| Dla odmiany pytanko o rowerek https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=55717 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | MacKuz [ czw sie 25, 2011 4:56 pm ] |
| Tytuł: | Dla odmiany pytanko o rowerek |
Może są tutaj miłośnicy jazdy rowerem po bezdrożach (najlepiej szybko w dół ).Ostatnio szukam jakiejś fajnej ramki do XC i lekkiego DH (z naciskiem na lekki Zastanawiałem się nad KROSS SIGN FR2 - sentyment do naszych krajowych produktów Co doradzicie jako rozwiązanie na początek i w miarę rozsądne budżetowo. Może u kogoś zalega jakaś ramka lub rowerek lub inne zabawki - chętnie kupie? Dane taktyczne waga 68-70 wzrost całe 164 czyli wychodzi mi rama 17 - 18 cali lub M ale mogę się mylić. Zaczynam zabawę z rowerkami tego typu i każda rada będzie dobra Pozdrawiam Maciek |
| Autor: | kokosz [ pt sie 26, 2011 8:43 am ] |
| Tytuł: | Re: Dla odmiany pytanko o rowerek |
Maciek ale wagę to Ty podałeś netto, czy coś się zmieniło? |
| Autor: | MacKuz [ pt sie 26, 2011 8:51 am ] |
Komornick pisze: Maciek ale wagę to Ty podałeś netto, czy coś się zmieniło? Dorzuciłem 2 kg bo zakładam że trochę przybiorę No jakoś tak wyszło że raptownie ( w pół roku) jest mnie o 30 kg mniej stąd nowe pasje i zainteresowania...
| Autor: | _me: how_ [ pt sie 26, 2011 8:58 am ] |
MacKuz pisze: No jakoś tak wyszło że raptownie ( w pół roku) jest mnie o 30 kg mniej stąd nowe pasje i zainteresowania...A próbowałeś juz seksu? |
| Autor: | TReneR [ pt sie 26, 2011 8:58 am ] |
Niezle |
| Autor: | MacKuz [ pt sie 26, 2011 4:14 pm ] |
No to sobie klikłem ramkę http://allegro.pl/rama-amortyzowana-kro ... 01773.html i sie cieszę jak norka |
| Autor: | kokosz [ pt sie 26, 2011 5:27 pm ] |
Normalnie to Ty teraz będziesz jak model z programu Łabędziem być |
| Autor: | primabaleron [ pt sie 26, 2011 11:26 pm ] |
MacKuz pisze: Komornick pisze: Maciek ale wagę to Ty podałeś netto, czy coś się zmieniło? Dorzuciłem 2 kg bo zakładam że trochę przybiorę No jakoś tak wyszło że raptownie ( w pół roku) jest mnie o 30 kg mniej stąd nowe pasje i zainteresowania...Też tak miałem koło czterdziestki....
| Autor: | THC [ ndz sie 28, 2011 7:50 pm ] |
Ramy sa różne i wyliczenie z wagi i wzrostu nie daje czasem dobrego rezultatu. Ale widzę, że już ją masz to nie psuje zabawy , może akurat będzie ok. Po złożeniu całości stań w ten sposób , że siodło dotyka pleców, między ramą, a jajami musisz mieć kilka cm luzu . Nie wiem czym i jak śmigałeś wcześniej, ale nie składaj tylko pod dh . Złóż zwykły z naciskiem na jak wspominasz lekki dh. Jeździłem na profesjonalnym rowerze do dh, tak sobie po parku , po mieście i nie da rady na tym jeździć .A nie zakładam, że wdrapiesz się z takim profi. na grzbiecie na górkę i będziesz tylko ładował w dół. Z droższych i lepszych rzeczy kup doby support, musi być sztywny z dobrym łożyskowaniem. I zainwestuj w konkretne hamulce, nie koniecznie tarcze, te mają masę. Lepszy konkretny V brake niż bardzo dobra tarcza. Może to dziwaczne albo ja już jestem zboczony ale odczuwam przy ostrych zjazdach fading , a tarczy długo nie można dotknąć. Na następny sezon wracam z przodu do V, tył zostawię tarcze. Amortyzator to będzie najdroższa zabawka, skok ponad 150 mm musisz mieć. Ale tu poszukaj na forach co polecają, na pewno lepsza nawet zjechana używka niż nowy zwykły a niby dobry To można spokojnie regenerować. Reszta jak opony czy przerzutki to już wg . uznania . Przy tym na co masz ochotę pasuje zaopatrzyć się w mocne obręcze. Ja w tym sezonie mam tez nasza myśl techniczna, ale raczej do rekreacji bo ostrej jazdy w moim wykonaniu mógłby nie wytrzymać. Rockrider 5.1 . Po sezonie będzie tuning właśnie pod dh, ale niezbyt ekstremalny. Masz koło siebie trasy jakieś?Gdzie tam jeździć chcesz w dół?:) |
| Autor: | MacKuz [ pn sie 29, 2011 12:36 pm ] |
