| Jak rozkodować radio? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=9864 |
| Autor: | adi [ śr gru 29, 2004 7:59 pm ] |
| Tytuł: | Jak rozkodować radio? |
Hey! Przy okazji szukania części w piwnicy natrafiłem na radio Philipsa
Z tego co widzę to jest to model 954 (nigdzie nie znalazłem opisu do tego radia ). Gdy popytałem się w domu czyje to radio , dowiedziałem się ze używał je mój tato w swojej ciężarowej Mazdzie. Problem w tym że radio jest zakodowane Wie ktoś jak to coś rozkodować? Odpada opcja pod tytułem "idź do magików od rozkodowywania" bo koszt operacji przewyższałby pewnie wartość radia |
| Autor: | krzstian [ śr gru 29, 2004 9:24 pm ] |
jak to nie była 2000 tylka jakaś real ciężarówka to radyjko jest na 24 V i porzydku w trampim nie będzie
| Autor: | adi [ śr gru 29, 2004 10:09 pm ] |
krzstian pisze: jak to nie była 2000 tylka jakaś real ciężarówka to radyjko jest na 24 V i porzydku w trampim nie będzie
![]() Z tego co pamiętam to była to Mazda T3500 . A radio jest na 12V (nie ma chyba radii na 24V ) |
| Autor: | FENIX [ śr gru 29, 2004 10:25 pm ] |
adi pisze: krzstian pisze: jak to nie była 2000 tylka jakaś real ciężarówka to radyjko jest na 24 V i porzydku w trampim nie będzie ![]() Z tego co pamiętam to była to Mazda T3500 . A radio jest na 12V (nie ma chyba radii na 24V ) są radyjka na 24V - Becker : http://www.allegro.pl/show_item.php?item=37523230 |
| Autor: | damian [ śr gru 29, 2004 10:28 pm ] |
W każdym razie to jest na 12 V - było podłaczone pod jaden akumulator.. |
| Autor: | misiek [ śr gru 29, 2004 11:21 pm ] |
adi pisze: krzstian pisze: jak to nie była 2000 tylka jakaś real ciężarówka to radyjko jest na 24 V i porzydku w trampim nie będzie ![]() Z tego co pamiętam to była to Mazda T3500 . A radio jest na 12V (nie ma chyba radii na 24V ) Alez jak najbardziej, radia do ciezarowek zasilane sa napieciem 24V
| Autor: | adi [ śr gru 29, 2004 11:36 pm ] |
misiek pisze: adi pisze: krzstian pisze: jak to nie była 2000 tylka jakaś real ciężarówka to radyjko jest na 24 V i porzydku w trampim nie będzie ![]() Z tego co pamiętam to była to Mazda T3500 . A radio jest na 12V (nie ma chyba radii na 24V ) Alez jak najbardziej, radia do ciezarowek zasilane sa napieciem 24V ![]() No faktycznie... wcześniej się z takimi nie spotkałem Ale to na 100% jest na 12V.
Tak więc powróćmy do tematu... wie ktoś jak rozkodować to radio ? Slyszałem o czymś takim że wkłada się radio na noc do zamrażalnika... ale il w tym rpawdy to nie wiem |
| Autor: | Pszczola [ czw gru 30, 2004 12:41 am ] |
Są ponoć patenty z zamrażarką. Podobno w starych radiach niska temperatura pomagała. Co ci szkodzi włóż na noc do chłodni i sprawdź.
| Autor: | adi [ czw gru 30, 2004 12:44 am ] |
Pszczola pisze: Są ponoć patenty z zamrażarką. Podobno w starych radiach niska temperatura pomagała. Co ci szkodzi włóż na noc do chłodni i sprawdź.
![]() A nie uszkodze go tak? |
| Autor: | Pszczola [ czw gru 30, 2004 12:58 am ] |
adi pisze: Pszczola pisze: Są ponoć patenty z zamrażarką. Podobno w starych radiach niska temperatura pomagała. Co ci szkodzi włóż na noc do chłodni i sprawdź. ![]() A nie uszkodze go tak? raczej nie. Pamietaj jedak żeby radio było w niskiej temperaturze ale żeby czasem lód sie do niego nie dostał! Owiń w kilka foliówek i włóż do szczelnego pojemnika i dopiero do zamrażarki. |
| Autor: | FENIX [ czw gru 30, 2004 8:05 am ] |
patent z zamrażaniem działał nawet na Blaupunkt't które były na karte kodową - kilka dni w chłodzie i radio jak nówka |
| Autor: | erio [ czw gru 30, 2004 8:50 am ] |
| Tytuł: | Re: Jak rozkodować radio? |
adi pisze: Hey!
Przy okazji szukania części w piwnicy natrafiłem na radio Philipsa Z tego co widzę to jest to model 954 (nigdzie nie znalazłem opisu do tego radia ). Gdy popytałem się w domu czyje to radio , dowiedziałem się ze używał je mój tato w swojej ciężarowej Mazdzie. Problem w tym że radio jest zakodowane Wie ktoś jak to coś rozkodować? Odpada opcja pod tytułem "idź do magików od rozkodowywania" bo koszt operacji przewyższałby pewnie wartość radia http://www.ustaf.cz/electro/radio/bins1/audio1.html poszukaj na tego typu stronkach eepromu ze znanym kodem i go wgraj. |
| Autor: | Wookee [ czw gru 30, 2004 4:17 pm ] |
FENIX pisze: patent z zamrażaniem działał nawet na Blaupunkt't które były na karte kodową - kilka dni w chłodzie i radio jak nówka
Tylko po wyjęciu daj mu kilka h na odparowanie ewent. skroplonej wilgoci |
| Autor: | adi [ czw gru 30, 2004 4:42 pm ] |
erio pisze: http://www.ustaf.cz/electro/radio/bins1/audio1.html
poszukaj na tego typu stronkach eepromu ze znanym kodem i go wgraj. Ee tam... nie będę się bawił w takie coś bo: a) Znaleźć soft do tego = prawie nie możliwe b) Nie wiem jak to wgrac bo radio Windowsa nie ma ani Linucha [zlosniki
