| Garaż blaszak https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=53009 |
| Autor: | heted [ sob lut 05, 2011 10:23 pm ] |
| Tytuł: | Garaż blaszak |
Blaszane garaże są b. popularne, również widzę je na Forum. Moje zdanie na ten temat jest b. złe. Na dachu od wewnątrz skraplała się woda i samochód stał w garażu, a właściwie na deszczu. Ponieważ przy pracy zastała mnie jesień, wykleiłem go od środka styropianem. Efekt mizerny (nieszczelności), co rusz jakąś płytę muszę przykleic, a samochody przy zmianie pogody są całe zarosiałe. |
| Autor: | butek22 [ ndz lut 06, 2011 10:16 am ] |
| Tytuł: | Re: Garaż blaszak |
Mam ten sam kłopot, jesienią postawiłem blaszak i ociepliłem go od środka styropianem, przy każdej zmianie temperatury auto cale jest wilgotne, założyłem dwie kratki wentylacyjne ale na nic się zdały, na wiosne będe chciał postawić coś murowanego, bo z blaszaka nie jestem zadowolony, choć jak napale w nim kozą to jest w srodku bardzo ciepło, nawet w wielki mrozy. A sam styropian przykreciłem na śruby m6, napawałem same szpilki na blache i na to mocowałem styropian. |
| Autor: | TReneR [ ndz lut 06, 2011 10:26 am ] |
Brak wydajnej wentylacji. |
| Autor: | butek22 [ ndz lut 06, 2011 10:19 pm ] |
Cytuj: Brak wydajnej wentylacji. To jedno, ale sama blacha ma tendencje do skraplania sie przy zmianie temperatur, może jakby styropian był położony na zewnątrz nie było by tego zjawiska. |
| Autor: | _me: how_ [ ndz lut 06, 2011 11:47 pm ] |
Teoretycznie tak, bo zjawisko powszechnie znane. A praktycznie to nie widziałem, żeby się blaszak spocił w wyniku tego zjawiska. Widziałem natomiast, że współczesne blaszaki są z jakiejś zupełnie innej blachy, niż te peerelowskie - może tu z jakichś względów jest pies pogrzebany? |
| Autor: | kompressor [ pn lut 07, 2011 1:08 am ] |
To normalne. Następuje tzw. punkt rosy i się woda z powietrza wykrapla. Styropian nic tu nie pomoże bo nie przepuszcza pary wodnej podobnie jak blacha. Dlatego ja mam garaż w szkielecie drewnianym. Koszt śmiesznie niski i wygląda jak murowany. Jest w nim ciepło i sucho. Zbudowałem go sam od podstaw łącznie z płytą fundamentową którą ociepliłem styropianem 50mm. Garaż ma wysokość 3,2 m ma skośny dach dwuspadowy ocieplony styropianem 10cm pokryty blacho-dachówką, ściany w szkielecie drewnianym obite płyta OSB na to wiatroizolacja i styropian 10cm potem siatka zbrojąca, klej do styropianu i tynk mineralny. Od środka 10 cm ocieplenia wełną z płyty skalnej. Do tego jest wentylacja grawitacyjna, najprostsza jaka można zrobić czyli kawał rury 110 z tworzywa. Całość kosztowała mnie nie licząc własnej pracy niecałe 2000pln |
| Autor: | TReneR [ pn lut 07, 2011 9:09 am ] |
Mam garaz blaszany, wiate polotwarta tez z blachy i nie mialem nigdy problemow ze skraplajaca sie woda - odpowiednia wentylacja zalatwia problem... problem mialem jedynie w jachczie - poklad sklejkowy a i tak sie woda skraplala w kabinie. Pomoglo podklejenie wykladzina - ale wykladzina musi idealnie przylegac, tak zeby nie bylo pustych przestrzenii. |
| Autor: | Darius [ pn lut 07, 2011 9:15 pm ] |
Dokładnie tak jak pisze kolega Kompressor!! Konstrukcja drewniana i dach dwu spadowy jest jeszcze z jednego punktu lepszy od popularnych blaszaków, NIE zawali się pod wpływem ciężaru wielkiej czapy śniegu!!!! A cena sami widzicie 2000 zł, a garaż naprawdę spory Cytuj: Garaż ma wysokość 3,2m .
