| kącik audio - naprawa głośnika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=63560 |
| Autor: | _me: how_ [ pt gru 27, 2013 8:38 pm ] |
| Tytuł: | kącik audio - naprawa głośnika |
Kolegi, przestał mi grać wysokotonowy w kolumnie JBL XTi 100. Wyjąłem. Posprawdzałem. Winna chyba jest cewka z płytki, bo się odkleiła i zwierala do innej cewki. Innych szkód nie stwierdziłem. Oryginalny zestaw naprawczy plug'n'play do tego głośnika kosztuje 45 eur i jest dostępny za granicą, ale jest. A moje pytanie jest takie: Jak wyślę głośnik jakiemuś Zenkowi, który ogłasza się na allegro, że naprawia głośniki i on mi porobi za 5 dych bez paragona + dwa razy wysyłka następne 2 dychy minimum, czyli facet wymieni cewkę w głośniku na jakąś pasującą - przy założeniu, że to będzie cewka nowa, a nie z demobilu, to czy będzie ona w jakiś znaczący sposób inna/gorsza od tej oryginalnej JBL'a za 180 zł? |
| Autor: | heniekx [ pt gru 27, 2013 9:23 pm ] |
| Tytuł: | Re: kącik audio - naprawa głośnika |
Patrzyłeś może ile kosztuje nowy głośnik ? Zamieniałeś głośniki pomiędzy kolumnami ? Może wysiadła zwrotnica ? |
| Autor: | WujekT [ pt gru 27, 2013 10:06 pm ] |
Jakiś Pan Zenek może nawinąć cewkę zgodną z oryginałem i żaden audiofil w ślepym teście jej nie odróżni od tegoż oryginału.Zwrotnice bierne raczej nie wysiadają,ponieważ składają się z elementów bardziej wytrzymałych prądowo niż same głośniki. |
| Autor: | _me: how_ [ pt gru 27, 2013 10:20 pm ] |
Posprawdzałem, czyli pozamieniałem. Ewidentnie uszkodzony jest tylko element z cewką/kopułką/membraną. Oryginalnego głośnika w całości nie znalazłem, ale jeśli cewka/kopułka/membrana - gotowiec do szybkiego przykręcenia jest w tej cenie, to kompletny głośnik z magnesem będzie tylko droższy. Obdzwoniłem dziś czterech wymieniaczy i każdy stwierdził, że nawijać nie będzie, bo to zbyt koronkowa robota przy tym głośniku i "coś dobierze". Na pytanie co, odpowiadają, że nową, więc rozmowa jak z dupą w nocy. |
| Autor: | TReneR [ ndz gru 29, 2013 9:36 am ] |
Dobiorą po średnicy cewki i resora pewnie z Tonsila albo STX. Niestety parametry głośnika po takiej operacji losowe. Np pasuje do "wszystkiego"; http://allegro.pl/cewka-kopulka-tytan-4 ... 88405.html Wysokotonowy w tych kolumnach to zdaje sie A2101A, tanio nie będzie ale; http://www.speakerrepairshop.com/index. ... 02&lang=en |
| Autor: | Sebian [ wt gru 31, 2013 10:25 am ] |
_me: how_ pisze: Kolegi, przestał mi grać wysokotonowy w kolumnie JBL XTi 100. Wyjąłem. Posprawdzałem. Winna chyba jest cewka z płytki, bo się odkleiła i zwierala do innej cewki. Innych szkód nie stwierdziłem. Oryginalny zestaw naprawczy plug'n'play do tego głośnika kosztuje 45 eur i jest dostępny za granicą, ale jest. A moje pytanie jest takie: Jak wyślę głośnik jakiemuś Zenkowi, który ogłasza się na allegro, że naprawia głośniki i on mi porobi za 5 dych bez paragona + dwa razy wysyłka następne 2 dychy minimum, czyli facet wymieni cewkę w głośniku na jakąś pasującą - przy założeniu, że to będzie cewka nowa, a nie z demobilu, to czy będzie ona w jakiś znaczący sposób inna/gorsza od tej oryginalnej JBL'a za 180 zł? Jeśli Pan Zenek mieszka w Radziejowicach k/W-wy, ma w nazwie "głowę smoka", a w numerze komórki 244, to znaczy, że jest to jedyny specjalista w tym kraju, który może się tego podjąć. Zważ, że naprawiany warsztatowo głośnik nie będzie grał tak samo, jak naprawiony z wykorzystaniem oryginalnych części, choć nie wiem, czy w przypadku (J)utro (B)ędzie (L)epiej ma to jakieś znaczenie
| Autor: | w0jta5 [ śr sty 08, 2014 11:32 am ] |
Zagadaj z Passatem http://www.passca.pl/ |
