Dzisiaj jest ndz lis 22, 2026 7:51 am
Post: wt gru 09, 2014 5:59 pm
Jakie mogą być skutki uboczne stosowania opon na jednej osi o różnym indeksie prędkości?
93 i 97. Opona z nazwy ta sama i z identycznym bieżnikiem o tej samej wysokości.
Ta z wyższym indeksem, jako, że przenosić może większe obciążenia będzie pewnie twardsza (mocniejsze boki).
Chodzi mi o wpływ na trakcję, hamowanie itd.
Post: wt gru 09, 2014 8:56 pm
Nie ma to wpływu na nic.
Ale w niektórych krajach jest zabronione.
Post: śr gru 10, 2014 11:53 am
Dzięki, ale muszę zapytać raz jeszcze bo w pierwszym pytaniu zrobiłem błąd. Miałem na myśli nośność i tak napisałem w temacie, a w poście spytałem omyłkowo o prędkość. Chodzi oczywiście o nośność.
Nie mam pewności jak zostałem zrozumiany?
To jak to będzie THC?
Post: śr gru 10, 2014 1:40 pm
Literka to predkosc , a cyfra nosnosc. Pomylke widzialem ale w sumie dalej zostaje tak samo.Mozna jezdzic.
Post: ndz lut 01, 2015 5:49 pm
Mozna jezdzic. Do pierwszego przegladu. W zadnym cywilizowanym kraju (Polska juz do takich nalezy) nie wolno stosowac na jednej osi opon o roznych parametrach.
Post: ndz lut 01, 2015 8:33 pm
Oczywiście , że tak .
Jak najbardziej jest to możliwe , ale z odległości nasz kraj wyglada inaczej niz z bliska.
Pobożne życzenia dojcze ordungu sa dośc mgliste czy to literka na oponie podczas przeglądu , czy wiele innych większych spraw.
Tak na prawdę to myślalem, że wyskoczysz z kontrolą policyjną , więc to chyba jeszcze dziki kraj patrząc zza odry.zwłaszcza zza odry.
jeszcze zobacz co można zakladac w UK , a podobno tez cywilizacja tam jest, no może cywilizacji białych coraz mniej, ale jednak.
