| Idealny dzień miłośnika MB... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=7360 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | TrickyKid [ wt sie 03, 2004 2:02 am ] |
| Tytuł: | Idealny dzień miłośnika MB... |
Musze się pochwalić, bo nie tylko "cysorz" ma klawe życie - fajnie jest rano wstać, piękna pogoda, cruising po jeszcze nie bardzo zatłoczych ulicach miasta... 2 godzinki u mechanika, krótki kurs rozkładania i składania Stromberga, kabaret warsztatowy w wydaniu 2-cylindrowej plastikowej Leguny 97 w której zawory poddały się po 170TKm , później cruising świeżo wyregulowanym MB, na świeżym oleju, jako cel polowanie po szrotach szybko zwieńczone trafieniem poszukiwanej zwierzyny [również Stromberg], dalej cruising przez całe miasto dwa razy, po drodze widoki cieszące oko i serce w jedno tym uchwycone aparatem - piękna młoda dama w niebanalnym klasycznym aucie :
a po powrocie do szałasu przyjemności różnej innej maści, przeplecione relaksacyjnym karcherowaniem mercedesa |
| Autor: | qzyn [ wt sie 03, 2004 8:56 am ] |
Cudnie, jak sie Stromberg trzyma? Apetyt na smarowanko spadl? Pozdro |
| Autor: | TrickyKid [ wt sie 03, 2004 3:54 pm ] |
Kupionego Stromberga zawiozłem do Porcza aby chłopaki zrobili z niego nówkę sztukę, i jak go złożą mają zadzwonić żebym przyjechał na montaż. |
| Autor: | erio [ śr sie 04, 2004 10:17 pm ] |
Ja dzisiaj tez mialem niezgorszy dzien .... Mialem uszkodzony szyberdach elektryczny , porysowany lakier od zasuwania przy nieopuszczonym szyberdachu do konca, uszkodzone suwnice, uszkodzony mech pondoszenia i opuszczania, brak gumki suwnicy, wybrakowana przekładnia zebata przesuwająca linkę, brak elemenu wysprzeglajacego itd. DZIŚ odebralem od lakiernika szyber (60 zł) (balem sie troche oboru lakieru ale jest super) i zamontowalem go !!!!! Wszystko oprócz sprzęgła (slizgowego , rozłączajacego linke i silniczek w momencie zbyt duzego oporu spowodowanego zamknieciem lub orwatciem szyberdachu do końca) DZIAŁA!!!!! Oczywiście nie obeszło się bez mycia karscherkiem |
| Autor: | TrickyKid [ czw sie 05, 2004 1:27 am ] |
erio pisze: Ja dzisiaj tez mialem niezgorszy dzien ....
Fajny jest ten "sport" |
| Autor: | WeebShut [ czw sie 05, 2004 7:47 am ] |
TrickyKid pisze: erio pisze: Ja dzisiaj tez mialem niezgorszy dzien .... Fajny jest ten "sport" Spojler na tylnej klapie ?
| Autor: | TrickyKid [ czw sie 05, 2004 8:12 am ] |
WeebShut pisze: TrickyKid pisze: erio pisze: Ja dzisiaj tez mialem niezgorszy dzien .... Fajny jest ten "sport" Spojler na tylnej klapie ? ![]() Nie nie nie |
| Autor: | Wookee [ czw sie 05, 2004 10:29 am ] |
Czekamy na foto |
| Autor: | Bukol [ czw sie 05, 2004 10:59 am ] |
TrickyKid pisze: Spojler na tylnej klapie ? ![]() Nie nie nie Bagażnik dachowy? Taki w chromie? |
| Autor: | TrickyKid [ czw sie 05, 2004 6:00 pm ] |
Bukol pisze: Bagażnik dachowy? Taki w chromie?
Dalej pudło. I pewnie niewiele pomogę w zgadywance jeśli napiszę, że jest to coś absolutnie bezużytecznego, ale sprawiające przyjemność samym tym, że jest właśnie przy aucie, bo z tym czymś to auto jest bardziej "fabryczne" niż bez tego |
| Autor: | TrickyKid [ sob sie 07, 2004 10:56 am ] |
qzyn pisze: Cudnie, jak sie Stromberg trzyma? Apetyt na smarowanko spadl?
