Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 12:49 pm
Post: ndz wrz 02, 2018 8:54 pm
Dziś po tygodniu stania w garażu przed odpaleniem wcisnąłem sprzęgło a pedał po prostu wpadł.
Przypuszczam, że rozszczelnił się wysprzęglik. Czy jest jakas opcja, żeby sprzęgło wcisnąć, wrzucić jakikolwiek bieg (np 2) i potoczyć się powoli do warsztatu czy tylko holowanie mnie leczy?
W Beczce też kiedyś padł mi wysprzęglik, ale nie tak całkowicie. Udawało mi się wrzucić właśnie 2 i odpalić z wciśniętym do oporu sprzęgłem i po puszczeniu pedału dojechałem do mechanika. Teraz nie mogę nawet wrzucić biegu, bo pedał jest w podłodze...
Podnosiłem go ręką i wciskałem kilka razy, ale nic to nie zmieniło.
Jakieś sugestie?
broneq
Post: czw wrz 20, 2018 7:31 am
Linka. Szkoda skrzyni.
Post: sob wrz 17, 2022 4:30 pm
Dasz radę wymienić sam w garażu (o ile bebzon pozwoli). Ja podlewarowałem, kobyłki dla bezpieczeństwa i wczołgałem się pod spód. Wysprzęglik jest tuż przy skrzyni biegów, po stronie pasażera. 2 śruby mocujące, przewód i to wszystko. Sprawdź jeszcze przewód gumowy, który łączy przewody stalowe - jeden od wysprzęglika, drugi z pompy przy pedale. U mnie popuchł z zaolejenia i wypuścił płyn z układu, a wysprzęglik i pompa okazały się sprawne.
Post: pt paź 07, 2022 12:28 pm
Numer GG: 220
Miałem podobny problem, tylko pedał nie odpadł całkowicie, więc kolega dostarczył części i naprawiliśmy go sami w naszym garażu.
https://www.signeda.pl/
