| Elektrozawór 12V https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=55007 |
| Autor: | kuba_tcz [ sob cze 25, 2011 11:15 pm ] |
| Tytuł: | Elektrozawór 12V |
Witam, udoskonalając pewien antykradzieżowy patent z jednym z samochodów, dotarłem do etapu, w którym potrzebny okazał się elektrozawór na 12V, który bez podania napięcia będzie otwarty. Znalazłem póki co tylko jeden, w jakimś specjalistycznym sklepie za równie specjalistyczną cenę Czy ktoś z Was wie, gdzie czegoś takiego szukać (może pasuje od jakiegoś dziwnego układu w jakimś samochodzie) - zawór będzie otwierał i zamykał powietrze, praktycznie bez ciśnienia. |
| Autor: | Stomek [ ndz cze 26, 2011 7:03 am ] |
| Tytuł: | Re: Elektrozawór 12V |
Szukaj elektrozaworu takiego jak do air ride (NC, NO), zaleznie od producenta i wielkosci wydatek ok. 200zl/szt |
| Autor: | Gerri [ czw cze 30, 2011 10:06 pm ] |
Takie zawory można kupić dużo taniej. Tutaj: http://moto.allegro.pl/zawor-binder-001 ... 69998.html jest przykładowy, oryginalny zaworek Mercedesa z dwoma wyjściami. Jedno jest aktywne bez napięcia, drugie po podaniu napięcia. Takie zaworki były wykorzystywane w alarmach na kartę magnetyczną Zasady. |
| Autor: | w0jta5 [ pt lip 01, 2011 9:11 am ] |
A może zaworek lpg np. BRC - te również stosują do air ride, ale tych nisko budżetowych. http://www.speedgaz.com.pl/index.php/pl ... y_et98_lpg |
| Autor: | kuba_tcz [ pt lip 01, 2011 1:57 pm ] |
Zawory LPG są chyba tylko w wersji "normalnie zamknięty", czyli po podaniu napięcia się otwierają, potrzebuję taki, który się zamknie. Zaworki Mercedesa - że na to sam nie wpadłem, przecież w dwóch wynalazkach z silnikami mercedesa mam na takich zaworkach rozwiązane gaszenie podciśnieniowe Dzięki za rady Panowie |
| Autor: | mark2222 [ pt lip 01, 2011 3:14 pm ] |
a jeszcze chyba taki zaworek jest przy nagrzewnicy z klimą, uchyla albo zamyka klapę, obieg wewnętrzny chyba się to fachowo zamyka |
| Autor: | voytas [ pt lip 01, 2011 7:06 pm ] |
Popularne elektrozawory benzynowe stosowane także przez gazowników są takie jakiego szukasz czyli normalnie otwarte... Poszukaj np. Lovato. Nie wiem tylko czy są w stanie całkowicie odciąć dopływ paliwa przy ciśnieniu jakie generuje pompa w K(E)-Jetronicu |
