Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 5:31 pm
Post: czw gru 26, 2002 12:25 pm
witam
mam pytanie związane z mechanizmami podnoszenia szyb w modelu 114 coupe,chodzi mi szczegolnie o tylne szyby,w moim aucie chodzą dosyc ciężko żeby nie powiedzieć że bardzo opornie
jeżeli ktoś miał podobny problem i pozbył się go to czekam na podpowiedz dzięki pozdrawiam
Post: czw gru 26, 2002 3:22 pm
co prawda nie mam w114 coupe ale mam w123 coupe i tu jest tez podobnie. mialem podobny problem, wystarczyla wymiana popekanych uszczelek z obu stron, i nasmarowanie tego mechanizmu. niestety uszczelki nie sa tanie.
Klower
było ... *W123 Coupe 230 CE*
Post: czw gru 26, 2002 8:22 pm
Numer GG: 1442573
Witam!!
Z moich doświadczeń z W114 coupe wynika że nie ma reguły. W zielonej przednie szyby chodzą dosyć ciężko a tylne bardzo łatwo, ale w tym aucie nie robiłem regulacji. Natomiast w czewonej coupe wszystkie szyby wyjechały przed remontem a po nim zostały wstawione i wyregulowane i jest OK (mam tam nowe uszczelki wszystkie) Wydaje mi się że jest to kwestja ustawienia, mechanizm podnoszenia szyb ma regulację pochylenia szyby, moze to jest żle ustawione i szyba jest mocno naprężona!!
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: czw gru 26, 2002 10:27 pm
Mialem problem z szybami jak kupowalem auto. Okazalo sie ze niektore sruby sie poluzowaly i calosc opornie chodzila. Rozebranie, oczyszczenie i nasmarowanie zdalo egzami w 100%
Powodzenia:)
Wrobel w123Coupe
