| Wkrętarka akumulatorowa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=52763 |
| Autor: | MrBrutus [ czw sty 20, 2011 9:46 pm ] |
| Tytuł: | Wkrętarka akumulatorowa |
Witam Robię przymiarę do zakupu wkrętarki i chciałbym poradzić się Was co polecacie. Założenia są takie: - duża pojemność baterii ok 3Ah - mocna - bez udaru - komplecie z walizką, najlepiej systemową Po pierwszym dniu rozglądania w oko wpadło mi coś takiego: http://allegro.pl/wkretarka-bosch-gsr-1 ... 99569.html zwłaszcza podoba mi sięsystem walizkowy http://allegro.pl/festool-wkretarka-wie ... 58352.html Z tego zestawu nie potrzebuję głowicy kątowej oraz głowicy mimośrodowej. Jeśli macie co polecić w tym temacie to będę wdzięczny. |
| Autor: | franc [ czw sty 20, 2011 9:58 pm ] |
| Tytuł: | Re: Wkrętarka akumulatorowa |
dobra wkretarke kupisz juz za ok 600zł..Jeśli ci zalezy na pojemnosci to dokupisz 1 dodatkowy akumulatorek i po sprawie.W tych co posłałeś masz 2 akumulatory po 3ah czyli w sumie 6ah.. Rownie dobrze mozesz miec 3 akumulatory po 2ah na jedno wychodzi a cena jest o wiele nizsza... |
| Autor: | ukaniu [ czw sty 20, 2011 10:21 pm ] |
Znajomy profesjonalista na takie pytanie - bo miałem ten sam problem odpowiedział tak - najważniejsza jest aby była lekka! Po 5h pracy będziesz czuł każdy gram więcej jakby ważył kilo. - potrzebna jest szybka ładowarka albo zapas akumulatorów (małych - lekkich!) Tym sposobem znajomy ma w kufrze superprofimegamocną100ah wkrętarkę którą stosuje raz na miesiąc a resztę oblatuje najmniejszą. Po tych radach kupiłem boscha psr12, więcej akumulatorów i ładowarkę która potrzebuje na naładowania 20min - chwalę sobie. |
| Autor: | pabloxt [ czw sty 20, 2011 10:28 pm ] |
Zdecydowanie polecam sprzęt AEG. Jest to marka bardzo niedoceniana w Polsce w narzędziach, a stosunek cena/jakość nieosiągalna dla tak popowych marek jak Bosch czy B&D. Jeśli bardzo zależy Ci na bardziej prestiżowej nazwie to polecam DeWalt'a, Makitę lub Hitatchi ale tutaj oprócz jakości płacisz również dużo za samą markę tych produktów. Modeli nie wymieniam bo nie wiem do czego tak naprawdę będziesz wykorzystywać ten sprzęt. |
| Autor: | MrBrutus [ czw sty 20, 2011 10:54 pm ] |
Prywatnie mam AEG i faktycznie daje radeale nawet nie przyszłoby mi do głowy kupić cos tej marki do wykożystywania w serwisie. Wkrętarka będzie używana głównie do wiercenia mniejszych bądź większych otworów (do 13mm) w stali na maszynach budowlanych. Głównie w polach gdzie nie ma gdzie szybko podładować czegokolwiek. Dodatkowo pokręci jeszcze troszkę śrubk przy rozbieraniu i składaniu maszyny. Tak się teraz zastanowiłem czy są takie wkrętarki z udarem do odkręcania??? |
| Autor: | TReneR [ czw sty 20, 2011 11:35 pm ] |
MrBrutus pisze: Wkrętarka będzie używana głównie do wiercenia mniejszych bądź większych otworów (do 13mm) w stali na maszynach budowlanych. Zapomnij. |
| Autor: | richie [ pt sty 21, 2011 12:12 am ] |
prowadzę stolarnię i mam kilkanaście wkrętarek i innych sprzętów na aku. Generalnie to jest sporo firm sensownych takich jak np. metabo, bosch, wurth (w sumie bosch i wurth to to samo). Od kilku lat wyszukuję na allegro zestawy z USA i one naprawdę służą długo. Trafiłem na allego dwa lata temu pełen zestaw boscha tj: wkrętarka, klucz udarowy, piła szablasta, pilarka, latarka, 2 baterie, ładowarka i torba na wszystko. Zestaw naprawdę kozak, dojeżdżamy go praktycznie codziennie na maxa i nie widać zużycia. Baterie w systemie blue core, lionowe, naprawdę długo trzymają. ładowarka szybka, ładuję baterię 30 minut. Za zestaw dałem 1200zł plus 60zł za transformator ze 110 na 220. Polecam takie rozwiązanie. |
