| Przerejestrowanie po 30 dniach, a OC https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=56235 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | kubol [ pn paź 10, 2011 8:31 pm ] |
| Tytuł: | Przerejestrowanie po 30 dniach, a OC |
witam, sprawa jest taka: samochód kupiony od firmy (jest faktura i umowa, brak PCC3), OC na firmę jest opłacone do 5 grudnia br., ale kupując auto zostałem zmuszony do podpisania wypowiedzenia umowy oc (firma zwraca się do ubezpieczyciela o zwrot reszty składki). Na przerejestrowanie mam wg przepisów 30 dni. Pytanie: czy jeśli przeciągnę te 30 dni i przerejestruję po np. 40. dniach to będę miał problemy z OC, czy raczej jego brakiem? Ktoś (UFG) będzie mnie ścigał ? Wydział komunikacji nie przerejestruje auta, bo musi być ważne OC? Co Wy na to???? |
| Autor: | voytas [ pn paź 10, 2011 8:53 pm ] |
| Tytuł: | Re: Przerejestrowanie po 30 dniach, a OC |
kubol pisze: Wydział komunikacji nie przerejestruje auta, bo musi być ważne OC? Mieszasz dwa systemy walutowe... Ciągłość OC to jedno i musisz o to dbać. Nie wiem z jaką datą wypowiedziałeś umowę OC, ale domyślnie jest ona ważna 30 dni od zmiany właściciela auta. Po tym czasie przechodzi na właściciela lub umowa traci ważność (jeśli została wypowiedziana). Okres 30 dni może być krótszy jeśli ważność polisy mija wcześniej (z tego co piszesz tutaj tak nie ma). Tak jak napisałeś brak ciągłości OC może skutkować wymierzeniem kary przez UFG. Co do rejestracji auta w WK to jest obowiązek zrobić to w ciągu 30 dni od zakupu ale raczej nie zapłacisz kary z tytułu przekroczenia tego terminu (chyba że trafi się gorliwy policjant). Nie wydaje mi się żeby do rejestracji auta konieczne było posiadania ważnej polisy OC, ale to wymaganie i tak wynika z konieczności zachowania ciągłości OC. |
| Autor: | desperado [ pn paź 10, 2011 9:46 pm ] |
Nie wiem jaka jest (i czy w ogóle jest) podstawa prawna ale bez OC WK raczej auta nie zarejestruje. Czy podpisałeś wypowiedzenie OC ze skutkiem natychmiastowym? Jeżeli tak, to ubezpieczaj jak najszybciej bo mogą ci nie uznać zniżek. |
| Autor: | telo [ wt paź 11, 2011 9:31 am ] |
podsumowując: OC - są kary za przekroczenie czasu WK - nie ma żadnych kar, "martwy przepis" o 30 dniach. |
| Autor: | damian [ wt paź 11, 2011 10:34 am ] |
W trakcie przerejestrowywania auta musisz mieć ważne OC "do wglądu" tak jak i dowód osobisty. Musisz też mieć ważny przegląd minimum jeszcze przez miesiąc (właśnie się o tym przekonałem godzinę temu) . Za przekroczenie terminu w WK raczej nie dostaniesz kary, jeśli już to jakieś grosze jeśli się urzędnik uczepi. |
| Autor: | AMG [ wt paź 11, 2011 11:40 am ] |
kubol pisze: Pytanie: czy jeśli przeciągnę te 30 dni i przerejestruję po np. 40. dniach to będę miał problemy z OC, czy raczej jego brakiem? Sprzedający musi zapewnic Ci Oc na 30 dni od daty zakupu (data z umowy lub faktury) co oznacza, że 31 dnia musisz już miec swoją polisę OC. Gdybyś nie podpisał rezygnacji z OC to do 30 dnia musiał bys wypowiedzieć bądz zgłosić sie z umową i zmienić dane w polisie oraz dokonana by została rekalkulacja składki. Inną sprawą jest instrukcyjny termin 30 dniowy na przerejestrowanie pojazdu w WK, ale nikt Ci nic nie zrobi jak przerejestrujesz 31 dnia czy 331. |
| Autor: | kubol [ wt paź 11, 2011 1:01 pm ] |
No widzę, że większość postów jest wtórnych. Mi chodzi o to, że najprawdopodobniej będę musiał najpóźniej w 30 dniu od kupna zawrzeć OC, nawet nie przerejestrowując na siebie. Nie chcę, żeby się w funduszu gwarancyjnym doczepili za rok czy dwa, że była przerwa w oc, bo oc poprzedniego właściciela musiałem wypowiedzieć. |
| Autor: | _me: how_ [ wt paź 11, 2011 1:23 pm ] |
kubol pisze: Mi chodzi o to, że najprawdopodobniej będę musiał najpóźniej w 30 dniu od kupna zawrzeć OC, nawet nie przerejestrowując na siebie. No to zawrzyj. Co za problem? kubol pisze: Nie chcę, żeby się w funduszu gwarancyjnym doczepili za rok czy dwa, że była przerwa w oc, bo oc poprzedniego właściciela musiałem wypowiedzieć. Stuprocentowej pewności nie mam, ale na mój nos, to żeby się dostać do FG, trzeba bardzo chcieć, tzn. albo trzeba zrobić dzwona, albo pójść do WK bez OC, jeśli ten tego wymaga no albo się samemu zgłosić. Nie słyszałem, żeby ktoś beknął za dziurę w inny sposób. |
