| mam problem co do zacisku w 115 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=10207 |
| Autor: | Gruu [ sob sty 22, 2005 12:01 am ] |
| Tytuł: | mam problem co do zacisku w 115 |
Witam dzis zmieniając klocki na przodzie 115 zauwazyłęm ze na tłoczku jednym niema gumki i od razu t omi sie niespodobało, wciskając drugi tłoczek mający gumke spowodowął t oze ten bez gumki mi wyleciał, i tu mam pytanie , jaką role pełni ta gumka i czy mozna ją dostac w sklepie z częsciami? Od razu mówie ze tłocze jest w dobrym stanie wiec mozna byłoby załozyc tą gumkę i włozyc go spowrotem. prozsze o pomoc i dzieki. |
| Autor: | Sill [ sob sty 22, 2005 12:27 am ] |
Oczywiscie gumki trzeba zkładać i jest to prawda uniwersalna. W tym przypadku są po to aby tłoczek sie nie brudził, nie dostawała się woda z solą i nie powodowała korozji. Gumkę oczywiscie mozna dostać razem w komplecie ze specjalnym smarem do tego tłoczka. |
| Autor: | wiedzmin [ sob sty 22, 2005 10:03 am ] |
zestawik naprawczy np. do beczki koszt 20 zł i pasta ATE 5zł do tego dostaniesz nowe gumki do cylinderka musisz wyjac tloczek i w srodku bedzie gumka to ja tez zmien .. tloczek jak masz watpliwosci przytzyj papierem 2000. nasmaruje smarem do tloczkow złoz i bedzie ok ... |
| Autor: | Gruu [ sob sty 22, 2005 10:41 am ] |
hmmm ciekawi mnie jedna sprawa, facet w sklepie powiedizął ze nie smaruje sie żadną pasta ani smarem wiec juz zgupiałem, gumke zamówiłem. |
| Autor: | Xytras [ sob sty 22, 2005 10:53 am ] |
Z tego co pamietam to ta pasta jest potrzebna aby tłoczek sie nie zapiekł!! |
| Autor: | .:SPEEDYRIDER:. [ sob sty 22, 2005 11:38 am ] |
jest to specjalna pasta do tłoczkow nie jakis tam smar.. chodzi o to zeby sie nei zapiekal lepiej chodzil.. |
| Autor: | mycha [ ndz sty 23, 2005 1:46 pm ] |
ja stosuje smar silikonowy w takich małych opakowaniach do dostania w sklepach elektronicznych
| Autor: | Sill [ ndz sty 23, 2005 9:07 pm ] |
Sprzedawca tak powiedział? moze się nie zrozumieliście, bo nie wierze, zeby była takim ignorantem. Pasta musi być i własnie najczęsciej jest ona silikonem, bo ma światne własciwiści temperaturowe (nie zmienia konsystencji w wyższej temperaturze i nie wypłynie). jeżeli nie zastosujesz pasty to nie dość, że cylinderek bedzie chodził opornie to zaraz zardzewieje i sie zatrze. |
| Autor: | Gruu [ śr sty 26, 2005 9:34 am ] |
Witam Tak własnie powiedziął , hehhe jemu wogle sie wydaje ze wie wszystko wczoraj włąsnie kupilem gumke i sie jeszzce raz spytałem czy to napewno ta a on sioe zarzekałze ta, niestety była za mała i dzis ide odebrac odpowiedznią, wiec problemu z zaciskiem juz niemam. dzieki serdeczne za pomoc.
