Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 10:03 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: śr sie 18, 2004 8:09 pm
Wczoraj stałem się szczęśliwym posiadaczem W124 300D Automatic. Może teraz parę słów o samym autku : autko przyjechało do nas jako składak w ’94 ( podobno na kołach). Wcześniej miała tylko jedną właścicielkę ( ur. 1929r !!! ) która najprawdopodobniej puknęła kogoś lekko w d... ( świadczą o tym wymienione reflektory i od podwozia spawy które kończą się jakieś 10/15 cm od zderzaka, a przy dodatku są dobrze zrobione – opinia dobrego, znajomego blacharza ).
Odkupiłem ją od starszego gościa, który nią jeździł ponad 8lat. Samochód został sprawdzony na hamowni itp. i wyjechał z niej z wynikiem bdb. Silnik jest już po wymianie oleju ( koleś lał pół syntetyk wiec też takiego wlałem) i ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku ( a francol się grzeje, bo jest padnięte sprzęgło wisko ( czy jak się to zwie)) waha się pomiędzy 1.6/8 a 2.0. ( tu pytanko jaka powinna być temperatura w dieslu ??? ) Sam silnik miał niedawno robioną głowice i wymieniane wtryskiwacze, byłem u gościa, który to robił i mówił, że ciśnienie na cylindrach nie schodziło poniżej 28.
Trochę to ciśnienie oleju mnie martwiło, ale trzech mechaników ( w tym 2 moich znajomych) uspokoiło mnie ze to jest norma i że silnik jest dobry. Nawet jeden mi pokazywał jakieś katalogi, w którym było napisane ze na jałowych nie może zejść poniżej 0.75 a przy 3000 ma by na 3.0 ( co o tym sądzicie ??? )
Stan licznika przy zakupie jest adekwatny do stanu ogólnego – 390.000km. blacha zdrowa ( oczywiście gdzieniegdzie pojawiają się małe purchle – ale przy tym wieku to norma ), środek jest naprawdę ładny, siedzenia nie poprzecierane, podsufitka w miarę czysta, plastiki całe.
Jak na razie to przejechałem ponad 300km i odpukać nic się nie dzieje, nic nie stuka, mój mechanik mówi że trafiłem okazje. Jedynie trzeba wymienić jeden drążek , to wisko, centralny przy wlewie nie działa i chyba to na tyle ( dzisiaj podczas jazdy zresetowałem licznik dzienny i się zawiesił ). Jak trochę uzbieram grosza to kupie oczywiście oryginalne kierunkowskazy – na razie muszę powymieniać wszystkie płyny – a to też kosztuje.
Zdjęcia niebawem ( to ten biały z allegro ).
Na koniec chciałem podziękować koledze Octowi za „mechanikę przez telefon”.
p.s. może ktoś wie ile to sprzęgło kosztuje ???
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: śr sie 18, 2004 8:13 pm
Lokalizacja: Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław
Gratuluję, przyjedź na test-drive :-)
Supposed Former Automotive Journalist
Post: śr sie 18, 2004 8:21 pm
no Pszczola moje Gratulacje... czekam na fotki - bo nie widziałem jeszcze
co do sprzegła to zmartwie Cie... do W123 kosztowało coś około 900zł
polecam narazie zrobić wentylator na stałe
używane wisko ciężko kupić bo zazwyczaj jest źle przechowywane i olej ucieka (wisko powinno być przechowywanie pionowo)
Post: śr sie 18, 2004 8:30 pm
Cala przyjemnosc po mojej stronie!
Sadzac po podpisie to ma jedyny sluszny kolor [zlosnik]
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr sie 18, 2004 8:33 pm
Gratuluje:) Ktory rok auta? Ja w 200D mam wlascielke z 1927 roku, w koncu Opaauto:))))
Visko do w124 300D to cena okolo 600PLN, tylko nie wiem, czy to byla za nowe, czy uzywki (kilka razy w tym samym czasie co ja byli w warsztacie goscie, ktorzy wymieniali Visko).
