| Opony_indeks nośności https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=65554 |
| Autor: | rasch [ wt gru 09, 2014 5:59 pm ] |
| Tytuł: | Opony_indeks nośności |
Jakie mogą być skutki uboczne stosowania opon na jednej osi o różnym indeksie prędkości? 93 i 97. Opona z nazwy ta sama i z identycznym bieżnikiem o tej samej wysokości. Ta z wyższym indeksem, jako, że przenosić może większe obciążenia będzie pewnie twardsza (mocniejsze boki). Chodzi mi o wpływ na trakcję, hamowanie itd. |
| Autor: | THC [ wt gru 09, 2014 8:56 pm ] |
| Tytuł: | Re: Opony_indeks nośności |
Nie ma to wpływu na nic. Ale w niektórych krajach jest zabronione. |
| Autor: | rasch [ śr gru 10, 2014 11:53 am ] |
Dzięki, ale muszę zapytać raz jeszcze bo w pierwszym pytaniu zrobiłem błąd. Miałem na myśli nośność i tak napisałem w temacie, a w poście spytałem omyłkowo o prędkość. Chodzi oczywiście o nośność. Nie mam pewności jak zostałem zrozumiany? To jak to będzie THC? |
| Autor: | THC [ śr gru 10, 2014 1:40 pm ] |
Literka to predkosc , a cyfra nosnosc. Pomylke widzialem ale w sumie dalej zostaje tak samo.Mozna jezdzic. |
| Autor: | kielbik [ ndz lut 01, 2015 5:49 pm ] |
Mozna jezdzic. Do pierwszego przegladu. W zadnym cywilizowanym kraju (Polska juz do takich nalezy) nie wolno stosowac na jednej osi opon o roznych parametrach. |
| Autor: | THC [ ndz lut 01, 2015 8:33 pm ] |
Oczywiście , że tak . Jak najbardziej jest to możliwe , ale z odległości nasz kraj wyglada inaczej niz z bliska. Pobożne życzenia dojcze ordungu sa dośc mgliste czy to literka na oponie podczas przeglądu , czy wiele innych większych spraw. Tak na prawdę to myślalem, że wyskoczysz z kontrolą policyjną , więc to chyba jeszcze dziki kraj patrząc zza odry.zwłaszcza zza odry. jeszcze zobacz co można zakladac w UK , a podobno tez cywilizacja tam jest, no może cywilizacji białych coraz mniej, ale jednak. |
