorki jeśli ponownie przypominam temat - choć nie kojarzę aby był wcześniej. Pojawił mi się wczoraj problem z pedałem sprzęgła. Nagle dostał luzu w górnym położeniu. Jakieś 2-3 cm jest luźny a potem czuć normalny opór pompy sprzęgła. Yyyy za diabła nie mam pojęcia o co chodzi? Sprzegło pracuje normalnie - nie zauważyłem róznicy w działaniu.... Nigdy wczesniej tak nie było, zawsze był opór na całej "długości". |
| Autor: | Cem [ czw maja 05, 2005 10:25 pm ] |
A może sprężyna w pompce pękła? U mnie był podobny objaw. |
| Autor: | Ja_cek [ pt maja 06, 2005 11:11 am ] |
Jest kilka możliwości, moze dostalo sie powietrze, jakas nieszczelność, albo tarcza sprzęgła już jest wytarta, mi się takie coś działo jak pompka zaczynała cieknąć. (czy moze pisze się: ciec? |
| Autor: | Bader [ pt maja 06, 2005 6:15 pm ] |
Śmiesznie bo u mnie też się pojawiły taki objawy i to dosłownie 2 dni wcześniej Jak ktoś może mi poradzić co mam po kolei sprawdzić to proszę o pomoc - chętnie wreszcie bym się pokazał na spocie ... |
| Autor: | damian [ sob maja 07, 2005 2:04 pm ] |
U mnie jest jak było, nic się nie zmienia. Biegi chodzą normalnie, sprzęgło też chodzi normalnie. Tylko ten luz....
| Autor: | damian [ pn maja 23, 2005 8:24 pm ] |
I już wszystko jasne. Dziś jadąc do pracy pedał sprzęgła "zluzował się" na połowę skoku. Nie pozostało nic innego jak przeprosić się z warsztatem - nie chciałem dłużej czekać (a i tak zwlekałem ) święty spokój. Sprzęgło pracuję płynnie, bardzo precyzyjnie i przestało mi autem szarpać przy ruszaniu nie wpominając o lżejszej pracy dzwigni zmiany biegów
| Autor: | Bader [ wt maja 24, 2005 9:49 am ] |
No i mnie też chyba czeka taka inwestycja Wczoraj po raz drugi straciłem sprzęgło... Po 130 km jazdy jak wjeżdżałem do Warszawy zaczęło mi "ubywać" sprzęgła. Jak zajechałem pod akademik nie mogłem już wbić biegu, a na koniec sprzęgła nie miałem już w ogóle - po naciśnięciu hamulca auto zgasło W miarę jak autko stygło to sprzęgło znowu zaczęło się "pojawiać". przez 4000km już drugi raz mam taką historię i muszę coś z tym zrobić bo zaczynam się bać jeździć w dalsze trasy... |
| Autor: | szaybo [ czw cze 09, 2005 3:50 pm ] |
Mam identyczny problem! Wczoraj wjechalem na parking, pan parkingowy powiedział "miejsca ni ma", chcę wycofać a tu szczęk, zgrzyt, bieg nie chce wejść. Co robić??? A za mną sznur samochodów się ustawia. Wbiłem, objechalem parking i wyjechalem. Po dwoch godzinach nie bylo problemu, aż nagle...znow to samo. Zgasiłem samochod i znow wszystko w normie. Może tylko pedał luźniej chodzi Możecie mi powiedzieć jaki jest koszt takiej pompy? |
| Autor: | kocur [ czw cze 09, 2005 5:24 pm ] |
Czołem, Te same objawy daje awaria siłownika sprzęgła (jak rozumiem w 114/115 też jest taki jak w 123?). Za 10 dni jadę z tym na warsztat - mój siłownik po ostrej zapaści, która wyglądała dokładnie tak, jak piszecie, został zregenerowany, ale nie jest idealnie i teraz ciężkawo biegi wrzucać. (Kiedyś pytałem o skrzynię, ale mam nadzieję że skończy się na remonciku sprzęgła.) Więc luknijcie Panowie na siłowniczki. Pozdrówko, |
| Autor: | Robert Belzyt [ czw cze 09, 2005 7:08 pm ] |
W mojej 114 to też był siłownik, ale mam już nowy. Niestety pojawił się kolejny problem, niedawno wymieniłem tarcze sprzęgła i teraz auto zaczeło szarpać przy ruszaniu. Myślałem że ta nowa tarcza się "dotrze" ,ale niestety nie dało to żadnych efektów. |
| Autor: | szaybo [ wt cze 14, 2005 9:23 am ] |
| Tytuł: | Mechanik |
Pojechałem z tymi objawami do mechanika, a on powiedział, że to po prostu zapowietrzenie. Czy to możliwe? Czy może taka sytuacja (luźne sprzęgło, nie wchodzi bieg) powtórzyć sie gdzieś na trasie? Jak często trzeba odpowietrzać sprzęgło i kiedy w takim razie należałoby się zastanowić nad wymianą pompy lub siłownika ? |
