Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 10:29 pm
Post: śr wrz 03, 2008 11:36 am
Witam. Krotki opis problemu. Mam W115 sedan z 73r. z silnikiem 200 benzyna, po przestoju 3 letnim silnik nie chce odpalic (wczesniej pracowal bez problemu). Mam drugi silnik od W123 250.6 benzyna. Wiem ze nie jest to najlepsze rozwiazanie wkladac silnik od W123 do W115 :oops: ale na czas przegladu i ewentualnego remontu orginalnego silnika(jak sie kasy troche uzbiera) chcialem zainstalowac ten drugi. Mam pytanie czy da sie taki silnik wlozyc i czy bez wiekszych modyfikacji uruchomic aby pracowal prawidlowo. Czekam juz tak dlugo zeby pojezdzic i nacieszyc sie gwiazda ze normalnie juz nie wyrabiam [alkoholik] :pala1x: . Prosze o jakies informacje. Pozdrawiam Robert.
W115 200 73.
''Nie ma jazdy jak na masce nie ma gwiazdy''
Post: śr wrz 03, 2008 1:03 pm
Zapewne jak wiesz w MB w114 były silniki 250- podaj oznaczenie silnika , a co do twojej 200 znasz jakieś przyczyny? może to jest wina nie silnika a gaźnika?
Post: czw wrz 04, 2008 9:58 am
Numer silnika 12392012046119 rok produkcji samochodu z ktorego on pochodzi to 1982. Orginalny silnik 200 oddam do zaufanego mechanika ktory jest bardziej kumaty niech sprawdzi wszystko, bo ten obecny to zaczal od regulacji zaworow jak nikt ich nie regulowal od momentu jak silnik zostal wylaczony ale nie wazne, sa mechanicy i tacy co im sie wydaje ze sa mechanikami z prawdziwego zdarzenia. :cfaniakx:
W115 200 73.
Post: czw wrz 04, 2008 10:05 am
Nie wiem czy nie popełnię Gafy ale wydaje mi się że kiedyś Sebi miał w114 właśnie z takim silnikiem, sam silnik powinien pasować natomiast co do lokalizacji jego osprzętu mogą być problemy, np może przeszkadzać mocowanie akumulatora.
Ps. może jednak poprosisz kogoś z Warszawy żeby obejrzał twoją 200? to że nagle auto nie chce odpalać po 3 letnim przestoju to raczej nie jest wina nie wyregulowanych zaworów.
Napracujesz się przy wyjęciu silnika a może przyczyny okażą się inne, np. nie działająca pompka paliwowa? rozwalone gumy w gaźniku albo zapchane kanały? sprawdzałeś przewody świece?
Możesz napisać coś więcej o symptomach "nie palenia"?
Po to jest to forum m.in. by sobie wzajemnie pomagać [zlosnik]
Post: pt wrz 05, 2008 1:27 pm
Sa nowe swiece i przewody. "mechanik" :cfaniakx: mowil ze sprawdzal cisnienie i na pierwszym cylindrze jest 8 na drugim 2 a na dwoch pozostalych z tego co pamientam 0, i trzeba wyjac tloki, zobaczyc a najlepiej wymienic pierscienie na poznanskie i wtedy juz bedzie gitara [totalszok] , silnik juz prawie chce zaskoczyc ale nie zaskakuje hehe. Byl wymieniany rozrusznik bo orginalny sie posypal, moze za wolno kreci, ale w koncu chyba by ruszyl. Bede musial przewiesc samochod do mojego prawdziwego :lol: mechanika zeby to zobaczyl bo ile mozna [upsok] i znow koszty, ale coz jest gwiazda bedzie jazda [skromny2] . Dzieki za pomoc, jak cos bede wiedzial to napisze co bylo [dzieki] . Pozdrawiam
W115 200 73.
Post: pt wrz 05, 2008 9:39 pm
Witaj,
wiem gdzie stoi taki silnik jak potrzebujesz czyli 200. Silnik ten pochodzi od pierwszoseryjnej beczki. Powinien być sprawny i z osprzętem. Wg mnie min. pierwsze trzy cyfry oznaczenia są te same czyli M115. Mam nadzieję że pamięć mnie nie zawodzi w tej kwestii.
P.S.1 Silnik relatywnie blisko W-wy ca 100 km
P.S.2 Miałem M123 beczkowe w 114. Pasuje na 99 % 1:1. Jedyna przychodząca do głowy wątpliwość to długość wałka na którym osadzony jest wentylator.
Kolarek
W114 250 2,8 '73
w124 250TD '95
w124 200D'90
Post: sob wrz 06, 2008 1:21 am
kolarek pisze:
Tam jest wsadzony aluminiowy dystans po prostu. Pompy wody sa takie same.
Post: pn wrz 22, 2008 10:32 am
Da się zamontować ja wywaliłem disla i włożyłem M123.Auto lata z tym motorem.Poszukaj postów moich a dowiesz się więcej co trzeba zdobyć by go tam zamontować.Ew priw.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
