Blaukunkt freiburg sqr 39 CODE / jak rozkodowac ...
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=8898
Strona 1 z 1
Autor:  erio [ śr lis 10, 2004 7:19 am ]
Tytuł:  Blaukunkt freiburg sqr 39 CODE / jak rozkodowac ...
Mam mozliwosc kupienia od kunmpa radyjka jw za 50 zł
Radyjko jest legal, przyjechalo z samochodem od zachodniego sasiada, ale po wizycei u blacharza i odlaczenia przez nigo acu nie dziala ... tzn zakodowalo sie ... nie zna ktos z was w sieci namiaru na przepis/odpodowanie tegoz radia ?
Autor:  Mar3ko [ śr lis 10, 2004 12:16 pm ]
Tytuł:  .
Sam jestem posiadaczem radia Blaupunkt i wiem, że po takiej sytuacji jak odłączenie aku, jeśli w radiu nie było wyłączonej opcji blokowania radia, radio pada. Sam tego nie odkodujesz...musisz wbić kod specjalny,chyba że zansz się na radyjkach troche...ale najlepiej pojechać na giełdę elektroniczną, bądź do zakłądu zajmującego się zakładaniem sprzętu audio [zlosnik] . Koszt takiej usługi nie powinien przekroczyć w zależności od miasta, 70 zł.
Autor:  erio [ śr lis 10, 2004 2:46 pm ]
znalazlem uslugodawce za 40 z ... ale chcialbym sie z tym wlasnorecznie uporac
wiem juz ze taka informacja jest przechowywana w EPROMIE, teraz .... którą cyferkę zmienic zeby odblokowac, lub ewentualnie co przelutowac ;)
Autor:  Mar3ko [ czw lis 11, 2004 4:48 pm ]
Tytuł:  .
Musisz uważać z EPROMEM, bo jak operacja pójdzie nei tak, to radyjko może już zamilknąć całkowicie i czekaje drooooogi serwis Blauka. [szalone]
Autor:  erio [ czw lis 11, 2004 6:28 pm ]
http://www.ustaf.cz/electro/radio/bins1/audio1.html
tu znalazlem gotowy eprom z kodem 1599 ;)) wystarczy go wgrac ... radio juz rozebrane ... jeszcze tylko wylutowac uklad i przeprogramowac ... w poniedzialek radio bedzie gralo ;)
Autor:  rudy1024 [ czw lut 14, 2008 6:39 pm ]
Tytuł:  Zapytanie
Mam takie pytanko jak wgrac eprom na radyjko i jakim uzadzeniem
Autor:  laudan [ pt lut 15, 2008 8:08 pm ]
erio pisze:
odpusc bo zabijesz sprzet, co najwyzej poszukaj kalkulatora
https://www.phpbb.com/
