Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 8:00 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
 Tytuł: kanał ??
Post: wt maja 25, 2004 2:09 pm
mam pytanie do szanownych klubowiczów mianowicie zaczynam budowe garażu i zastanawiam się nad wymiarami kanału jaka szer. głębokość i długość oraz jeśli ktoś ma jakieś ciekawe pomysły dotyczące rozwiązań w kanale i wogóle garażu na etapie budowy. Pozdrawiam
narazie rower w oczekiwaniu na gwiazdkę z nieba
Post: wt maja 25, 2004 2:47 pm
Robiłem już z ojcem jeden. Zasada jest taka: długość taka jak samochodu lub większa, szerokość taka aby koła nie wpadły do kanału a głębokość dobierz sobie do wzrosyo tak aby nie trzeba było sięschylać tylko na wyciągniętych rękach. według takich zasad robiłem z ojcem i jesteśmy zadowoleni. wymiarów nie pamiętam więc rób to doświadczalnie tzn zmierz swój samochód no i garaż i pokombinuj. może niech się wypowiedzą jeszcze inni forumowicze ale myślę, że tek będzie najlepiej.
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: wt maja 25, 2004 4:55 pm
Kanał to dość poważna sprawa.
Co do wymiarów: szerokość proponuje 110, ale maluch może mieć problemy [zlosnik] Głębokość rzeczywiście najlepiej zrobić pod siebie.
Chciaż sam zastanawiam się czy nie zrobić u siebie z zapasem i dno wyłożyć twardym styropianem i wylać szlichte betonową. Kto wie czy nasze dzieci nie odziedziczą po nas zamiłowania do dłubactwa, a ludzie z pokolenia na pokolenie są coraz wyżsi.
POza tym kanał to następujące problemy:
1. Woda i wilgoć. .
2. Stabilność gruntu podczas wykonywania.
3. Wytrzymałość ścian kanału na napór gruntu.
Trudno mi cokolwiek doradzić na odległość. Proponuje skonsultować sprawę na miejscu z kimś kto się zna (np z kimś kto ci robił projekt garażu), bo wiele zależy od sytuacji.
Jak by co to służe radą. [cool]
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: wt maja 25, 2004 5:07 pm
Dobrze jest sobie zrobic poleczki w sciankach na klucze i inne graty, w poleczkach oswietlenie. Dobrze jest sobie na krawedziach odrazu odpowiednio wbetonowac towki, po ktorych moze w przyszlosci bedzie sobie jakis podnosniczek jezdzil. Reszta to to co przedmowcy ;)
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt maja 25, 2004 6:08 pm
Półki, półki, półki i jeszcze duży stół warsztatowy z imadłem (więc garaż róbcie od razu z metr dłuższy ;) )
Post: wt maja 25, 2004 8:28 pm
dziękuje za dotychczasowe rady i sprawa ma się tak kanał będzie zrobiony zagłęboki i na dole spoczną palety w razie potrzeby można je będzie wyjąć co do gruntu to nie problem bo wszystko zostanie zalane betonem wraz z fundamentami i uszczelnione przed wodą, do kanału zostaneie doprowadzony oczywiście prąd co do półeczekw ścianach to moje zdolności manualno budowlane niezabardzo pozwalają. stanowisko ze stołem dużym imadłem i młotem będzie w osobnej części garażu przewidzianej do majsterkowania. dziękuje i proszę jeśli jeszcze jakieś spostrzeżenia.
Post: wt maja 25, 2004 9:34 pm
Z tymi paletami to raczej nie najlepszy pomysł. POmyśl co będzie jeśli Ci upadnie malutka śrubka w te palety do kanału... [zlosnik] Lepiej połóż styropianu FS 30 albo Styroduru lub czegoś podobnego i zalej betonem. Jak zajdzie potrzeba to się łatwo wygrzebie głębiej. Jak wylewasz kanał z betonu (mam nadzieje, że zbrojonego) to możesz dodać do niego dodatek HYDROBET chyba się to zwie i będziesz miał beton wodoszczelny.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: wt maja 25, 2004 9:45 pm
Swoja BABA
panklex pisze:
a z czego bedziesz budowac ten kanal? cegla? żelbet?
Porsche 924 targa 84`
"It is good to learn from your mistakes, but better still to learn from the mistakes of others!"
Post: wt maja 25, 2004 9:46 pm
Też myślałem o kanale. Wszystko to, co powiedzieliście wezmę pod uwagę – jednak nikt nie powiedział słowa o ewentualnym przykryciu kanału. Mój dziadek kiedyś kanał miał i przykrywał go grubymi deskami, – ale ten patent odradzam. Najlepiej jest chyba kupić jakąś grubą blachę i przyciąć ją na wymiar – tak żeby się dobrze ją ściągało. Czekam na wasze opinie.. [zlosnik]
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: wt maja 25, 2004 9:50 pm
Swoja BABA
Pszczola pisze:
np blaszana pokrywa, lub opcjonalnie trzy , jeśli będzie duży otwór, opierane na teowniku :) (coś na wzór wyłazu dachowego)
Post: wt maja 25, 2004 9:51 pm
Pszczola pisze:
grube deski są OK tylko musą mieć min. 5cm grubości a do okoła kanału zrobić sobie z kontownika taki rant żeby woda nie wlewała się do kanału z posadzki garażu
Post: wt maja 25, 2004 9:55 pm
FENIX pisze:
Pszczola pisze:
tak deski są ok ale jak masz je wszystkie zdjąć to troszkę jest to pracochłonne - jak masz blachę jest to o wiele prostsze.
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: wt maja 25, 2004 9:58 pm
Raczej dechy bo:
1. są lekkie i łątwo je przekładać
2. można na nie wjechać nawet mercedesem bez obawy że się wjedzie do kanału, jak są odpowiednio grube np 2 cale.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: wt maja 25, 2004 9:59 pm
Swoja BABA
Pszczola pisze:
FENIX pisze:
Pszczola pisze:
deski możesz spiąć opaską blaszaną, do ktorej dospawasz uchwyt :)
PS na dole kanału można sobie zrobić odprowadzenie wody... podlaczenie takie jak przy odwodnieniu w garażu
Post: wt maja 25, 2004 10:00 pm
Ja mam deski, ale sa ustawione caly czas obok, pod sciana, a kanal z lenistwa odkryty... [zlosnik]
Michał
[url=http://tinyurl.com/ynncqo]C wie cool[/url]
[url=http://tinyurl.com/yqlveg]T wie toll[/url]
[url=http://tinyurl.com/29p2sb]V wie volksschubkarre[/url]
[url=http://tinyurl.com/26282p]W wie... volvo[/url]
