Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 12:57 pm
 Tytuł: rozrzad, zaplon
Post: sob gru 16, 2006 9:17 pm
Witam!
Zlozylem dzis swoje 200D, po remncie glowic i znow jest problem,nie wiem czey to wina rozrzadu.Ustawilem wal na znaku OT walek rozrzadu rowniez ustawilem na znaki(naciecie na podkladce i korpusie pokrywaja sie), nastepnie cofnalem wal w polozenie 26stopni, pompa wtryskowa ustawiona rowniez na znaki("brakujacy" zab pokrywa sie z nacieciem na korpusie), wszystko skrecone, krece rozrusznikiem i nic.Na zaciag odpolil ale nie rowno chodzil,po ostygnieci znow nie chce zapalic.Czy to zle ustawiony zaplon?Czy pozamieniana ciegna moga byc przeyczyna takiego stanu rzeczy?gdy odpolil to odczepilem ciegno przyspieszacza i opuscilem wtedy zaczal wchodzic na obroty i zaczal rowniej pracowac, wiec nie wiem czy to moze byc wina ciegiel, ale nie wydaje mi sie aby to mialo wplyw na odpalanie...Koledzy jesli mozecie pomozcie bo juz nie mam zdrowia do tego
W115 200D 1974r
http://www.regeneracjawtryskiwaczy.com.pl
Post: sob gru 16, 2006 9:47 pm
wojciech_grz pisze:
Błąd-tak sie nie robi.
Zawsze silnik nalezy przekręcać zgodnie z kierunkiem pracy.
Wyjmij pompę ,ustaw silnik 26 st przed GMP -kręcąc zgodnie z obrotami-i zamontuj pompe ponownie.
Przy metodzie która zastosowałeś na 100% jest złe ustawienie poczatku wtrysku.
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: ndz gru 17, 2006 12:59 am
Czyzby to mialo az taki wiwlki wplyw na mozliwosc uruchomienia silnika?
W115 200D 1974r
Post: ndz gru 17, 2006 12:52 pm
Numer GG: 3764542
Zdecydowanie ma znaczenie , przestawiając samą pompę "o ząb" już masz problem...
ex/8 74'
Post: ndz gru 17, 2006 2:24 pm
Dzis wyciagnalem pompe i rzeczyeiscie bylo przestawiona i to dosyc sporo, ustawile, wedlug wskazowek i efek t jest :) odpalil za pierwszym razem.Tylko pojawil sie nowy problem,na postoju chodzi lade nic nie klepie, a podczas jazdy zaczyno cos klepac, wydaje mi sie ze to zawory,podczas skladania glowicy ustawilem luz ssacy 0,1 wydechowy 0,3 takie powinny byc luzy?Moze po probnej jezdzie powinienem ustawic jeszcze raz?
W115 200D 1974r
Post: pn gru 18, 2006 12:19 pm
Co koledzy o tym wszystkim myslicie?Juz powoli trace cierpliwosc do tego silnika, sam nie wiem co z tym zrobic...
W115 200D 1974r