| Autor: | kubol [ wt paź 11, 2011 2:07 pm ] |
_me: how_ pisze: No to zawrzyj. Co za problem? No problem taki, że chcę/muszę to zrobić później, niż te 30 dni. |
| Autor: | eli [ wt paź 11, 2011 7:33 pm ] |
Cytuj: Stuprocentowej pewności nie mam, ale na mój nos, to żeby się dostać do FG, trzeba bardzo chcieć, tzn. albo trzeba zrobić dzwona, albo pójść do WK bez OC, jeśli ten tego wymaga no albo się samemu zgłosić. Nie słyszałem, żeby ktoś beknął za dziurę w inny sposób. kubol pisze: Mi chodzi o to, że najprawdopodobniej będę musiał najpóźniej w 30 dniu od kupna zawrzeć OC, nawet nie przerejestrowując na siebie. No to zawrzyj. Co za problem? kubol pisze: Nie chcę, żeby się w funduszu gwarancyjnym doczepili za rok czy dwa, że była przerwa w oc, bo oc poprzedniego właściciela musiałem wypowiedzieć. Stuprocentowej pewności nie mam, ale na mój nos, to żeby się dostać do FG, trzeba bardzo chcieć, tzn. albo trzeba zrobić dzwona, albo pójść do WK bez OC, jeśli ten tego wymaga no albo się samemu zgłosić. Nie słyszałem, żeby ktoś beknął za dziurę w inny sposób. Podczas rejestracji pojazdu, organ rejestrujący ma obowiązek sprawdzenia, czy jest zawarte OC – jeśli stwierdzony zostanie brak, należy sporządzić wniosek do UFG – wcale nie taka sztuka tam trafić. Inna sprawa, jak ten obowiązek jest wykonywany w poszczególnych wydziałach komunikacji. Cytuj: No widzę, że większość postów jest wtórnych. Mi chodzi o to, że najprawdopodobniej będę musiał najpóźniej w 30 dniu od kupna zawrzeć OC, nawet nie przerejestrowując na siebie. Nie chcę, żeby się w funduszu gwarancyjnym doczepili za rok czy dwa, że była przerwa w oc, bo oc poprzedniego właściciela musiałem wypowiedzieć. Zawarłeś umowę zakupu pojazdu w której zadeklarowałeś, że wypowiesz umowę ubezpieczenia. Nie zmienia to faktu, że aby umowa ubezpieczenia została wypowiedziana, musisz to zrobić osobiście (art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Więc możliwe, że się rozmyślisz i wycofasz z deklaracji uprzednio dokonanej w umowie cywilnej. Inna sprawa co wówczas zrobi strona czyli sprzedający. |
| Autor: | _me: how_ [ wt paź 11, 2011 7:52 pm ] |
eli pisze: Podczas rejestracji pojazdu, organ rejestrujący ma obowiązek sprawdzenia, czy jest zawarte OC – jeśli stwierdzony zostanie brak, należy sporządzić wniosek do UFG – wcale nie taka sztuka tam trafić. Inna sprawa, jak ten obowiązek jest wykonywany w poszczególnych wydziałach komunikacji. Przecież napisałem: pójść do WK bez OC, jeśli ten tego wymaga. eli pisze: Zawarłeś umowę zakupu pojazdu w której zadeklarowałeś, że wypowiesz umowę ubezpieczenia. Przeczytaj pierwszy post raz jescze. Kubol stwierdził, że podpisał wypowiedzenie, a nie zawarł umowę w którejś coś zadeklarował. Rzeczywiście ilość piany ubitej w tym temacie zaczyna być imponująca. |
| Autor: | desperado [ wt paź 11, 2011 9:58 pm ] |
kubol pisze: No problem taki, że chcę/muszę to zrobić później, niż te 30 dni. Ale z jakiego powodu Jak możesz pisać na forum to możesz zarzeć umowę przez internet albo nawet przez telefon. Przecież to dzisiaj nie jest problem. |
| Autor: | kubol [ wt paź 11, 2011 10:10 pm ] |
Ok, ja już wszystko wiem, można zamknąć temat, żeby się nie rozrósł. Zawrę OC, a przerejestruję później. |
| Autor: | frugoman [ wt paź 11, 2011 10:43 pm ] |
Nie bardzo rozumiem dlaczego sprzedający nalegał żebyś wypowiedział OC. OC jest składką bezzwrotną, przypisaną do pojazdu i przechodzącą razem z nim na nowego właściciela. Poprzedni właściciel może odzyskać część AC, ale do tego nie potrzebuje żadnego kwitu od kupującego. Jeśli już jednak wymówiłeś to OC to obawiam się że musisz od razu zawrzeć nową umowę i nie ma znaczenia czy chcesz auto przerejestrować czy nie. |
| Autor: | chmielo [ wt paź 11, 2011 10:54 pm ] |
frugoman pisze: OC jest składką bezzwrotną, przypisaną do pojazdu i przechodzącą razem z nim na nowego właściciela. Poprzedni właściciel może odzyskać część AC, ale do tego nie potrzebuje żadnego kwitu od kupującego. taaaa, pokaż gdzie jest tak napisane |
