| podświetlenie włącznika świateł https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=9370 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | darood [ pt gru 03, 2004 9:58 pm ] |
| Tytuł: | podświetlenie włącznika świateł |
Witam.Mam takie pytanko czy w 123 ten włącznik jest jakoś podśwetlany?Jeśli tak to czy jest tam jakaś żarówka czy światłowód?Jak sie do niego dobrać?W życiu tego nie rozbierałem.Świeci mi się tylko pomarańczowa lampka jak zapałe tylne przeciwmgielne.Czy jak sie zapali przednie przeciwmgielne to też powinna się palić jakaś kontrolka?Ogólnie włącznik działa jak należy.Tylko ten brak oświetlenia .Pomóżcie coś
| Autor: | Cem [ pt gru 03, 2004 10:20 pm ] |
Jest tam tylko jedna żarówka, dokładnie za tą pomarańczową lampką. Identyczne żarówki są pod przełącznikami nawiewu. |
| Autor: | outsider [ pt gru 03, 2004 10:20 pm ] |
Nie było podświetlenia - wszystko jest wporządku w Twoim wyłącznikiem. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pt gru 03, 2004 10:38 pm ] |
Ten przełacznik jest podswietlany dopiero w 124 w 2 serii tzn z szerka listwa i chromami.Super sprawa! zarabiscie to widac w nocy
| Autor: | darood [ pt gru 03, 2004 10:54 pm ] |
Widać lewa noga musi żyć w ciemnościach.Ale tak ma być to tak będzie.Dzięki |
| Autor: | Cem [ pt gru 03, 2004 11:12 pm ] |
darood pisze: Widać lewa noga musi żyć w ciemnościach.Ale tak ma być to tak będzie.Dzięki
Lepiej w ciemnościach niż w świetle niebieskiego neonu
| Autor: | Antoni Janikowski [ pt gru 03, 2004 11:50 pm ] |
Na początku to mnie zwykłe podświetlenie w W124 wkurzało jak sie odbijało w lewej szybie |
| Autor: | MMM [ sob gru 04, 2004 12:15 am ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: Ten przełacznik jest podswietlany dopiero w 124 w 2 serii tzn z szerka listwa i chromami.Super sprawa! zarabiscie to widac w nocy [cool]
O ciekawe rzeczy prawisz waść, nie wiedziałem, że to jest podświetlana gała... Podpowiedz jak zdjąć gałkę, żeby wymienić żaróweczkę, bo chyba mam spaloną.. Ciągnąłem, ale nie chciała zejść. PS. Podświetlenie tylnych przeciwmgielnych działa OK. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ sob gru 04, 2004 7:41 am ] |
No sam byłem zdziwiony -podswietlone jest normalnie wszystko w zasiegu pokretła od swiateł.Kazdy piktogram kory w dzien jest widzoczny jako biały -w nocy Swieci! Ale jak to rozebrac nie mam pojecia!
| Autor: | Gerri [ sob gru 04, 2004 8:33 am ] |
Witam. W 124 podświetlenie wyłącznika głównego świateł jest od samego początku produkcji. Jeżeli gałka nie chce zejść, to najlepiej chwycić ją obcęgami do gwoździ, takimi ordynarnymi (przez szmatkę) gdyż kształt szczęk daje pewność że się nie zesuną z pokrętła w czasie ściągania i nie uszkodzą jego powierzchni. Pzdr. |
| Autor: | laudan [ sob gru 04, 2004 10:42 am ] |
![]() Nie tylko, w tym z waska listwa tez jest podswietlany, ale czy w calej 1 serii to nie wiem. |
| Autor: | MMM [ sob gru 04, 2004 3:58 pm ] |
Gerri pisze: Witam.
W 124 podświetlenie wyłącznika głównego świateł jest od samego początku produkcji. Jeżeli gałka nie chce zejść, to najlepiej chwycić ją obcęgami do gwoździ, takimi ordynarnymi (przez szmatkę) gdyż kształt szczęk daje pewność że się nie zesuną z pokrętła w czasie ściągania i nie uszkodzą jego powierzchni. Pzdr. Sciągnąłem gałkę, ale nie ma tam żadnej innej żarówki jak ta do podświetlenia czerwonej kontrolki przeciw mgielnych z tyłu. Gdzie mam znależć żarówkę od podświetlenia pokrętła? |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ sob gru 04, 2004 4:05 pm ] |
Wydaje mi sie ze trzeba zdjac ten plastik wokoło pokretła.Samo pokretło to nie jest podswietlane. |
| Autor: | Beczko Maniak [ sob gru 04, 2004 4:59 pm ] |
u mojego ojca w w124 z 87 roku nie było podświetlenia włącznika świateł! natomiast teraz |
| Autor: | Gerri [ sob gru 04, 2004 5:24 pm ] |
Beczko Maniak pisze: u mojego ojca w w124 z 87 roku nie było podświetlenia włącznika świateł!
natomiast teraz Pierwsze zdanie: nieprawda! Musiała żarówka wypaść (lub spalona) Drugie zdanie: prawda! (w pkcie pierwszym i drugim) Dostęp do żarówki podświetlenia w 124 nastąpi po zdjęciu pokrętła, odkręceniu znajdującej się pod nim nakrętki na klucz 24, a następnie wyjęciu całej czarnej ramki. |
