Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 12:02 pm
Post: wt lis 05, 2013 3:00 pm
Hej,
Panie i Panowie mam pytanie odnośnie tego jak powinien być zamontowany silnik M110 w komorze auta w114.
U mnie jak kupiłem auto nie było tłumików drgań, aniz przodu ani na łapie od strony dolotu. Zorientowałem sie dopiero zaglądając do EPC że u mnie może czegoś brakować.
Druga sprawa - jak wygląda podparcie skrzyni biegów manualnej 4 - macie moze jakies zdjecia?
Wowek
Post: wt lis 05, 2013 3:28 pm
Daje screen z mojego prywatnego oryginalnego EPC ( chwalę się :P),
To co zaznaczyłem na czerwono - u mnie nie występowało - skrzynia jest oparta na poduszce i przykręcona 1 śruba od góry i 2 od dołu - ale nie mam tej blachy i śruby w poprzek. Ona pewnie mocno usztywni mocowanie.
Co do łapy silnika - widzę schemat ale czy możecie zrobić mi zdjęcie tego co jest na czerwono i pomarańczowo?
U mnie jest łapa ze śruba do poduszki sanek.
Czy pod łapa powinny być jakieś dystanse - tak jak zaznaczone na pomarańczowo?
Wowek
