| Przyczepa kempingowa??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=55866 |
| Autor: | fronko77 [ śr wrz 07, 2011 8:26 am ] |
| Tytuł: | Przyczepa kempingowa??? |
Witam, mam okazję kupić tanio przyczepę kempingową. Problem polega na tym że nie ma papierów. Czy jest jakaś możliwość (nie kupując papierów od innej) bo to duży koszt, żeby ją jakoś powtórnie zarejestrować, albo czy mogę przyczepić na nią tablice ze zwykłej przyczepki samochodowej i w razie kontroli palić frana że się przerobiło??? Jeśli ktoś przerabiał bądź zna temat czekam na info. A jeśli ktoś ma tanio papiery do takiej przyczepki, to też byłbym zainteresowany. (1 oś zwykła kwadratowa taki najmniejszy model jaki wychodził) |
| Autor: | vpiqs [ śr wrz 07, 2011 12:39 pm ] |
| Tytuł: | Re: Przyczepa kempingowa??? |
Mam papiery od takiej przyczepki (razem z przyczepką) oddam za 4000 |
| Autor: | chmielo [ śr wrz 07, 2011 8:15 pm ] |
vpiqs pisze: Mam papiery od takiej przyczepki (razem z przyczepką) oddam za 4000 |
| Autor: | TReneR [ śr wrz 07, 2011 8:40 pm ] |
Zawsze mozna zarejstrowac jako SAM |
| Autor: | chmielo [ śr wrz 07, 2011 8:45 pm ] |
Jemu o to chodzi, ale czy nikt się nie czepi jak podjedzie najpopularniejszym Niewiadowem i będzie twierdził, że sam zrobił? |
| Autor: | fronko77 [ śr wrz 07, 2011 10:18 pm ] |
TReneR ale wiesz na bank że można tak zrobić z kempingiem, bo ze zwykłą to nie ma problemu ale jak jest z kempingami??? vpiqs cenię Twoją propozycję ale mam możliwość zakupienia tego dużo taniej. Chyba ją wezmę nawet bez papieru a jak nie da się zarejestrować to otworzę fermę kur bo kurnik już będę miał ; ) Jeśli ktoś wie coś na temat tego czy można zarejestrować ją jako sama to proszę o info na pewno się przyda. |
| Autor: | beet [ śr wrz 07, 2011 10:47 pm ] |
fronko77 pisze: Jeśli ktoś wie coś na temat tego czy można zarejestrować ją jako sama to proszę o info na pewno się przyda. Mocno tania ta przyczepka? Bo coś mi się zdaje, że to może być nieopłacalne. Opinia rzeczoznawcy to jedna rzecz, do tego świadectwa homologacji na zaczep/hamulec najazdowy/instalacje w środku. Nie wiem czy te świadectwa są obligatoryjne, ale wszystko można sprawdzić. Ja nie widzę problemu z zarejestrowaniem takiej budki, bo przecież mogłeś sobie kupić jakąś ramę, skorupę i pobawić się w klocki lego. Tyle że ta rama pewnie ma tabliczkę z numerami Najlepiej przedzwoń do jakiegoś rzeczoznawcy, a jak nie trafisz na kumatego, to się spróbuję dowiedzieć, który czai bazę |
| Autor: | chmielo [ czw wrz 08, 2011 12:03 am ] |
beet pisze: No i jest jeszcze gość z Lublina, co sobie zrobił kemping elektrycznie rozkładany i go ciąga za Warszawą 203 bodajże, jego też możesz spytać Jest Panie Kolego opatentowany |
| Autor: | desperado [ czw wrz 08, 2011 10:33 pm ] |
Ja już widziałem firmową przyczepę "Bockman" do przewozu koni, nawet z widocznymi znakami firmowymi, zarejestrowaną jako SAM i to na DMC o 600 kg mniejszą niż ma naprawdę, tak, że wszystko jest możliwe w tym kraju |
| Autor: | TReneR [ czw wrz 08, 2011 11:53 pm ] |
A co za roznica czy robiona tasmowo czy recznie; jezeli spelnia warunki techniczne to moze byc dopuszczona do ruchu. Jedyna roznica, to taka, ze fabryka robi homologacje na typ przyczepy i nie trzeba robic pelnych badan do rejstracji. A przyczepa bez homologacji musi miec sprawdzona sile hamowania, zeby okleslic dopuszczalna max DMC. |
| Autor: | fronko77 [ pt wrz 09, 2011 2:49 pm ] |
Zamotane trochę i dużo za tym latania tak jak napisał Beet raczej się nie opłaca. A swoją drogą gdyby ktoś miał jakąś ciekawą posezonową przyczepkę, tylko teraz apetyt urósł i chciałbym minimum 4,8 m, to czekam na propozycje, warunkiem koniecznym jest to żeby była zarejestrowana w PL z kpl dokumentów, które będzie posiadał właściciel a nie babcia czy stryjek. może być do lekkiej poprawki. Za propozycję powyżej 5 kpln z góry dziękuję. |