Pozdro No i po 3 dniach testów mogę spokojnie powiedzieć - jest naprawdę dobrze. Chłopaki z dwóch nie do końca sprawnych [różnych typem] Strombergów i zestawu naprawczego złożyli jeden świetnie działający, i nie biorący ATFu więcej niż powinien. Pozostaje teraz regeneracja instalacji LPG, bo na gazie autko jeździ delikatnie mówiąc nie tak jak powinien [a na benzynie jak marzenie...]. Później jeszcze tylko tylne hamulce, tylne sprężyny, uszczelniacze półosi, gumy pod przednim wózkiem, układ kierowniczy, blacharka podłogi, i będzie git |
| Autor: | Bukol [ sob sie 07, 2004 1:19 pm ] |
TrickyKid pisze: No i po 3 dniach testów mogę spokojnie powiedzieć - jest naprawdę dobrze. No to super! Cytuj: i nie biorący ATFu więcej niż powinien. To skoro ten stary brał ATF to już naprawdę był ostatni dzwonek na wymianę ![]() Cytuj: Pozostaje teraz regeneracja instalacji LPG, bo na gazie autko jeździ delikatnie mówiąc nie tak jak powinien I nic tego nie zmieni ... ![]() Cytuj: a na benzynie jak marzenie...
Jaki wniosek?
Ach, te drobne złośliwostki przy sobocie... Bez urazy oczywiście. |
| Autor: | TrickyKid [ sob sie 07, 2004 1:41 pm ] |
Bukol pisze: TrickyKid pisze: i nie biorący ATFu więcej niż powinien. To skoro ten stary brał ATF to już naprawdę był ostatni dzwonek na wymianę Tak naprawdę, to sam gaźnik jest ok, a zużyło się to co można znaleźć w zestawie naprawczym, jednak mój dotychchczasowy Stromberg miał iglicę zupełnie inną niż ta wchodząca w skład kupionej przeze mnie reparaturki, i byłem zmuszony kupić innego Stromberga na złomie, do którego chłopcy wstawili kit naprawczy, + pare elementów z poprzedniego gaźnika. Auto jeździ gładziutko, a mnie został jeszcze korpus od starego Stromberga, który można kiedyś jeszcze wykorzystać. Bukol pisze: TrickyKid pisze: Pozostaje teraz regeneracja instalacji LPG, bo na gazie autko jeździ delikatnie mówiąc nie tak jak powinien I nic tego nie zmieni ... ![]() Zmieni się Bukol pisze: TrickyKid pisze: a na benzynie jak marzenie... Jaki wniosek? Wniosek taki, że użytkownicy aut innych marek nie mieszczą w swoich głowach myśli, że silnik benzynowy który ma przelatane diabeł wie ile kilometrów [prawdopodobnie pół miliona] może odpalać od dotknięcia i nie dymić, a ja jeżdżę takim na codzień, i śmieję się z plasticzków które wizytują zakłady motoryzacyjne po których obwożę maleństwo. Bukol pisze: Ach, te drobne złośliwostki przy sobocie...
Bez urazy oczywiście. Przecież wiem |
| Autor: | Bukol [ sob sie 07, 2004 1:45 pm ] |
TrickyKid pisze: Bukol pisze: TrickyKid pisze: i nie biorący ATFu więcej niż powinien. To skoro ten stary brał ATF to już naprawdę był ostatni dzwonek na wymianę Tak naprawdę, to sam gaźnik jest ok, a zużyło się to co można znaleźć w zestawie naprawczym, jednak mój dotychchczasowy Stromberg miał iglicę zupełnie inną niż ta wchodząca w skład kupionej przeze mnie reparaturki, i byłem zmuszony kupić innego Stromberga na złomie, do którego chłopcy wstawili kit naprawczy, + pare elementów z poprzedniego gaźnika. Auto jeździ gładziutko, a mnie został jeszcze korpus od starego Stromberga, który można kiedyś jeszcze wykorzystać. Ja się bardziej zastanawiam, skąd Twój Stromberg brał ATF? PS - niepotrzebnie znowu rozgrzebałem wątek gazowy. Już siedzę cichutko |
| Autor: | TrickyKid [ sob sie 07, 2004 1:58 pm ] |
Bukol pisze: Ja się bardziej zastanawiam, skąd Twój Stromberg brał ATF?
Ze zbiorniczka nad iglicą... I problem nie w tym, że go brał, bo po coś ten ATF tam jest w końcu... Tylko że powinno się uzupełniać stan mniej więcej z tą samą częstotliwością co wymienia się olej w silniku... a mnie się zdarzało musieć uzupełniać zbiorniczek nawet 3x w ciągu dnia... |