Dzięki za rzeczową odpowiedź THC pisze: Ramy sa różne i wyliczenie z wagi i wzrostu nie daje czasem dobrego rezultatu. Ale widzę, że już ją masz to nie psuje zabawy , może akurat będzie ok. Po złożeniu całości stań w ten sposób , że siodło dotyka pleców, między ramą, a jajami musisz mieć kilka cm luzu . Nie wiem czym i jak śmigałeś wcześniej, ale nie składaj tylko pod dh . Złóż zwykły z naciskiem na jak wspominasz lekki dh. Jeździłem na profesjonalnym rowerze do dh, tak sobie po parku , po mieście i nie da rady na tym jeździć .A nie zakładam, że wdrapiesz się z takim profi. na grzbiecie na górkę i będziesz tylko ładował w dół. Uznaję zasadę że aby zjechać najpierw trzeba wjechać A sam wjazd czasami jest już niezłą zabawą Ostatnio mam fazę na jazdę po lesie na azymut i generalnie ścieżki tylko przecinam i rozpędzam nordingłokingi ![]() THC pisze: Z droższych i lepszych rzeczy kup doby support, musi być sztywny z dobrym łożyskowaniem. I zainwestuj w konkretne hamulce, nie koniecznie tarcze, te mają masę. Lepszy konkretny V brake niż bardzo dobra tarcza. Może to dziwaczne albo ja już jestem zboczony ale odczuwam przy ostrych zjazdach fading , a tarczy długo nie można dotknąć. Na następny sezon wracam z przodu do V, tył zostawię tarcze. Coś w tym jest bo nie Ty pierwszy mówisz że Vki są skuteczniejsze od tarcz i powodują mniejsze naprężenia na widelcu przy hamowaniu więc za Twoją radą zostawie z przodu Vki - Deore LX z busterem (skubaństwo naprawdę działa i usztywnia klamkę Vki) THC pisze: Amortyzator to będzie najdroższa zabawka, skok ponad 150 mm musisz mieć. Ale tu poszukaj na forach co polecają, na pewno lepsza nawet zjechana używka niż nowy zwykły a niby dobry To można spokojnie regenerować. No i tutaj zaczyna się zagwozdka... KROSS do tej ramy fabrycznie montował 130mm DURO DJD i generalnie chciałem taki kupić bo jest w przystępnych cenach ewentualnie RST LAUNCH RA obie firmy chyba dzisiaj są na tym samym niskim poziomie No nie będę ukrywał że cena jest podstawowym ograniczeniem... Wybór na razie jest taki RST/SUNTOUR 130mm, boję się że jak zamontuje 150 to zbyt drastycznie zmieni mi się geometria ramy THC pisze: Reszta jak opony czy przerzutki to już wg . uznania . Przy tym na co masz ochotę pasuje zaopatrzyć się w mocne obręcze. Ja w tym sezonie mam tez nasza myśl techniczna, ale raczej do rekreacji bo ostrej jazdy w moim wykonaniu mógłby nie wytrzymać. Rockrider 5.1 . Po sezonie będzie tuning właśnie pod dh, ale niezbyt ekstremalny. Masz koło siebie trasy jakieś?Gdzie tam jeździć chcesz w dół?:) No mam bo mieszkam chyba w najwyższym miejscu w Szczecinie i generalnie wszędzie mam w dół Nie są to jakieś trasy hardcorowe ale jak się leci lasem ścieżkami wydeptanymi przez zwierzaki to jest naprawdę fajnie.Pomóż dobrać widelec wiem że wybór między złym i jeszcze gorszym ale na razie muszę trochę zacisnąć pasa ... Pozdrawiam Maciek |
| Autor: | THC [ pn sie 29, 2011 4:34 pm ] |
W tym roku i tak już właściwie po sezonie, więc może z amortyzatorem poczekaj do wiosny, a przez zimę kompletuj drobnicę. Ja u siebie mam Suntour XCR LO 100 mm i jestem zadowolony.Poza tym po 12 tysiącach puszczają już uszczelnienia, ale to normalne tragedii nie ma. Zimą może uda mi się wyprowadzić sterowanie na kierownicę, kilka razy przydało by mi się podczas jazdy przestawienie skoku. Ten RST/SUNTOUR 130mm. będzie ok ceny tez są normalne. Poza tym teraz nie ma znacznej różnicy w technologi tych elementów. Można powiedzieć , że są dobre , i od razu pełne profi za tysiące. Po sezonie sam ocenisz czy 130 jest ok, jeśli nie to łatwo wymienisz na 150 , duży jest ruch w interesie używanych klamotów nawet na allegro. Jeśli producent wkładał tam seryjnie 130, a jednak zdecydujesz się na 150 to te 20 mm różnicy nie zrobi.Najwyżej siodło postawisz przodem niżej. A co do siodła, jeśli nie masz jeszcze sztycy kup taką z możliwością pełnej regulacji przód tył. Taki mały szczegół , a pozwala dużo lepiej wyregulować rower pod siebie. |
| Autor: | primabaleron [ pn sie 29, 2011 6:55 pm ] |
THC pisze: Ja u siebie mam Suntour XCR LO 100 mm i jestem zadowolony.Poza tym po 12 tysiącach puszczają już uszczelnienia, ale to normalne tragedii nie ma. Po 12-tu tysiącach czego? |
| Autor: | THC [ pn sie 29, 2011 7:28 pm ] |
Przebiegu. |
| Autor: | MacKuz [ wt sie 30, 2011 11:01 am ] |
primabaleron pisze: Po 12-tu tysiącach czego? A co w tym dziwnego, ja miesięcznie mam około 1000 nakręcone Trzaskam więcej kilometrów rowerem niż samochodem
| Autor: | Wojkek [ wt sie 30, 2011 7:19 pm ] |
Ja jakieś 3 miesiące temu sprzedałem typową zjazdówkę Meridy (ogłaszałem ją na forum). Co do hamulców to prawda, ja potrafiłem zagotować tarczę przy ostrej jeździe miejskiej. W obręcze również warto zainwestować, ja miałem Alexrims Pro i nie bały się nawet kolizji z samochodami Jeśli masz zamiar poruszać się po utwardzonych nawierzchniach to opony wybierz jakieś mniej hardcorowe, ja miałem kostkę jak w crosie na przodzie 2.30 a tył 2.50. Opory toczenia jak w załadowanej ciężarówce, choć w dół jechał aż miło! |
