| kanał ?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=6412 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | panklex [ wt maja 25, 2004 2:09 pm ] |
| Tytuł: | kanał ?? |
mam pytanie do szanownych klubowiczów mianowicie zaczynam budowe garażu i zastanawiam się nad wymiarami kanału jaka szer. głębokość i długość oraz jeśli ktoś ma jakieś ciekawe pomysły dotyczące rozwiązań w kanale i wogóle garażu na etapie budowy. Pozdrawiam |
| Autor: | Grakoz [ wt maja 25, 2004 2:47 pm ] |
Robiłem już z ojcem jeden. Zasada jest taka: długość taka jak samochodu lub większa, szerokość taka aby koła nie wpadły do kanału a głębokość dobierz sobie do wzrosyo tak aby nie trzeba było sięschylać tylko na wyciągniętych rękach. według takich zasad robiłem z ojcem i jesteśmy zadowoleni. wymiarów nie pamiętam więc rób to doświadczalnie tzn zmierz swój samochód no i garaż i pokombinuj. może niech się wypowiedzą jeszcze inni forumowicze ale myślę, że tek będzie najlepiej. |
| Autor: | Maniek [ wt maja 25, 2004 4:55 pm ] |
Kanał to dość poważna sprawa. Co do wymiarów: szerokość proponuje 110, ale maluch może mieć problemy Głębokość rzeczywiście najlepiej zrobić pod siebie.
Chciaż sam zastanawiam się czy nie zrobić u siebie z zapasem i dno wyłożyć twardym styropianem i wylać szlichte betonową. Kto wie czy nasze dzieci nie odziedziczą po nas zamiłowania do dłubactwa, a ludzie z pokolenia na pokolenie są coraz wyżsi. POza tym kanał to następujące problemy: 1. Woda i wilgoć. . 2. Stabilność gruntu podczas wykonywania. 3. Wytrzymałość ścian kanału na napór gruntu. Trudno mi cokolwiek doradzić na odległość. Proponuje skonsultować sprawę na miejscu z kimś kto się zna (np z kimś kto ci robił projekt garażu), bo wiele zależy od sytuacji. Jak by co to służe radą.
| Autor: | Ocet [ wt maja 25, 2004 5:07 pm ] |
Dobrze jest sobie zrobic poleczki w sciankach na klucze i inne graty, w poleczkach oswietlenie. Dobrze jest sobie na krawedziach odrazu odpowiednio wbetonowac towki, po ktorych moze w przyszlosci bedzie sobie jakis podnosniczek jezdzil. Reszta to to co przedmowcy |
| Autor: | wojz [ wt maja 25, 2004 6:08 pm ] |
Półki, półki, półki i jeszcze duży stół warsztatowy z imadłem (więc garaż róbcie od razu z metr dłuższy |
| Autor: | panklex [ wt maja 25, 2004 8:28 pm ] |
dziękuje za dotychczasowe rady i sprawa ma się tak kanał będzie zrobiony zagłęboki i na dole spoczną palety w razie potrzeby można je będzie wyjąć co do gruntu to nie problem bo wszystko zostanie zalane betonem wraz z fundamentami i uszczelnione przed wodą, do kanału zostaneie doprowadzony oczywiście prąd co do półeczekw ścianach to moje zdolności manualno budowlane niezabardzo pozwalają. stanowisko ze stołem dużym imadłem i młotem będzie w osobnej części garażu przewidzianej do majsterkowania. dziękuje i proszę jeśli jeszcze jakieś spostrzeżenia. |
| Autor: | Maniek [ wt maja 25, 2004 9:34 pm ] |
Z tymi paletami to raczej nie najlepszy pomysł. POmyśl co będzie jeśli Ci upadnie malutka śrubka w te palety do kanału... Lepiej połóż styropianu FS 30 albo Styroduru lub czegoś podobnego i zalej betonem. Jak zajdzie potrzeba to się łatwo wygrzebie głębiej. Jak wylewasz kanał z betonu (mam nadzieje, że zbrojonego) to możesz dodać do niego dodatek HYDROBET chyba się to zwie i będziesz miał beton wodoszczelny.
| Autor: | phill [ wt maja 25, 2004 9:45 pm ] |
panklex pisze: dziękuje za dotychczasowe rady i sprawa ma się tak kanał będzie zrobiony zagłęboki i na dole spoczną palety w razie potrzeby można je będzie wyjąć co do gruntu to nie problem bo wszystko zostanie zalane betonem wraz z fundamentami i uszczelnione przed wodą, do kanału zostaneie doprowadzony oczywiście prąd co do półeczekw ścianach to moje zdolności manualno budowlane niezabardzo pozwalają. stanowisko ze stołem dużym imadłem i młotem będzie w osobnej części garażu przewidzianej do majsterkowania. dziękuje i proszę jeśli jeszcze jakieś spostrzeżenia.
