| Linka od mechanizmu otwierania maski silnika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=11145 |
| Autor: | TrickyKid [ pt mar 18, 2005 4:37 pm ] |
| Tytuł: | Linka od mechanizmu otwierania maski silnika |
Jakiej długości jest w MB/8 linka idąca od wajchy otwierania maski, aż to do mechanizmu ryglującego? Czy jest jakaś pułapka na którą trzeba zwrócić uwagę podczas jej wymiany? Rozsypał mi się kołnierz od tejże linki, i jutro jadę kupić nową "ciętą od metra", z nadzieją, że przed niedzielą uda mi się ją wymienić. |
| Autor: | adi [ pt mar 18, 2005 4:38 pm ] |
Długość [mm]: 1850 Długość pancerza [mm]: 1770 |
| Autor: | TrickyKid [ pt mar 18, 2005 4:46 pm ] |
adi pisze: Długość [mm]: 1850
Długość pancerza [mm]: 1770 Jeszcze mi powiedz, że masz na stanie taką z napisem "Original MB-Teile" |
| Autor: | Bodzio [ pt mar 18, 2005 6:20 pm ] |
| Tytuł: | Re: Linka od mechanizmu otwierania maski silnika |
Hej, jak tą panoramkę wykonaliście ? |
| Autor: | PK2 [ pt mar 18, 2005 7:03 pm ] |
TrickyKid pisze: Jeszcze mi powiedz, że masz na stanie taką z napisem "Original MB-Teile"
Wymieniałem kiedyś tę linkę u siebie (urwała się ta kulka przy dźwigni), linka MB z gumową przelotką oraz zaczepem po stronie maski kosztowała ok. 160 zł. Także jak masz patent na dorobienie samego "druta", to warto to zrobić. Pozdrawiam. |
| Autor: | TrickyKid [ pt mar 18, 2005 7:31 pm ] |
PK2 pisze: TrickyKid pisze: Jeszcze mi powiedz, że masz na stanie taką z napisem "Original MB-Teile" Wymieniałem kiedyś tę linkę u siebie (urwała się ta kulka przy dźwigni), linka MB z gumową przelotką oraz zaczepem po stronie maski kosztowała ok. 160 zł. Także jak masz patent na dorobienie samego "druta", to warto to zrobić. Pozdrawiam. Samą linkę mam ok. Jedyne co mi się rozsypało, to pancerz przy dźwigni pod deską rozdzielczą. Podniosę jutro maskę, i obejrzę jak wygląda to przy mechnizmie, mam nadzieję, że da się całość jakoś rozsądnie wymienić, albo przynajmniej sam pancerze. Bodzio pisze: Hej, jak tą panoramkę wykonaliście ?
Panoramka zrobiona jest banalnie. Cyfrówka + statyw + program Panorama Maker |
| Autor: | Bodzio [ pt mar 18, 2005 8:06 pm ] |
Gdzie można kupić / pożyczyć Panorama Makera ? |
| Autor: | TrickyKid [ pt mar 18, 2005 9:38 pm ] |
Bodzio pisze: Gdzie można kupić / pożyczyć Panorama Makera ?
http://www.arcsoft.com/en/support/downl ... sp?title=7 |
| Autor: | kuba [ ndz mar 27, 2005 9:40 pm ] |
Witam, wymieniałem tą linkę u siebie i kosztowała mnie z trzy dychy. Bez znaczka mercedesa co prawda, ale pasująca i działająca i zaczep zamka zaczął wracać na swoje miejsce .
Pozdrawiam, Kuba |
| Autor: | michau [ pn mar 28, 2005 11:01 am ] |
na allegro jest osoba o nicku artmot1. kupilem od niego elegancka linke 'italiano' do mojej beczki. kosztowala 15zl, a jest bardzo solidna. Ma tez do innych aut, wiec mozna u niego zerknac pozdrawiam
