| Gdzie w Łodzi lub okolicy dobić klimę freonem? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=62344 |
| Autor: | voytas [ ndz cze 23, 2013 8:32 pm ] |
| Tytuł: | Gdzie w Łodzi lub okolicy dobić klimę freonem? |
Przy okazji ostatnich upałów okazało się że w moim W201 działa klimatyzacja! Działa, ale jej wydajność pozostawia wiele do życzenia... Z nawiewu nie leci gorące powietrze tylko lekko chłodnawe - za mało zeby wytrzymać w aucie z zamkniętymi oknami przy 25 stopniach na dworze... W związku z tym że układ ciągle chodzi na starym czynniku szukam warsztatu który będzie w stanie doprowadzić go do pełnej sprawności... Czy znacie jakiś warsztat gdzie jest szansa dobić układ starym czynnikiem (pewnie R12) lub przynajmniej pomierzyć ciśnienia? Okolice Łodzi to tak w promieniu 50km (awaryjnie może być także Warszawa i/lub Śląsk). |
| Autor: | Jajoski [ wt cze 25, 2013 6:12 pm ] |
| Tytuł: | Re: Gdzie w Łodzi lub okolicy dobić klimę freonem? |
Legalnie nikt Ci tego nie zrobi. |
| Autor: | voytas [ wt cze 25, 2013 8:38 pm ] |
Jajoski pisze: Legalnie nikt Ci tego nie zrobi. Bardzo przydatna informacja. Dziękuję... |
| Autor: | Jajoski [ wt cze 25, 2013 8:45 pm ] |
PW |
| Autor: | Konik [ wt cze 25, 2013 10:31 pm ] |
Zamiennikiem (legalnym) dla R12 jest R413A. Tu mi pomogli: http://elma-rk.pl/ Trzeba gadać z (chyba) Maćkiem. |
| Autor: | WujekT [ wt cze 25, 2013 10:42 pm ] |
Najlepszym zamiennikiem R12 jest propan-butan reszta jest marna.Poszukaj chłodniarza ,który zajmuje się starymi lodówkami pewnie ma R12 o ruskich. |
| Autor: | voytas [ wt cze 25, 2013 11:22 pm ] |
A przetestował ktoś w końcu produkt easyklima? Warto się w to pakować? Czy to nie jest palne? |
| Autor: | Konik [ wt cze 25, 2013 11:34 pm ] |
WujekT pisze: Najlepszym zamiennikiem R12 jest propan-butan Propan-butan? Bez komentarza. WujekT pisze: reszta jest marna A konkretnie? voytas pisze: A przetestował ktoś w końcu produkt easyklima? Warto się w to pakować? Czy to nie jest palne? Ja przetestowałem R413A. W dwóch autach. Jestem zadowolony, chociaż wydajności R12 nie dorównał jak dotąd chyba żaden czynnik. I nie jest palny. Easyklima - jedno co wiadomo - ma niską cenę. |
| Autor: | ukaniu [ śr cze 26, 2013 10:21 am ] |
Konik pisze: Propan-butan? Bez komentarza. Dokładnie propan i izobutan. Poczytaj pisałem jakie proporcje wagowe, czyste czynniki do kupienia u klimatyzatorów. Jest to praktycznie idealny ciśnieniowo zamiennik, przenoszący oleje mineralne. Widziałem kilka układów nabitych ze zwykłej butli LPG i chodzą OK. Problem tylko z czystością bo czasem ciecz jest brudna no i jest zbędnie perfumowany. W PL niedozwolony za to np w Australii i zdaje się w Indiach stosowany szeroko. W klimatyzacji ilość jest znikoma w porówniu do benyzny czy LPG przewożonych w zbiornikach i niewiele większa niż ilość paliwa w wężach, filtrach, parownikach. Oczywiście jeśli ktoś się zdecyduje na taki czynnik to na własną odpowiedzialność będąc świadomym ewentualnych zagrożeń wybuchem, tak jak z używaniem noża. Konik pisze: Ja przetestowałem R413A. W dwóch autach. Jestem zadowolony, chociaż wydajności R12 nie dorównał jak dotąd chyba żaden czynnik. I nie jest palny. Easyklima - jedno co wiadomo - ma niską cenę. R413A jest mieszaniną i pierwszy ucieka czynnik przenoszący olej. Układ chłodzi zwykle do końca... życia sprężarki. Nie da się dopełniać, trzeba wymienić całość - bo nie wiadomo jakie proporcje w układzie zostają. Był zrobiony na siłę aby spełnić wymagania układów z R12 bez stosowania R12. Składa się z "R413a jest mieszaniną o składzie: R134, R218 i R600a" Czyli z R134A z jego wadami i nośników oleju - izobutan R600A. Bez sensu bo mamy rasowane R134A do pracy z olejem mineralnym. To już lepiej wymienić olej na PAO i załadować R134A Ja to wszystko już opisywałem w wątku p.t. - klimatyzacja zrób to sam |
| Autor: | Konik [ śr cze 26, 2013 11:01 pm ] |
Człowiek uczy się całe życie. Dziękuję. |
