| Dziwne zachowanie akumulatora https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=58878 |
| Autor: | Darius [ wt cze 05, 2012 9:53 pm ] |
| Tytuł: | Dziwne zachowanie akumulatora |
Witam, jak niektórzy wiedzą poza gwiazdą posiadam jeszcze C-355 (AMG ) znaczy URSUS.Ostatnio jeden z akumulatorów wariuje, a mianowicie kiedy chcę odpalić ciągnik rozrusznik tylko cyka. Po kilku próbach zaczyna ruszać silnikiem a po 10 próbie odpala . Rano sprawdzam miernikiem na pierwszym akumulatorze jest ledwo 4V na drugim aku 6V, po kolejnych próbach napięcie na pierwszym wzrasta aż w końcu dochodzi do 6V i zapala. Robi się to trochę irytujące. Domyśla się ktoś co się dzieje- czy lepiej odrazu kupić nowy.Bo mam chęć wylać elektrolit wypłukać i zalać nowym. |
| Autor: | chmielo [ wt cze 05, 2012 10:27 pm ] |
| Tytuł: | Re: Dziwne zachowanie akumulatora |
Ja bym sprawdził "masę", w tym przypadku "+" do budy |
| Autor: | Darius [ wt cze 05, 2012 11:00 pm ] |
kable sprawdzone, klemy czyste jakby wczoraj zamontowane, a schemat podłączenia wygląda tak: aku nr 1 (ten które fiksuje) jego biegun ujemny idzie na "bude" |
| Autor: | chmielo [ śr cze 06, 2012 12:07 am ] |
Podaj prąd bezpośrednio na rozrusznik. |
| Autor: | desperado [ śr cze 06, 2012 4:09 pm ] |
Jak masz ogniwa elektryczne połączone szeregowo, to one nie rozładowują się w sposób równomierny. (tak samo się dzieje np w latarce) Najprawdopodobniej traktor pracuje trochę za mało i akumulatory nie doładowują się do końca albo masz jakieś zwarcie w instalacji. Jak obciążysz aku, to wzrasta temperatura i napięcie osiąga właściwą wartość. Zamień akumulatory miejscami i je naładuj, i sprawdź dokładnie instalację. |
| Autor: | TReneR [ śr cze 06, 2012 8:32 pm ] |
Jezeli to faktycznie nie brudne klemy, to wygląda na lekko przywarta cele. |
| Autor: | Darius [ pt cze 08, 2012 11:01 am ] |
Dzięki za podpowiedzi, akumulatory doładowane instalacja sprawdzona, ale nie pomyślałem o zamianie miejscami, dzisiaj tak zrobię i zobaczę co się stanie. Jeśli nadal będzie coś nie tak to zamontuje hebel, jak to nie pomoże to aku do wymiany. |
| Autor: | _me: how_ [ pt cze 08, 2012 5:02 pm ] |
Ja się nie znam, to się wypowiem. Kiedyś w każdą niedzielę przed telerankiem był program dla rolników, to komuś kurna przeszkadzało. |
| Autor: | Darius [ pt cze 08, 2012 8:53 pm ] |
Dobre Dobre, kiedyś TVP miała misje -dzisiaj większość to komercja. Ale tak szczerze to dla rolników takich jak ja, nie wiele jest w TV (i innych mediach) informacji rolniczych, targi rolne, też już tylko dla wielkopowierzchniowych gospodarstw, no może poza targami w Barzkowicach.
| Autor: | Milosh [ czw cze 14, 2012 7:37 pm ] |
Ten program nazywal sie "Kraj za miastem". Tez za nim tesknie |
| Autor: | kokosz [ czw cze 14, 2012 9:16 pm ] |
Milosh pisze: Ten program nazywal sie "Kraj za miastem". Tez za nim tesknie - a Waciaka ulubiony to Tydzień na działce
| Autor: | kokosz [ czw cze 14, 2012 9:19 pm ] |
Sorki Maciek, nie mogłem się powstrzymać
| Autor: | Darius [ czw cze 14, 2012 11:00 pm ] |
Ciekawa sprawa- bo poza rozłączeniem instalacji (światła, klakson, klima) i podłączeniu wszystkich styków na nowo, nic więcej nie robiłem a od tygodnia wszystko jest ok, więc narazie nic nie ruszam jak znowu zacznie fiksować to wrócę do tematu. |
| Autor: | TReneR [ pt cze 15, 2012 11:59 am ] |
Zaglądnij do cel, czy na dnie nie ma warstwy ciemnego osadu. |
| Autor: | Darius [ śr sie 01, 2012 10:50 pm ] |
Ok troche to trwało ale sprawa wygląda tak, zamiana miejscami nie pomogła, hebel nie pomógł, niema żadnego nalotu jedynie jakby plastik taki drobny na korkach, (ale zarówno w jednym jak i w drugim akumulatorze więc to nie to). Chyba nic nie pozostaje jak kupić tylko nowy (bo niestety zgubiłem gdzieś gwarancję). |
