| Stosowny mebelek https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=9012 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | Sebian [ wt lis 16, 2004 11:22 am ] |
| Tytuł: | Stosowny mebelek |
Witam, Trafiłem w sieci na taką oto ławę czy stolik salonowy:
Dla mnie bomba i nie ukrywam, że chciałbym mieć coś takiego w domu zrobionego na bazie pierwszych mercedesowskich V-8 lub V-12
| Autor: | kubol [ wt lis 16, 2004 11:35 am ] |
zarąbiste!! do tego powinny być fotele ze skóry jak w Top Gear! |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ wt lis 16, 2004 11:37 am ] |
Czy ja dobrze widze
| Autor: | Jokker [ wt lis 16, 2004 12:29 pm ] |
Jest super, bardzo orginalny pomysł
| Autor: | Idzik [ wt lis 16, 2004 12:45 pm ] |
Już od dłuższego czasu tryzmam tą fotkę na kompie, by móc powielić ten pomysł w nowym mieszkaniu - pomysł rewelacyjny
| Autor: | Cem [ wt lis 16, 2004 2:45 pm ] |
Stolik fajny, tylko ile kosztuje?
| Autor: | _me: how_ [ wt lis 16, 2004 2:52 pm ] |
Cem pisze: Stolik fajny, tylko ile kosztuje?
![]() Więcej pracy niż pieniędzy, bo w dużym pokoju nie musi mieć kompresji .
| Autor: | gelanda [ wt lis 16, 2004 3:30 pm ] |
A ja juz prawie taki mam, ze swojego starego silnika, mam juz wypolerowany blok, trzeba tylko jeszcze umocowac jakos korbowody i dorobic szybke. |
| Autor: | darood [ wt lis 16, 2004 4:03 pm ] |
Jak juz robic to tak jak trzeba.Ktoś zostawił tylko 4-tłoki z 8 .Myślę, że ładniejszy byłby z 12v tylko ze wszystkimi tłokami.Trochę pracy, aby je ustawić w tej samej płaszczyźnie ale za to jaki efekt
| Autor: | Sebian [ wt lis 16, 2004 4:12 pm ] |
darood pisze: Jak juz robic to tak jak trzeba.Ktoś zostawił tylko 4-tłoki z 8
.Myślę, że ładniejszy byłby z 12v tylko ze wszystkimi tłokami.Trochę pracy, aby je ustawić w tej samej płaszczyźnie ale za to jaki efekt ![]() Tak, ale zauważ, jak zamocowane są te 4 tłoki. Być może 8 czy 12 wyglądałoby lepiej, jeśli wystawałyby z cylindrów, a nie były mocowane do bloku jak tutaj. Tylko dopiero wtedy byłby problem z ustawieniem jej w jednej płaszczyźnie. Jednak 4 punkty podparcia szklanego blatu wyglądają delikatniej. W sumie liczy się pomysł i ujęcie tematu, a rozwiązań jest pewnie tyle, ilu pomysłodawców
| Autor: | darood [ wt lis 16, 2004 4:21 pm ] |
Sebian pisze: darood pisze: Jak juz robic to tak jak trzeba.Ktoś zostawił tylko 4-tłoki z 8 .Myślę, że ładniejszy byłby z 12v tylko ze wszystkimi tłokami.Trochę pracy, aby je ustawić w tej samej płaszczyźnie ale za to jaki efekt ![]() Tak, ale zauważ, jak zamocowane są te 4 tłoki. Być może 8 czy 12 wyglądałoby lepiej, jeśli wystawałyby z cylindrów, a nie były mocowane do bloku jak tutaj. Tylko dopiero wtedy byłby problem z ustawieniem jej w jednej płaszczyźnie. Jednak 4 punkty podparcia szklanego blatu wyglądają delikatniej. W sumie liczy się pomysł i ujęcie tematu, a rozwiązań jest pewnie tyle, ilu pomysłodawców ![]() I tu racja.To co wystaje z cylindra i trzyma szybkę jest ładniejsze niż mocowanie korbowodu do bloku.Ale 12v z cylindrów to by było super, ale jak by bolało w kieszeni
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ wt lis 16, 2004 4:50 pm ] |
Alez panowie,cylindry sa puste bo,nie wiem czy zwrociliscie uwage ale tam jest miejsce na butelki!
| Autor: | phill [ wt lis 16, 2004 9:24 pm ] |
żaden problem zrobić sobie taki stolik |
| Autor: | Marcin Nieszkowiecki [ wt lis 16, 2004 10:14 pm ] |
Witam. Ciekawe ile materiał na taki stolik kosztuje? Pozdrawiam Marcin
| Autor: | phill [ wt lis 16, 2004 10:16 pm ] |
ile może kosztować taki silniczek ? reszta to już grosze... |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
