instalacja zubożania mieszanki
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=53354
Strona 1 z 1
Autor:  mojojojo13 [ ndz lut 27, 2011 7:30 am ]
Tytuł:  instalacja zubożania mieszanki
Panowie - pytanie które mnie przerasta więc zwracam się do was z pomocą. W moim audi zamontowano w De coś takiego
Obrazek (zdjęcia zaczerpnięte z forum BMW)
Poprzez zubożanie mieszanki norma spalin łapie się w korzystniejszej klasie podatkowej ( np z Euro 2 na Euro 3)
Opinie są podzielone - jedni utrzymują że działa to tylko na zimnym silniku inni że w całym zakresie pracy silnika powodując zubożanie mieszanki a tym samym obniżając moc i często podwyższają spalanie. Ktoś się z tym spotkał? Zastanawiam się czy tego nie odłączyć, ale najpierw chce się dowiedzieć o zasadzie działania.
Autor:  beet [ ndz lut 27, 2011 9:30 am ]
Tytuł:  Re: instalacja zubożania mieszanki
Brat ma takie coś w C124, też bym się z chęcią dowiedział o co chodzi z tym ustrojstwem.
PS Cześć Paweł, kupę lat.. ;)
Autor:  _me: how_ [ ndz lut 27, 2011 10:32 am ]
To mechaniczny KLR. I po tym skrócie szukajcie ewentualnie w niemieckiej literaturze.
Rozchodzi się po krótce o to, że w czasach normy Euro1 nie badano składu spalin wyrzucanych na zimno, podczas gdy następna Euro2 już brała to pod uwagę. Żeby dostać normę wyżej należało więc zainsalować to ustrojstwo, które ma na celu skrócić czas od momentu uruchomienia zimnego silnika do momentu po jakim kat i sonda osiągają optymalną temp. do pracy. Rzeczywiście poprzez dostarczenie dodatkowej ilości powietrza mieszanka zostaje zubożona, a obroty lekko podniesione. Ale tylko do czasu, kiedy woda się nie zagrzeje. Później prawidłowo działający zawór powinien się zamknąć. Hodowanie tego patentu pod maską ma oczywiście sens tylko wówczas, kiedy auto w Polsce nie zgubiło katalizatora i nadal jest on w pełni sprawny.
Autor:  trocin [ ndz lut 27, 2011 11:33 am ]
Wywal to ustrojstwo - auto bedzie lepiej jezdzic i mniej palic.... nie musze chyba dodawac, ze zubożenie mieszanki zwiększa ryzyko wystapienia spalania stukowego i wypalania gniazd zaworowych...
W skrocie ten wynalazek zubaza mieszanke podajac dodatkowe, "lewe" powietrze do kolektora ssacego, przez co auto szybciej osiaga temperature robocza i wydziela mniej zanieczyszczen...
Dziala to tyko na zimnym silniku, o ile mi wiadomo... W MB jest w podobnym celu stosowana pompa powietrza dodatkowego, napedzana paskiem wielorowkowym (moja locha ma taka)
Autor:  TReneR [ ndz lut 27, 2011 11:55 am ]
Tutaj widac wlot dodatkowego powietrza do lochy
Przy zubożeniu mieszanki możne dojść do zmniejszenia przyrostów ale za to zapewne podskoczy klasa.
Autor:  trocin [ ndz lut 27, 2011 12:05 pm ]
[zlosnikok]
pompa wyglada tak
pump.JPG [ 148.99 KiB | Przejrzano 1140 razy ]
Autor:  KarolS1988 [ ndz lut 27, 2011 12:57 pm ]
trocin pisze:
ciekawe tylko jak działa nie widać przewodów elektrycznych co by miało jakiś czujnik temperatury
P.S trocin umyj tą lochę bo wstyd że TReneR zrobił jej foto w takim stanie [zlosnik]
Autor:  trocin [ ndz lut 27, 2011 1:04 pm ]
KarolS1988 pisze:
Jest tam taki zaworek sterowany temp. plynu wpiety w uklad chlodzenia...
KarolS1988 pisze:
OK umyje i zrobie fotke [clown]
Autor:  KarolS1988 [ ndz lut 27, 2011 1:10 pm ]
a czyli coś w rodzaju termostatu tam będzie. To wypiąć to można odcinając tylko dopływ płynu ? chyba raczej to nic nie da skoro tylko na zimnym i trzeba by zaślepić dopływ powietrza jak rozumiem ?
ja cie proszę tylko nie fotki, bo znowu temat "czarna długa locha elpidzi" i drugi "usa wersjon" ruszy jak to kolega śrubkę wymienia z srebrnej na złotą i kosztuje to 5000 zł. Auta macie świetne każdy widział, jak coś fajnego dołożycie odkryjecie to spoko ale nie fota po umyciu. Swoją drogą tak nie lubisz tego auta że lochą je nazywasz ;p ?
Autor:  mojojojo13 [ ndz lut 27, 2011 4:43 pm ]
Hej Przemek - rzeczywiście kope lat
Trocin, Me:how - dzięki za wyjaśnienie, biorąc pod uwagę przebieg auta to raczej na mało mi się to zda (podejrzewam lekko przytkane katalizatory) więc skuszę się na demontaż.
https://www.phpbb.com/
