Podłączenie zestawu Radio-wzmacniacz-zwrotnica-tuba
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=67684
Strona 1 z 2
Autor:  Student [ pn mar 07, 2016 10:10 am ]
Tytuł:  Podłączenie zestawu Radio-wzmacniacz-zwrotnica-tuba
Cześć!
Mam kilka pytań do kolegów, mających pojęcie o sprzęcie car-audio. Otóż mam radio Alpine (stare, wiem ale lubię słuchać kaset i tradycyjnych płyt CD a do tegozrobiłem sobie w nim wyjście AUX i mogę odtwarzać pliki w formacie mp3). Ostatnio wpadł mi w ręce za „dziękuję” poniższy zestaw:
Radio Alpine TDM-7545r wzmacniacz 4x35 W (wbudowany) i do tego 2 wyjścia RCA.
Do wyjść RCA podpiąłem wzmacniacz DENON DCA-450 (dwukanałowy z możliwością zmostkowania) ze wzmacniacza sygnał poszedł na zwrotnicę INFINITY i dalej do tuby BLAUPUNKT.
Pytania:
1. Podłączyłem do Denona oba kanały a będę korzystał tylko z tuby basowej. jak podpiąć wyjście? czy do wyjścia lewego bądź prawego czy zmostkować wyjścia i podłączyć w ten sposób? (Foto 1)
2. Do jakiego wejścia podłączyć sygnał ze wzmacniacza? Czy zmostkować tak jak na poniższym zdjęciu? (Foto 2), czy może inaczej?
3. Do jakiego wyjścia podłączyć tubę? Czy tylko do jednego – lewego bądź prawego, czy w zmostkować lewe i prawe? (Foto 3)
4. Do którego wyjścia na WOOFER podłączyć „+” - HI czy LO i jaka jest między nimi różnica?
I wreszcie ostatnie pytanie:
Jak wysterować wzmacniacz żeby był delikatnie podkreślony bas na nie bezlitosne napieprzanie. (Foto 4) – Jak sterować INPUT SENS. a jak BASS BOOST?
Prosiłbym o pomoc bo nie mam o tym pojęcia.
Komentarz: Foto 4
Denon_4.jpg [ 71.98 KiB | Przejrzano 7691 razy ]
Komentarz: Foto 3
Infinity_wyjscie_bas_3.jpg [ 26.7 KiB | Przejrzano 7691 razy ]
Komentarz: Foto 2
Infinity_wejscia_2.jpg [ 36.28 KiB | Przejrzano 7691 razy ]
Komentarz: Foto 1
Denon_1.jpg [ 59.93 KiB | Przejrzano 7691 razy ]
Autor:  w0jta5 [ pn mar 07, 2016 11:26 am ]
Tytuł:  Re: Podłączenie zestawu Radio-wzmacniacz-zwrotnica-tuba
A więc tak:
1. Głośnik podłącz jak wskazuje pod zaciskami głośnikowymi napis MONO (mostek).
2., 3. i 4. Odpuść sobie taką zwrotnicę. Kup Sinuslive SUB-50 np. http://olx.pl/oferta/aktywna-zwrotnica- ... 6953e175ec wepnij pomiędzy kable sygnałowe przed wzmacniaczem.
Autor:  Student [ pn mar 07, 2016 12:06 pm ]
Dziękuję za pomoc. A czy mógłbyś doradzić mi jak wysterować wzmacniacz? (Foto 4)
Student
Autor:  w0jta5 [ pn mar 07, 2016 12:58 pm ]
1. Bass boost na min.
2. INPUT SENS na "L"
3. Włączasz radio dajesz głośność na tyle ile głośniki w kabinie grają bez zniekształceń
4. Kręcisz INPUT SENS na odpowiednią dla Ciebie głośność, oczywiście nie dopuszczając do zniekształceń. (INPUT SENS lub GAIN to nie pokrętło głośności wzmacniacza ani regulator mocy, ale nie będę się o tym rozpisywał).
5. Później możesz pobawić się lokalizacją subwoofera w bagażniku, tak by zagrał najlepiej - dla mnie to zgranie go z przodem, by nie wybrzmiewał ponad przedni zestaw.
Dla początkującego uzytkownika CA taki opis pownien wystarczyć.
Poczytaj to:
http://www.car-audio.waw.pl/PolskiCarAudioFAQ.pdf
Obowiązkowa i podstawowa dawka wiedzy.
Autor:  Student [ pn mar 07, 2016 3:01 pm ]
Dzięi pięknie za broszurkę. Jeszcze jedno pytanie (tak na szybko). Nie zamierzam robić "łomotu" chciałbym - jak pisałem - troszkę podkreślić basy - jakiego przekroju kabel zasilający powinienem zastosować oraz jaki dobrać bezpiecznik? Znalazłem specyfikację wzmacniacza moc 2x90W. Długość przewodu (zasilić należy chyba bezpośrednio z akumulatora) ok. 4 m. Czy na tej podstawie da się określić grubość przekroju i wielkość zabezpieczenia?
