| Guma w sprayu? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=5520 |
| Autor: | Futrzak [ czw mar 11, 2004 4:09 pm ] |
| Tytuł: | Guma w sprayu? |
Cześć, szukam takowego specyfiku do zabezpieczenia podłogi. Można chyba kupić silicon w sprayu lub tubie ale z tego co wiem to reaguje on z metalem więc odpada. Farba chlorokauczukowa jest OK ale daje bardzo cienka warstwę a ja szukam czegoś co by dało przynajmniej 1 mm grubości, żeby czuć było pod palcem że się wgniata. Wykluczam jakąś mate gumową bo musi sie to raczej związac trwale. Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | Bukol [ czw mar 11, 2004 5:34 pm ] |
Proponuję podpytać w firmach zajmujących się car audio - oni stosują tego typu preparety do wygłuszeń. Np. Bokserska 47 (chyba) - jest tam taki warsztat, podjedź i zapytaj. Na pewno są takie uszczelniacze budowlane (folia w płynie, Botact) które stosuję w posadzki jako uszczelniacz łązienek itp, nie jest to na bazie silikonu. Możesz odwiedzić firmę Kim na Bartyckiej i zasięgnąć opinii - mają tam chyba wszystko i do tego są bardzo kompetentni. Być może preparat o tym samym skłądzie będzie występował jako material budowlany i jako samochodowy, z tym, ze ten samochodowy będzie znacznie droższy. |
| Autor: | Maniek [ czw mar 11, 2004 8:20 pm ] |
| Tytuł: | Re: Guma w sprayu? |
A najzwyklejsze baranki do zabezpieczania podłóg w autach nie będą dobre? Spokojnie daje się uzyskać nawet powłokę grubości kilku mm. Tylko że te w sprayu są mało wydajne. |
| Autor: | RobGas [ pt mar 12, 2004 8:19 am ] |
Futrzak pisze: Cześć,
szukam takowego specyfiku do zabezpieczenia podłogi. Można chyba kupić silicon w sprayu lub tubie ale z tego co wiem to reaguje on z metalem więc odpada. Farba chlorokauczukowa jest OK ale daje bardzo cienka warstwę a ja szukam czegoś co by dało przynajmniej 1 mm grubości, żeby czuć było pod palcem że się wgniata. Wykluczam jakąś mate gumową bo musi sie to raczej związac trwale. Pozdrawiam Futrzak Silikon kategorycznie nie polecam (kiedyś o tym pisałem i kolega Ocet prawie się obraził ).
Zamiast silikonu - poliuretan występuje w różnej postaci: wyciskana, nakładana pędzlem, natryskowo. polecam środki względnie dobre i przystępne cenowo www.app.com.pl w dziale "masy uszczelniające i klejące" oraz "ochrona i wygłuszenie karoserii". |
| Autor: | Futrzak [ pt mar 12, 2004 8:35 am ] |
Maniek pisze: A najzwyklejsze baranki do zabezpieczania podłóg w autach nie będą dobre? Spokojnie daje się uzyskać nawet powłokę grubości kilku mm.
Tylko że te w sprayu są mało wydajne. Zapomniałem własnie dodać że baranek nie może być bo to do wnetrza samochodu. Musi być więc nie klejące się po pokryciu. Baranek zdaje się że ciągle by brudził szczególnie przy wzroscie temperatury. Mam natomiast pytanie do RobGasa gdzie te środki APP mozna dostać w Warszawie. Podoba mi sie ta mata wygłuszająca (pomimo że pisałem wcześniej że nie chce czegoś takiego). Ale ta wydaje sie dosyć elastyczna i łatwo myśle da sie dopasowac do krzywizny podłogi, no i odpowiednio poprzycinać. Popytam tez o te środki budowlane o których wspominał Bukol. Dzięki za podpowiedzi. Pozdrwiam Futrzak |
| Autor: | RobGas [ pt mar 12, 2004 8:56 am ] |
Futrzak pisze: Mam natomiast pytanie do RobGasa gdzie te środki APP mozna dostać w Warszawie. Podoba mi sie ta mata wygłuszająca (pomimo że pisałem wcześniej że nie chce czegoś takiego). Ale ta wydaje sie dosyć elastyczna i łatwo myśle da sie dopasowac do krzywizny podłogi,
napewno w mieszalniach lakierów (samochodowych) |
| Autor: | Maniek [ pt mar 12, 2004 12:07 pm ] |
Futrzak pisze: ... Mam natomiast pytanie do RobGasa gdzie te środki APP mozna dostać w Warszawie. ...
A mogę ja odpowiedzieć...
Paula s.c. Borzęcin Duży ul. Warszawska 749 05-083 Zaborów |
| Autor: | lysy2 [ pt mar 12, 2004 2:23 pm ] |
a czy ktos zna adres we Wrocku?? albo ma na zbyciu "APP seal 40"? |
