| 240D zasilany powietrzem? :) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=10393 |
| Autor: | chymon [ śr lut 02, 2005 4:46 pm ] |
| Tytuł: | 240D zasilany powietrzem? :) |
witam, pewna rzecz mnie dzisiaj zainteresowala, przed przejazdzka 115 zajrzalem pod maske, zeby sprawdzic poziom plynu w chlodnicy i przy okazji zauwazylem, ze ostatnie odcinek ciegna gazu, biegnacy do pompy wtrysowej jest poluzowany, tzn spadlo z jabluszka, bo bylo zabezpieczone gumka, takze mozna bylo sie tego spodziewac...(pozostalosc po poprezdnim wlascicielu ) zamocowalem jak nalezy i wyruszylem.
po powrocie, podnosze maske i znowu widze ze spadlo to samo ciegno, nie zakladajac ciegna dodaje gazu, otwiera sie tylko przepustnica powietrza, a silnik wkreca sie normalnie na obroty? jak to mozliwe? czegos tu chybe nie czaje... pozdrawiam |
| Autor: | Martin [ czw lut 03, 2005 7:52 am ] |
Witam Cięgno które ci spada jest odpowiedzialne za zwiększenie dawki podczas przyspieszania. Jest to tak zwana "dupka" do której podłączone jest podciśnienie regulujące membrane.Autko mimo braku podłączenia tego cięgna będzie przyspieszać. To cięgno jest potrzebne w przypadku nagłego przyspieszenia, holowania przyczepy, czy jazdy w górach. Są to przypadki kiedy silnik nie wkręca się na obroty podciśnienie nie może ruszyć membrany w pompie i wtedy z pomocą przychodzi cięgno które wymusza ruch membrany mechanicznie.Co powoduje zwiększenie dawki paliwa i przyspieszanie pojazdu. |
| Autor: | chymon [ czw lut 03, 2005 11:36 am ] |
dzieki, juz wszsytko jasne... a myslalem ze bede za darmo jezdzil
pozdrawiam |
| Autor: | kudłaty [ ndz sie 05, 2007 8:05 pm ] |
A u mnie ta membrana jest nieszczelna, nie wiem z jakiego powodu. Może ją trafiło?? Gdzie mogę takie coś dokupić i jaki może być przypuszczalny koszt? Proszę o pomoc. |
| Autor: | chymon [ ndz sie 05, 2007 9:23 pm ] |
Ale czadowy wątek odkopany Pozdrawiam - jeżdzący na samym powietrzu chymon
| Autor: | kudłaty [ ndz sie 05, 2007 9:26 pm ] |
Już znalazłem. Ta membrana to wydatek rzędu 240 zł. Czad!!! Ciekawe czy są zamienniki. |