Student
Autor:  w0jta5 [ wt mar 08, 2016 1:24 pm ]
No raczej 2x45W RMS lub w mostku 1x110W RMS :)
Więcej niż 30A nie weźmie. A w broszurce masz tabelę długości przewodu zasilającego wobec poboru prądu [zlosnikok]
Autor:  Student [ śr mar 09, 2016 10:15 am ]
Racja, racja... znalazłem w sieci informację o 90 W na kanał dopiero później zweryfikowałem w dwóch innych źródłach. Tak czy siak mi to wystarczy w zupełności... Pytanie mam takie: czy po zmostkowaniu i uzyskaniu 90 W będę miał czystszy dźwięk? bo na mocy mi nie zależy... już teraz, po podłączeniu z jednego kanału mam wystarczająco. Drugie pytanie -zaproponowana przez Ciebie zwrotnica wpłynie pozytywnie na jakość dźwięku?
Strzała!
Student
Autor:  w0jta5 [ śr mar 09, 2016 2:57 pm ]
1. Czystszy nie będzie. Ale podłącz w mostku.
2. Osobiście nie montowałem, jeszcze tego typu zwrotnicy, ponieważ dla znajomych zawsze dobieram komponenty tak, by sterować subwooferem z poziomu radia. Ewentualnie wzmacniacz z wbudowanymi filtrami. Ale degradacji dźwięku nie obawiałbym się w tym przypadku.
A pozytywny skutek będzie taki, że SW będzie odpowiednio filtrowany - "wycięta" górna cześć pasma, której SW nie powinien odtwarzać.
Autor:  Student [ pt mar 11, 2016 6:07 pm ]
Jak dla mnie tuba spełniła oczekiwania - skręcona jest praktycznie na "L" a basy są superanckie i to jeszcze na zwrotnicy Infinity. SUB 50 "idzie" pocztą. Pytanie związane z SUB50: czy w moim przypadku grubość interkonektów pomiędzy sub50 a wzmacniaczem jest znacząca? Pytam bo będę musiał dokupić jakieś krótkie żeby podłączyć SUB50 ze wzmacniaczem.
Student
Autor:  w0jta5 [ pt mar 11, 2016 10:28 pm ]
Grubość nie ma znaczenia, ale ekran jest ważny, by nie łapały zakłóceń.
Na sub-50 zagra "ciszej" ponieważ będziesz inaczej filtrował głośnik, powinien lepiej zgrać się z przodem i nie wybrzmiewać - ogólnie powinno byc lepiej pomimo, że ciszej, ale to gainem nadrobisz.
Autor:  Student [ śr mar 16, 2016 12:22 am ]
w0jta5 pisze:
BAJKA! faktycznie prawie w ogóle nie dudni. Powiedz mi jeszcze jak wysterować sub50? Jechać z min level na sub50 do góry czy dać na sub50 na maxa i sterować gainem na wzmaku?
Strzała!
Autor:  w0jta5 [ śr mar 16, 2016 12:32 am ]
Myślę, że SUB50 śmiało możesz ustawić w granicach 1/2 do 3/4 resztę na wzmacniaczu. Tak naprawdę trzeba na słuch to ogarnąć.
Miłego słuchania :)
Autor:  Student [ sob mar 19, 2016 6:23 pm ]
Tuba gra pięknie. Dałem praktycznie na minimalne wartości bo - jak pisałem - chcę tylko delikatnego podkreślenia basów. Jednak po podłączeniu sub50 podczas wyłączania radia i tym samym wzmacniacza i suba słychać dosyć głośne "bum" z tuby... Czy to jest zdrowy objaw? Dodam, że suba zasiliłem z zacisków wzmaka.
Student
Autor:  w0jta5 [ pn mar 21, 2016 10:34 am ]
Jeżeli nie ma innych zakłóceń, to najprawdopodobniej wina wzmacniacza, jakiś kondensatorek pewnie już się skończył. Trzeba serwisówkę i wzmacniacz na stół do jakiegoś elektronika.
Autor:  Student [ czw mar 31, 2016 7:57 pm ]
Próbowałem różnych konfiguracji i wyszło, że puknięcie spowodowane jest podłączeniem plusa Sub50 do sygnalu we wzmacniaczu. Przełączyłem plus na "stały" plus we wzmacniaczu i puknięcia nie ma. Pytanie takie: czy Sub50 pobiera jakiś prąd gdy nie ma sygnalu audio z radia?
Student
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
