| Rozpuszczalnik do pianki https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=61134 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | TReneR [ wt lut 12, 2013 9:38 pm ] |
| Tytuł: | Rozpuszczalnik do pianki |
Znacie może jakiś chemiczny środek którym można rozpuścić fabryczna piankę zalegająca w profilach zamkniętych karoserii? |
| Autor: | ukaniu [ śr lut 13, 2013 12:14 am ] |
| Tytuł: | Re: Rozpuszczalnik do pianki |
jak poliuretan to są środki do usuwania ale one mogą zdjąć więcej niż sama pianka. Zależy jakie masz tam dojście. |
| Autor: | TReneR [ śr lut 13, 2013 11:09 am ] |
Słabe - otwór 25mm. Ile się da wybiorę mechanicznie (komora nie jest wielka - 10cm długości), ale resztę dobrze było by rozpuscic. |
| Autor: | Wit [ śr lut 13, 2013 5:45 pm ] |
Wypróbuj kilka rozpuszczalników na kawałkach, które wyciągniesz jeżeli pianka jest zbliżona składem do styropianu to dobrze działa rozpuszczalnik terpentynowy (stary sposób na zrobienie lakieru do modeli ) Może benzyna ekstrakcyjna?
| Autor: | MacKuz [ pt lut 15, 2013 7:51 pm ] |
Zobacz TEN produkt to jest dokładnie to czego szukasz. |
| Autor: | TReneR [ pn kwie 01, 2013 7:59 pm ] |
Potestowałem rożne popularne rozpuszczalniki i niestety pianka się nie poddała. Nawet aceton jej krzywdy nie zrobil. Co gorsza pianka po przekrojeniu chłonie płyny jak gąbka |
| Autor: | stówa [ wt kwie 02, 2013 10:49 am ] |
Jeżeli to jest pianka do uszczelniania i obsadzania okien, to w sprzedaży z pianką jest również rozpuszczalnik do czyszczenia pistoletów do wstrzykiwania pianki i tutaj szukaj. |
| Autor: | TReneR [ wt kwie 02, 2013 11:15 am ] |
Wątpię, żeby fabryka używała pianek do okien... ale jak mi się uda kupić to przetestuje. To co do tej pory znalazłem jest w postaci pasty/żelu, a tu potrzeba by płynu. No i ważne, żeby tez usuwało zaschnięta piankę, bo np http://www.chemik24.pl/Produkt/SOUDAL-P ... 500ml.html potrafi rozpuścić tylko świeża (jest na bazie acetonu). |
| Autor: | stówa [ śr kwie 03, 2013 4:08 pm ] |
Zastanowiłeś mnie, jaka firma wpuszcza w profile zamknięte piankę wchłaniającą wodę? Chyba tuningowa, albo Pana Mietka? Nie ma takiej technologii. CHYBA! Chyba, że producent daje gwarancję na karoserię 6 miesiecy, bo tyle wytrzyma blacha. |
| Autor: | TReneR [ śr kwie 03, 2013 6:01 pm ] |
Chyba wszystkie nowoczesne samochody włącznie z MB maja piankę w profilach wyjeżdżając z fabryki. |
| Autor: | _me: how_ [ śr kwie 03, 2013 10:39 pm ] |
A tylko ty ją sobie wydłubujesz, czy to jakiś ogólny trend? |
| Autor: | Mitu [ czw kwie 04, 2013 9:17 am ] |
_me: how_ pisze: A tylko ty ją sobie wydłubujesz, czy to jakiś ogólny trend? On zawsze czyści próg, co by w nim nie było. TReneR pisze: Ja bym czyścił profile ze starych wynalazków (łagodne rozpuszczalniki).
PS. dzisiaj zalałem próg ponad 2 litrami odrdzewiacza. Próg oczywiście wcześniej uszczelniony. Postoi tak tydzień - dwa w ciepłym garażu z codzienna przejażdżka po wybojach w celu zwilżenia górnych partii. |
| Autor: | _me: how_ [ czw kwie 04, 2013 12:38 pm ] |
No tak myślałem, że to jednak natręctwo. |
| Autor: | TReneR [ sob kwie 06, 2013 2:40 pm ] |
Jest takie angolskie przysłowie; "ignorancja jest matka bezczelności" Pianka ma to do siebie, ze z czasem sama z siebie się kurczy a dodatkowo potraktowana chemikaliami (rozpuszczalnikami zawartymi w woskach) robi to jeszcze szybciej. W szpary miedzy blacha i pianka i w spękania samej pianki dostaje się woda i tam już zostaje. Robienie jakiegokolwiek zabezpieczenia profili zamkniętych, które są częściowo wypełnione pianka to "mylny błąd" który prędzej raczej niż później się zemści. |
