| Zadanie z ciśnieniem. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=64850 |
| Autor: | Popey [ czw sie 21, 2014 8:32 pm ] |
| Tytuł: | Zadanie z ciśnieniem. |
Witam Jest pojemnik ok 14L w którym jest woda. Musimy w nim wytworzyć ciśnienie 650 barów. Jaką trzeba zastosować średnicę tłoka , żeby wytworzyć takie ciśnienie . Mam nadzieję , ze nic nie poknociłem. Może ktoś z Was takimi rzeczami się zajmuje? |
| Autor: | ukaniu [ pt sie 22, 2014 7:30 am ] |
| Tytuł: | Re: Zadanie z ciśnieniem. |
650x1.0197 kg na tłok o powierzchni 1 cm kwadratowy. Nie w kij dmuchał już takie ciśnienie. Postawić na 1cm x 1cm Fiata 126p Bis |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pn sie 25, 2014 8:18 pm ] |
Tak jak Kolega Ukaniu pisze - 650 kg na centymetr kwadratowy. Więc jeśli tłok ma np 10 cm średnicy, czyli powierzchnię ok 314 cm2, to musisz na nim postawić ok 200 ton Chyba coś pokręciłeś, bo ilość wody nie ma żadnego znaczenia |
| Autor: | Popey [ wt sie 26, 2014 9:24 am ] |
Nic nie pokrecilem i nie jest to domowy projekt Brzmi niedorzecznie , sam na poczatku zrobilem wielkie oczy .Jednak to wszystko funkcjonuje. |
| Autor: | Wojtek [ wt sie 26, 2014 11:48 am ] |
totalnie nie wiem po co to ma być, oraz nie zajmuję się tym. Ale jakbym ja miał coś takiego zaprojektować to zrobiłbym to tak: Silnik elektryczny napędza pompę hydrauliczną pompa hydrauliczna napędza siłownik hydrauliczny (liniowy) siłownik hydrauliczny napędza tłok wytwarzający ciśnienie wody. I tutaj nie jest takie po prostu "podaj średnicę tłoka", bo to zależy od siły siłownika liniowego. Ale przykładowo: Ciśnienie jest to stosunek siły do powierzchni (1 Pa = 1N / 1m2) my potrzebujemy uzyskać 650 Bar (1 Bar = 100000 Pa) czyli 65 000 000 Pa jeden z dwóch parametrów musisz znać - albo siłę siłownika, albo powierzchnię tłoka. Ale przykładowo dla siłownika 100kN (czyli ok. 10 ton nacisku) 65 000 000 = 100000 / x => x = 100000/65 000 000 = 0,00154 m2 = 15,4 cm2 powierzchnia koła = pi*R^2 => R=pierwiastek(powierzchnia/pi) średnica =2R = 2*pierwiastek(powierzchnia/pi)= 2 pierwiastek (15,4/3,14)= 4,43 cm |
