Dzisiaj jest wt paź 13, 2026 10:47 pm
Post: pt sty 06, 2006 11:51 pm
W moim W126 mam mały problem z czasowym trybem wycieraczek (zatrzymuja sie w nieodpowiednim miejscu) wymieniłem juz silnik od wycieraczek ale problem jest nadal kolejną częścia którą obstawiam jest moduł przekaznik czasowy , moze się myle objaw zapewne znany proszę o poradę techniczną osoby znajace to zagadnienie, z góry dziekuje i pozdrawiam.
W115 '73 200 automat
W126 '85 260 se
Honda Prelude IV gen. 2.3
Post: sob sty 07, 2006 12:38 am
Miałem tak samo i przyczyna była bardzo prozaiczna (w123) po prostu odkręciła się jakaś sróba przy ramieniu napędzającym wycieraczki. Szczegółów nie znam bo sam tego nie reperowałem, ale wystarczyło zdjąć pokrywę przed przednią szybą i dokręcić coś. Nie wiem jak to wygląda w W126 ale może to właśnie to.
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
808 (w krainie wiecznych ciężarówek) -> 813 '82
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
 Tytuł: wycieraczki
Post: sob sty 07, 2006 1:10 pm
to nie jest ten problem ,czekam na pomysły i na sugestie w którym miejscu za zegarami czy pod maską jest moduł lub przekaźnik od wycieraczek lub co może być przyczyną ???
W126 '85 260 se
 Tytuł: Re: wycieraczki
Post: sob sty 07, 2006 1:53 pm
Czarek pisze:
Skoro otrzymujesz porady nie na temat, to się zastanów, czy wystarczająco jasno sformułowałeś pytanie. Ja wiem, że dla Ciebie jest to jasne i oczywiste, a więc szanuj czas innych, żeby dla innych Twoje pytanie było tak samo jasne. Czy to taka sztuka opisać uszkodzenie dokładnie, np. "wycieraczki po wyłączeniu zatrzymują się prawidłowo, problem pojawia się przy pracy przerywanej - ruszają najpierw kilka centymetrów i sie zatrzymują, dalej ruszają po chwili, i wykonują następnie resztę cyklu, zatrzymując się znowu na dole, i sytuacja się powtarza"
Albo: "wycieraczki w czasie pracy przerywanej poruszają się szarpnięciami, po kilka - kilkanaście centymetrów, natomiast przy pracy ciągłej ruch odbywa się płynnie"
Albo: "wycieraczki w czasie pracy przerywanej wykonują pełny cykl, pozycję spoczynkową mają jednak nie w dolnej części szyby, a kilka centymetrów powyżej: wycieraczka w czasie ruchu schodzi do dolnego położenia , następnie podnosi się dziesięć centymetrów i się zatrzymuje. Tak się również dzieje przy zatrzymywaniu wycieraczki z pracy ciągłej"
Zauważ że już jest kilka możliwości, a może ich być więcej.
DLACZEGO ZAWSZE TAKIE RZECZY TRZEBA OD PYTAJĄCEGO WYCIĄGAĆ??????? :-?
W203 Kompressor
Post: sob sty 07, 2006 2:57 pm
Widzę że jednak znasz temat więc proszę o radę! wskazówkę gdzie jest moduł???????
W126 '85 260 se
Post: sob sty 07, 2006 5:09 pm
W skrzynce bezpieczników.
W203 Kompressor
Post: sob sty 07, 2006 5:32 pm
U mnie też nikt nie spodziewał się mechanicznego uszkodzenia. Wycieraczki się zatrzymywały w przeróżnych miejscach, nic nie zgrzytało, amplituda ruchu była zachowana. Powodzenia życzę!
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
Post: sob sty 07, 2006 6:09 pm
czyli problem w twoim przypadku to silnik ale ja juz wymieniłem na nowiutki i wieloklin ramion też kontrolowałem to musi być związane z elektryką dzięki za podpowiedż czyli jednak szukam pod maską w skrzynce nie za zegarami???
W126 '85 260 se
Post: pt sty 27, 2012 2:26 pm
Numer GG: 244842
Co by odświeżyć temat i dodać info techniczne:
Moduł, który steruje także wycieraczkami (SEC 5.6):
A201 821 02 47 - drugi pod względem wielkości w skrzynce bezpieczników
Z EPC:
Nr na zdjęciu: 128
A 201 821 02 47 RELAY
BLINKER/HAZARD-WARNG.-L.SENDER UNITS, HEATED REAR PANE,WIPER,TRAILER COUPL
Komentarz: W126 skrzynka bezpieczników
W126 bezpieczniki.gif [ 46.07 KiB | Przejrzano 1106 razy ]
ux
W126 560 SEC, '90, "B13" (od wpk)
W220 320, '00
ex - W123 230 CE,automat,'81 "Mieczysława" (od Krissa) - ex
ex - Ford Focus 2.0 "Czort" (żony)