Cisnienie oleju wskazyje nie na stan silnika, ale czy jest olej [zlosnik] Min to 0,3 i przy dodaniu gazu ma wzrosnac na 3. Pewnie jak go ostro pogonisz to spadnie do okolo 1, ale tym tez nie ma sie co przejmowac.
Temperatura silnika deisla w w124 moze dojsc to 100 i troche wiecej. Wlaczenie elektormagnesu (Ty masz Visco, wiec nie wiem), nastepuje od 100 do 107 stopni w zaleznosci od czujnika, wiec przy upalach w korku 100 jest norma.
BTW. 290tkm na allegro to byla zmylka?
Post: śr sie 18, 2004 9:42 pm
Co do Visko to wiatrak chodzi cały czas na jednych obrotach. Koszt podobno ok. 500zl za nowe firmy coś na „Z” tak mi się wydaje.
Rok : ’89 ( sprawdzony )
Jak ostro pogoniłem nie spadło poniżej 1.5 ( chyba dobrze ? )
Temperatura ( ostatnio wskaźnik zaczął latać dziwnie – tak jak w każdym poprzednim moim MB – nie wiem o co chodzi – termostat ?
sam silnik chyba jest ok bo nigdzie nie wycieka, chodzi rowno, nie dymi za bardzo, za zilmnym odpala bez problmu i nawet nim nie telepie. Oczenicie na Zlocie :)
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Ostatnio zmieniony śr sie 18, 2004 9:46 pm przez Pszczola, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr sie 18, 2004 9:44 pm
gratulacje!
z opisu silnik jest prima.
VW Golf mk4 - golf
Post: śr sie 18, 2004 9:54 pm
Gratuluje nowego nabytku
P.S. Co do dat urodzenia wlascicieli to ja bym tak temu nie dowierzal swoja 123 (ze wzgledu na znizki ) zarejestrowalem na Babcie (1922) [zlosnik]
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: śr sie 18, 2004 9:57 pm
AMG pisze:
no tak ale w Niemczech raczej nikt sie w to nie bawi ( IMO ). Po prostu jesteśmy za biedni i tyle.
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Pszczola pisze:
Jesli sa ta gwatowne zmiany to jest to wina wskaznika.
Post: śr sie 18, 2004 10:01 pm
Pszczola pisze:
Opaauto, czyli wyznacznik statusu spolecznego:) Wiekszosc majetnych starszych ludzi w DE kupuje mercedesy.
Post: śr sie 18, 2004 10:03 pm
laudan pisze:
Pszczola pisze:
pewnie tak bo ona sie rusza jak jade po dziurach [zlosnik] tak to pokazyje 40st. , a raz na ruski rok wskaze na kilka sek. wlasciwą temp. dziwne wczoraj byl jeszcze dobry.
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: śr sie 18, 2004 10:07 pm
nie mogłem sie powstrzymac :D
no kiedys musi byc ten pierwszy dzien reeszty jego zycia (tzn padaczki ) ;)
VW Golf mk4 - golf
Post: śr sie 18, 2004 10:15 pm
Numer GG: 267496
Gratuluję [cool] A podpis faktycznie inny - nie ma w nim tego czegoś skaczącego [oczko]
laudan pisze:
Niedawno kupiłem oryginalne nowe sprzęgło Visco do 250D - po dobrych rabatach zapłaciłem chyba coś ok 550-580zł. Myślę, że do 300D powinno być dostępne w cenie ok. 600zł.
Temperatura nawet do 100oC jest do przyjęcia. Najlepiej pojeździj ostro, a potem postaw go z włączonym silnikem na upalena odkrytej przestrzeni, i poobserwuj, co się dzieje ze wskazaniami temperatury. Poza tym sprzęgło Visco można sprawdzić manualnie, ale to już chyba wiesz jak [oczko]
Latająca wskazówka od temperatury to dość popularna usterka, o której niedawno pisaliśmy i dotyczy zimnych lutów/styków na "szafie" [szalone]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: śr sie 18, 2004 10:45 pm
chmm, pamietalem, ze visko jest drozsze...
A wskaznik cisnienia wskazuje poziom w nowym silniku, jak nie ma oleju to nie ma cisnienia [hehe3]
W108 - 250 S 1967
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
