Dzisiaj jest ndz paź 04, 2026 5:38 am
 Tytuł: Garaż blaszak
Post: sob lut 05, 2011 10:23 pm
Blaszane garaże są b. popularne, również widzę je na Forum. Moje zdanie na ten temat jest b. złe.
Na dachu od wewnątrz skraplała się woda i samochód stał w garażu, a właściwie na deszczu.
Ponieważ przy pracy zastała mnie jesień, wykleiłem go od środka styropianem. Efekt mizerny (nieszczelności), co rusz jakąś płytę muszę
przykleic, a samochody przy zmianie pogody są całe zarosiałe.
Post: ndz lut 06, 2011 10:16 am
Mam ten sam kłopot, jesienią postawiłem blaszak i ociepliłem go od środka styropianem, przy każdej zmianie temperatury auto cale jest wilgotne, założyłem dwie kratki wentylacyjne ale na nic się zdały, na wiosne będe chciał postawić coś murowanego, bo z blaszaka nie jestem zadowolony, choć jak napale w nim kozą to jest w srodku bardzo ciepło, nawet w wielki mrozy.
A sam styropian przykreciłem na śruby m6, napawałem same szpilki na blache i na to mocowałem styropian.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: ndz lut 06, 2011 10:26 am
Brak wydajnej wentylacji.
Post: ndz lut 06, 2011 10:19 pm
To jedno, ale sama blacha ma tendencje do skraplania sie przy zmianie temperatur, może jakby styropian był położony na zewnątrz nie było by tego zjawiska.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: ndz lut 06, 2011 11:47 pm
Teoretycznie tak, bo zjawisko powszechnie znane.
A praktycznie to nie widziałem, żeby się blaszak spocił w wyniku tego zjawiska.
Widziałem natomiast, że współczesne blaszaki są z jakiejś zupełnie innej blachy, niż te peerelowskie - może tu z jakichś względów jest pies pogrzebany?
Post: pn lut 07, 2011 1:08 am
To normalne.
Następuje tzw. punkt rosy i się woda z powietrza wykrapla.
Styropian nic tu nie pomoże bo nie przepuszcza pary wodnej podobnie jak blacha.
Dlatego ja mam garaż w szkielecie drewnianym.
Koszt śmiesznie niski i wygląda jak murowany. Jest w nim ciepło i sucho.
Zbudowałem go sam od podstaw łącznie z płytą fundamentową którą ociepliłem styropianem 50mm.
Garaż ma wysokość 3,2 m ma skośny dach dwuspadowy ocieplony styropianem 10cm pokryty blacho-dachówką, ściany w szkielecie drewnianym obite płyta OSB na to wiatroizolacja i styropian 10cm potem siatka zbrojąca, klej do styropianu i tynk mineralny. Od środka 10 cm ocieplenia wełną z płyty skalnej. Do tego jest wentylacja grawitacyjna, najprostsza jaka można zrobić czyli kawał rury 110 z tworzywa.
Całość kosztowała mnie nie licząc własnej pracy niecałe 2000pln
Post: pn lut 07, 2011 9:09 am
Mam garaz blaszany, wiate polotwarta tez z blachy i nie mialem nigdy problemow ze skraplajaca sie woda - odpowiednia wentylacja zalatwia problem... problem mialem jedynie w jachczie - poklad sklejkowy a i tak sie woda skraplala w kabinie. Pomoglo podklejenie wykladzina - ale wykladzina musi idealnie przylegac, tak zeby nie bylo pustych przestrzenii.
Post: pn lut 07, 2011 9:15 pm
Numer GG: 5552450
Dokładnie tak jak pisze kolega Kompressor!! Konstrukcja drewniana i dach dwu spadowy jest jeszcze z jednego punktu lepszy od popularnych blaszaków, NIE zawali się pod wpływem ciężaru wielkiej czapy śniegu!!!! A cena sami widzicie 2000 zł, a garaż naprawdę spory
Garaż ma wysokość 3,2m
historia
Obecnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
