| juz mi lepiej ;-) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=5622 |
| Autor: | Futrzak [ ndz mar 21, 2004 8:55 pm ] |
| Tytuł: | juz mi lepiej ;-) |
Nawiazujac do tematu "slabo mi" potwierdzam nabycie rzekomego pojazdu Ach ten Sebian zawsze wie wszystko najlepiej Wrocilismy z Idzikiem z dlugiej wyprawy do Rzeszowa ale na szczescie zakonczonej sukcesem. Wlasciwie wiecej na jego temat moze powiedziec Idzik bo to on je prowadzil do Warszawy ale podziele sie paroma zdaniami na temat autka. Po pierwsze zdjecia mozna znalezc tutaj o ile nie zniknie z allegro: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=22639392 Poza tym autko sprawuje sie dobrze, nie jest to ideal ale jestem swiadom jego wad. Z zalozenia ma zastapic Garbusa zeby byc poprawnym politycznie Autko bylo dobrze utrzymane przez ostatniego wlasciciela ale przedtem dobieralo sie do niego paru kombinatorow. Podloga jest ok poza jednym widocznym sladem spawania. Jest zabezpieczona dosyc grubo jakims specyfikiem ale probe srubokreta przechodzi. Sprawdzalismy kazdy centymetr tego auta na szczescie jest w nim sucho i rdza nie wyrzadzila jeszcze duzych szkod a to co bylo to zostalo naprawione szkoda tylko ze niezbt fachowo. Blachy jednak sa cale, drzwi tez a komora silnika, nadkola i caly bagaznik pokryte byly warstwa jakiegos smaru. Oczywiscie przez niego tez sie pzedostalismy zeby sprawdzic dziury ale jest ok. Lakier na beczce jest kiepsko polozony. Jak dostane premie to od razu idzie do poprawek. Ma morke i w niektorych miejscach prymitywne zamalowania. Na szczescie nie widac tego na piewszy rzut oka i ogolnie prezentuje sie calkiem niezle. Tapicerka jest juz troche zuzyta ale nie zlachana, do naprawienia podlokietnik tylnej kanapy ale to drobiazg. Dywaniki ok, zaglowki z tylu od innego egzemplarza Aha samochod generalnie jest zarejestrowany jako skladak 1989r tak wiec daty faktycznej produkcji nie znam moze to byc 77rok jak pisal RobGas choc swiatelka ma z drugiej serii. Natomiast lakier byl kiedys nie bialy tylko srebrny co widac na odprysku na klapie i progu drzwi. Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | Sebian [ ndz mar 21, 2004 10:47 pm ] |
| Tytuł: | Re: juz mi lepiej ;-) |
Futrzak pisze: Nawiazujac do tematu "slabo mi" potwierdzam nabycie rzekomego pojazdu Ach ten Sebian zawsze wie wszystko najlepiej W końcu stałem się sprawcą całego zamiesznia pewnego ostatniego zimowego tygodnia A.D 2004 Przy okazji gratuluję. W podpisie widze, że autko jeszcze bez nazwy, a skoro składak to nazwij go "No name" Ale ja nie chcę być ojcem chrzestnym - nieopity "Trąbowóz" w zupełności mi wystarczy Futrzak pisze: Na razie to tyle jak Idzik cos sobie przypomnisz to dopisz. Jazda dieslem w kazdym razie podobala Ci sie, nieprawdaz?
No właśnie: Idzik, jak było? Pamiętaj: dźwięk wydawany przez silnik diesla jest muzyką dla Twoich uszu - jest jak stary dobry rap (cytat nie mój, ale go lubię - pochodzi z jakiegoś programu Discovery, kiedy pewien znany prowadzący, którego nazwisko potrafię wymienić, ale nie wiem, jak się je pisze, zachwycał się dźwiękiem silnika okrętowego - potwierdzam: jest czym się zachwycać)
| Autor: | RobGas [ pn mar 22, 2004 7:36 am ] |
Futrzak pisze: Autko jest dosyc bogato wyposazne tzn ma ABS (sprawdzony), elektryczne szyby, lusterko, centralny zamek. ...
i czy dobrze widze ... "idiot system"? |
| Autor: | Futrzak [ pn mar 22, 2004 8:38 am ] |
RobGas pisze: Futrzak pisze: Autko jest dosyc bogato wyposazne tzn ma ABS (sprawdzony), elektryczne szyby, lusterko, centralny zamek. ... i czy dobrze widze ... "idiot system"? jesli dobrze zrozumialem to nie... to jest manual |
| Autor: | lysy2 [ pn mar 22, 2004 8:40 am ] |
chyba chodzilo o ABS
| Autor: | Futrzak [ pn mar 22, 2004 8:48 am ] |
sebian pisze: W końcu stałem się sprawcą całego zamiesznia pewnego ostatniego zimowego tygodnia A.D 2004
Przy okazji gratuluję. W podpisie widze, że autko jeszcze bez nazwy, a skoro składak to nazwij go "No name" Ale ja nie chcę być ojcem chrzestnym - nieopity "Trąbowóz" w zupełności mi wystarczy Napewno zostanie opity Tymczasowo postanowilismy go z Magda nazwać Enigma bo jak na razie dla mnie ma duzo zagadek Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | Ocet [ pn mar 22, 2004 11:25 pm ] |
no ja sie nie dziwie, skoro ABS jest w aucie z 77, a Mercedes go wprowadzil w 82... |
| Autor: | adi [ pn mar 22, 2004 11:28 pm ] |
Może Futrzak nabył prototyp |
| Autor: | Futrzak [ wt mar 23, 2004 8:58 am ] |
Ocet pisze: no ja sie nie dziwie, skoro ABS jest w aucie z 77, a Mercedes go wprowadzil w 82...
Może ten rocznik 77 nie jest jednak poprawny. Musze zapytac goscia skad wzial date produkcji podana na allegro czyli 83 rok. Aha autko chyba jednak zmieni nazwe z Enigma na Mystery. Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | laudan [ wt mar 23, 2004 12:40 pm ] |
Tutaj info jak sprawdzic rok produkcji: http://home.concepts.nl/~vlimmere/bodytag.htm |
| Autor: | Futrzak [ wt mar 23, 2004 1:22 pm ] |
Dzieki Laudan. Obawiam sie jednak że on nie ma tej tabliczki Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | Futrzak [ wt mar 23, 2004 2:55 pm ] |
Juz znam zródlo informacji nt daty produkcji. Była po prostu wbita w poprzedni dowód rejestracyjny jako 83/89. A teraz podobno zmieniły sie przepisy i wbijają tylko date złozenia auta. A tak a propos to moze ktos wyjaśnic na czym polega takie składanie auta? Czy to tylko wsadzenie silnika do budy czy inne elementy takze sa skladane? Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | and6412 [ wt mar 23, 2004 3:58 pm ] |
Z tego co wiem, to przed granica (robiono to po to, żeby kożystniej sprowadzić auta do Polski) auto lecialo na śróbki |
| Autor: | Ocet [ wt mar 23, 2004 5:26 pm ] |
Zawieszenie, silnik osobno, reszta w jednym kawallku. Robota na parkingu. |
| Autor: | kubol [ wt mar 23, 2004 8:19 pm ] |
a kto uprawiał masówkę to zdejmował tylko koła albo w ogóle nic!
