Dzisiaj jest pn paź 12, 2026 2:04 pm
 Tytuł: Pyania o opony
Post: wt lis 23, 2004 10:41 pm
Czesc.
Mam zamiar kupić sobie falgi + zimówki do mojego, ale chciałbym o fabrycznych wymiarach, stąd moje pytania:
W instrukcji obsługi (ze strony Maćka) wygżebałem, że felga powinna być 6 1/2"J * 14 H2
a opona
195/70 14 (instrukcja dotyczyła wszystkich SLC)
Natomiast w opisie SLC (także na stronie Maćka, ukłony ;-) ), jest wzmianka, że te z silnikiem 450 miały szersze opony:
Jedynie uważny obserwator był w stanie rozróżnić trzy wersje SLC coupe. Model 280 SLC można było rozróżnić po jego wąskich oponach. Model 450 SLC charakteryzował się niepozornym spoilerem przytwierdzonym do tylnego dolnego końca przedniego fartucha...
Jak to w końcu ma być??
Następne pytanie:
Wiem, że przy zakupie felg bede potrzebował parametry:
Średnica, szerokość, tzw. ET i jakiś parametr odnośnie mocowania jej do piasty.
O ile pierwsze 2 wiem skąd wziąść, to 2 pozostałych nie mam pojęcia (jak se je oblicza, w jakich jednostakch podaje, skąd je odczytać).
Na koniec co to jest to H2 przy felgach.?
PS.
obecnie mam zestaw:
Felgi 8J 16" H2+ opony 225/50 16" i auto prowadzi się źle ;-), dlatego na zimę chce kupić takie jak miały być, a jeśli bedzie duuuuża poprawa, to na wiosnę bedą do sprzedania ładne felgi RIAL 8J 16 [zlosnik]
PS 2.
Czy mógłby mi ktoś podać jakiś link, gdzie jest wytłumaczone o co chodzi z "indeksem prędkości".
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: wt lis 23, 2004 10:51 pm
and6412 pisze:
PS 2.
Indeks prędkości to liczba odpowiadająca maksymalnej prędkości nominalnej opony. Litera oznacza maksymalną prędkością opony . Należy pamiętać, że indeks prędkości dotyczy jedynie możliwości opony i NIE stanowi zalecenia przekraczania obowiązujących ograniczeń prędkości [zlosnik] . Samochód należy prowadzić, nigdy nie przekraczając obowiązujących ograniczeń prędkości. [zlosnik]
Litery oznaczajace IP:
P - 150 km/h
Q - 160 km/h
R - 170 km/h
S - 180 km/h
T - 190 km/h
H - 210 km/h
V - 240 km/h
W - 270 km/h
Y - 300 km/h
Oto gdzie co sie znajduje:
Pozdrowki
adi
Post: wt lis 23, 2004 11:11 pm
No dzięki dzięki.
Mam jeszcze jedno pytanie, jak jest z mocowaniem, czy pasują tylko od starszy Mercóww, czy generalnie od większości aut.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pt lis 26, 2004 11:23 pm
Adi dokładnie tego szukałem od wczoraj ...opis oponki rewelacyjny dzięki [cool], a jeszcze jakby mozna powiedzieć jak odczytać rok produkcji to byłoby bajecznie [zlosnik]
V
Post: sob lis 27, 2004 2:44 am
Popey pisze:
Widzę, że Kolega używki kupuje ;-) [zlosnik]
Tak jak ja ;-) i faktycznie przydałaby się wiedza skąd zczytać rok produkcji gumy (zwlaszcza przy zimówkach), bo stan bieżnika to tylko połowa sukcesu ;-)
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: sob lis 27, 2004 8:06 am
and6412 pisze:
Popey pisze:
No niestety na uzywanych bo finanse nie pozwalają na zakup opon nowych.Jest tednak nadzieja ze sie to zmieni-co nowa opona to nowa, ma swoja przyczepność a przy oponie zimowej to bardzo ważne.
Takie oznaczenia już znalazłem, jeśli ktoś posiada ksiazke SAM NAPRAWIAM ETZOLD'a tam wszystko ładnie jest opisane.Postaram wrzucic fote tego.
V
Post: sob lis 27, 2004 12:46 pm
Ogólnie napisy na oponie są wypukłe, natomiast wytłoczone cyfry to data produkcji opony, przy zakupie jest on wpisywany w kartę gwarancyjną.
Są to trzy cyfry; 2 pierwsze to numer tygodnia a trzecia, to ostatnia cyfra w roku produkcji, np 104; to będzie 10 tydzień 2004 roku (lub 1994, ale to będzie widać po stanie gumy [zlosnik] )
Jeśli cyfr będzie wiecej, to bedą 3 pierwsze, lub 3 ostatnie, różnie to bywa.
Post: sob lis 27, 2004 12:47 pm
rok prod odzczytuje sie w nast sposob:
na boku opony odnajdujemy 3 cyfrowy kod. pierwsze 2 cyfry to nr tygodnia produkcji trzecia to cyfra roku
czyli jesli mamy 254 to: opona zostala wyprodukowana w 25 tyg 2004 (1994, 1984) roku pozdr
MB 123 2,8CE ŻABA
nysa 522
Post: sob lis 27, 2004 12:57 pm
Taa :o
Post: sob lis 27, 2004 1:24 pm
noooooo [zlosnik]
MB 123 2,8CE ŻABA
nysa 522
Post: sob lis 27, 2004 1:33 pm
[zlosnik]
Post: sob lis 27, 2004 6:47 pm
To dziwne, chłopaki, że ja dziś z Michelinek Apline sczytywałem rok z 4 cyfr [zlosnik]
dwie na tydzień, dwie na rok
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: sob lis 27, 2004 10:25 pm
Witka,
A moje 11 letnie Good'y rozlazly sie po 3 godzinach jazdy 120-130 km/h ;-) Bieznika mialy jeszcze 5-6 mm.
Dokladnie jedna pokazala troszke drutu na zjezdzie z autostrady we Wrocku. W zwiazku z tym szukam namiarow na uzywane... ale to inny watek.
Pozdrawiam Qzyn
http://www.nanoelektrody.pl
Post: ndz lis 28, 2004 9:46 am
and6412 pisze:
Co kraj to obyczaj [zlosnik]
