| Pomóżcie ocenić S124. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=55821 |
| Autor: | GEORGE P. [ sob wrz 03, 2011 7:14 pm ] |
| Tytuł: | Pomóżcie ocenić S124. |
Witam, Chciałbym jutro podjechać obejrzeć a może i kupić. Ale najpierw chciałbym abyście rzucili bardziej fachowym okiem niż moje. Na VIN jeszcze czekam. Szyby chyba dołożone, I nie wiem czy to drewienko od tego auta? Gałka obszczyta:) skórą? gumą? http://allegro.pl/motoryzacja-i1790755449.html |
| Autor: | filippo [ sob wrz 03, 2011 10:21 pm ] |
| Tytuł: | Re: Pomóżcie ocenić W124. |
GEORGE P. pisze: Witam, Chciałbym jutro podjechać obejrzeć a może i kupić. Ale najpierw chciałbym abyście rzucili bardziej fachowym okiem niż moje. Na VIN jeszcze czekam. Szyby chyba dołożone, I nie wiem czy to drewienko od tego auta? Gałka obszczyta:) skórą? gumą? http://allegro.pl/motoryzacja-i1790755449.html Bardziej fachowym okiem to niestety ale można byłoby rzucić tylko na miejscu mając auto do "pomacania" bo jakość i ilość zdjęć nie rozpieszcza. Szyby mają na pewno nie oryginalne włączniki a i zaślepki w drzwiach mogą szpecić wrażliwe oko. Drewienko na wszystkich elementach takie samo więc trudno powiedzieć ale jak już VIN dostaniesz to będziesz wiedział czy było montowane w fabryce czy już poza. Gałka może być od wersji "sportline" jeśli jest skórzana. Jedź, oglądaj, macaj, pytaj, szperaj, nie napalaj się, targuj się i daj znać jak poszło. |
| Autor: | GEORGE P. [ ndz wrz 04, 2011 10:33 am ] |
| Tytuł: | Re: Pomóżcie ocenić S124. |
Wieczorem jadę obejrzeć ale dokładnie nie wiem na co w kombi zwrócić szczególną uwagę. |
| Autor: | GEORGE P. [ pn wrz 05, 2011 8:03 pm ] |
Byłem, popatrzylem , ale tylko tak na szybko z braku czasu, robi nawet dobre wrażenie, troszkę purchli, szyba z przodu nieoryginalna, skrzynia trochę szarpie przy przełączaniu z R na D ale też przy wrzucaniu na N Wypas: 211 AUTOMATIC LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (ASD) 240 OUTSIDE TEMPERATURE INDICATOR 260 TYPE DESTINATION ON TRUNK LID - ELIMINATION 412 Unknown 420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR 466 Unknown 531 AUTOMATIC ANTENNA 541 DOUBLE ROLLER BLIND USD.AS LUGG.AND PASSENG. GUARD 570 FOLDING ARMREST, FRONT 591 Unknown 620 AIR POLLUTION CONTROL 652 8-HOLE LIGHT ALLOY RIMS 673 HIGH-CAPACITY BATTERY 724 CARGO ANCHORAGE 731 WOOD TRIM BURRED WALNUT ROOT 249 AUTOMATICALLY DIPPING INSIDE REAR VIEW MIRROR 371 Unknown |
| Autor: | desperado [ pn wrz 05, 2011 10:07 pm ] |
A nivo sprawne? (mój znajomy ostatnio 124 w kombi kupił i wyszło mu, że za remont nivo musi dać prawie 1000 zł albo i lepiej jeżeli amortyzatory też są zużyte) Jak się siedzi z przodu to nie jest źle ale z tyłu można sobie żęby wybić
| Autor: | GEORGE P. [ wt wrz 06, 2011 9:47 pm ] |
Chciałbym jeszcze podjechać do sprzedającego, pogadać i popatrzeć więcej, pod spodem, niestety mam sporo pracy i nie mam kiedy podjechać do diagnosty i ocenić, przydałby się ktoś, kurcze, bardziej zorientowany w temacie co by mógł mi pomóc przy zakupie, jakiś miernik lakieru. (albo wykrywacz metalu Mam jeszcze pytanie: Czy NIVO w tym wypadku jest na tyle oczywiste, że nie musi być o nim wspomniane w wypasie? |
| Autor: | desperado [ śr wrz 07, 2011 12:06 am ] |
Wszystkie kombi mają fabryczne nivo, natomiast w przypadku jego uszkodzenia, ze względu na wysoki koszt naprawy bywa, że zakłada się normalne amortyzatory od sedana |
| Autor: | pabloxt [ pn wrz 12, 2011 11:56 pm ] |
"...natomiast w przypadku jego uszkodzenia, ze względu na wysoki koszt naprawy bywa, że zakłada się normalne amortyzatory od sedana". No nie tak do końca normalne od sedana - jest problem z poziomem, ponieważ amortyzator jak sama nazwa wskazuje tylko tłumi, natomiast siłowniki (z gruchami) od NIVO oprócz tłumienia odpowiadają za prawidłowy wznios tyłu nadwozia. To tyle teorii z T-model. Jeśli chodzi o sedana to nie wiem, może i zwykłe amortyzatory podejdą. W T-model jest zupełnie inne mocowanie i podobno trzeba rzeźbić, chociaż słuchy mnie doniosły, że ktoś założył amory od... polskiego Żuka i pasują. Do końca tylko nie wiem jakie sprężyny załozył, coby tyłkiem nie szorować po ziemi, jak tesciową po jajka na rynek zawozi |
| Autor: | TReneR [ śr wrz 14, 2011 12:58 pm ] |
Sa dostępne amortyzatory z zabudowana sprężyna albo tez pompowane - ale to tez rzeźba! |