a z czego bedziesz budowac ten kanal? cegla? żelbet? |
| Autor: | Pszczola [ wt maja 25, 2004 9:46 pm ] |
Też myślałem o kanale. Wszystko to, co powiedzieliście wezmę pod uwagę – jednak nikt nie powiedział słowa o ewentualnym przykryciu kanału. Mój dziadek kiedyś kanał miał i przykrywał go grubymi deskami, – ale ten patent odradzam. Najlepiej jest chyba kupić jakąś grubą blachę i przyciąć ją na wymiar – tak żeby się dobrze ją ściągało. Czekam na wasze opinie..
| Autor: | phill [ wt maja 25, 2004 9:50 pm ] |
Pszczola pisze: Też myślałem o kanale. Wszystko to, co powiedzieliście wezmę pod uwagę – jednak nikt nie powiedział słowa o ewentualnym przykryciu kanału. Mój dziadek kiedyś kanał miał i przykrywał go grubymi deskami, – ale ten patent odradzam. Najlepiej jest chyba kupić jakąś grubą blachę i przyciąć ją na wymiar – tak żeby się dobrze ją ściągało. Czekam na wasze opinie..
![]() np blaszana pokrywa, lub opcjonalnie trzy , jeśli będzie duży otwór, opierane na teowniku |
| Autor: | FENIX [ wt maja 25, 2004 9:51 pm ] |
![]() grube deski są OK tylko musą mieć min. 5cm grubości a do okoła kanału zrobić sobie z kontownika taki rant żeby woda nie wlewała się do kanału z posadzki garażu |
| Autor: | Pszczola [ wt maja 25, 2004 9:55 pm ] |
FENIX pisze: Pszczola pisze: Też myślałem o kanale. Wszystko to, co powiedzieliście wezmę pod uwagę – jednak nikt nie powiedział słowa o ewentualnym przykryciu kanału. Mój dziadek kiedyś kanał miał i przykrywał go grubymi deskami, – ale ten patent odradzam. Najlepiej jest chyba kupić jakąś grubą blachę i przyciąć ją na wymiar – tak żeby się dobrze ją ściągało. Czekam na wasze opinie.. ![]() grube deski są OK tylko musą mieć min. 5cm grubości a do okoła kanału zrobić sobie z kontownika taki rant żeby woda nie wlewała się do kanału z posadzki garażu tak deski są ok ale jak masz je wszystkie zdjąć to troszkę jest to pracochłonne - jak masz blachę jest to o wiele prostsze. |
| Autor: | Maniek [ wt maja 25, 2004 9:58 pm ] |
Raczej dechy bo: 1. są lekkie i łątwo je przekładać 2. można na nie wjechać nawet mercedesem bez obawy że się wjedzie do kanału, jak są odpowiednio grube np 2 cale. |
| Autor: | phill [ wt maja 25, 2004 9:59 pm ] |
Pszczola pisze: FENIX pisze: Pszczola pisze: Też myślałem o kanale. Wszystko to, co powiedzieliście wezmę pod uwagę – jednak nikt nie powiedział słowa o ewentualnym przykryciu kanału. Mój dziadek kiedyś kanał miał i przykrywał go grubymi deskami, – ale ten patent odradzam. Najlepiej jest chyba kupić jakąś grubą blachę i przyciąć ją na wymiar – tak żeby się dobrze ją ściągało. Czekam na wasze opinie.. ![]() grube deski są OK tylko musą mieć min. 5cm grubości a do okoła kanału zrobić sobie z kontownika taki rant żeby woda nie wlewała się do kanału z posadzki garażu tak deski są ok ale jak masz je wszystkie zdjąć to troszkę jest to pracochłonne - jak masz blachę jest to o wiele prostsze. deski możesz spiąć opaską blaszaną, do ktorej dospawasz uchwyt PS na dole kanału można sobie zrobić odprowadzenie wody... podlaczenie takie jak przy odwodnieniu w garażu |
| Autor: | misiek [ wt maja 25, 2004 10:00 pm ] |
Ja mam deski, ale sa ustawione caly czas obok, pod sciana, a kanal z lenistwa odkryty...