| Autor: | richie [ pt sty 21, 2011 12:16 am ] |
Cytuj: MrBrutus napisał(a): Wkrętarka będzie używana głównie do wiercenia mniejszych bądź większych otworów (do 13mm) w stali na maszynach budowlanych. Zapomnij. MrBrutus pisze: Wkrętarka będzie używana głównie do wiercenia mniejszych bądź większych otworów (do 13mm) w stali na maszynach budowlanych. Zapomnij. Nie koniecznie, wiertła tytanowe i otwór 13mm na dwa podejścia wkrętarko-wiertarką zrobisz, warunkiem jest mocny sprzęt minimum 18v. i konkretne, ostre wiertła. |
| Autor: | pabloxt [ pt sty 21, 2011 9:38 am ] |
W takiej sytuacji rozważałbym następujące rozwiązania: A) jeśli pole bez traktora - wiercenie: agregat prądotwóczy + dobra klasyczna wiertarka przewodowa - wkręcanie - dobra wkrętarka bezprzewodowa B) jeśli maszyna posiada sprężarkę powietrza: - wiercenie - wiertarka pneumatyczna na sprężone powietrze - wkręcanie - pneumatyczne z opcją udaru lub wkrętarka bezprzewodowa. |
| Autor: | KamilKamil [ pt sty 21, 2011 4:45 pm ] |
Wujek ma taką Bosha jak pokazałeś ma około 4 lat jak nie wiecej.Tylko ze inny kształt baterii reszta to samo, wedlug mnie super sprzęt daje rady . Dobrze zainwestować to jest najważniejsz.On zapłacił za nia 900 Ojro i nie żałuje |
| Autor: | TReneR [ sob sty 22, 2011 1:20 pm ] |
pabloxt pisze: W takiej sytuacji rozważałbym następujące rozwiązania: A) jeśli pole bez traktora - wiercenie: agregat prądotwóczy + dobra klasyczna wiertarka przewodowa - wkręcanie - dobra wkrętarka bezprzewodowa B) jeśli maszyna posiada sprężarkę powietrza: - wiercenie - wiertarka pneumatyczna na sprężone powietrze - wkręcanie - pneumatyczne z opcją udaru lub wkrętarka bezprzewodowa. Dokladnie Ja mam jeszcze jeden patent; wkretarka na 12V podlaczona kablem do wiekszego akumulatora noszonego w chlebaku |
| Autor: | MrBrutus [ sob sty 22, 2011 7:29 pm ] |
richie pisze: Cytuj: MrBrutus napisał(a): Wkrętarka będzie używana głównie do wiercenia mniejszych bądź większych otworów (do 13mm) w stali na maszynach budowlanych. Zapomnij. MrBrutus napisał(a): Wkrętarka będzie używana głównie do wiercenia mniejszych bądź większych otworów (do 13mm) w stali na maszynach budowlanych. Zapomnij. Nie koniecznie, wiertła tytanowe i otwór 13mm na dwa podejścia wkrętarko-wiertarką zrobisz, warunkiem jest mocny sprzęt minimum 18v. i konkretne, ostre wiertła. Tak jak pisze riche. Do tej pory koledzy dają radę zwykłym aku warunek wiercić na dwa razy najpierw czymś małym potem wiertłem większym. Opcja z pneumatyką odpada Opcja z agregatem odpada. Pozostaje dobre aku dobre baterie i dobre wiertła. Dobrym rozwiązaniem byłby zestaw podobny do tego http://allegro.pl/makita-jubileuszowy-z ... 21694.html musiałby być tylko na 18V i bardziej pojemne aku. Jakbyście mieli linka do czegoś w ten deseń to będę wdzięczny. |
| Autor: | MrBrutus [ sob sty 22, 2011 7:52 pm ] |
Coś takiego byłoby chyba idealnym rozwiązaniem. http://allegro.pl/wkretarka-dewalt-dc98 ... 05207.html Nie wiem tylko ile to jest warte jakościowo. Podobnie jak niewiadomą jest ten zestaw: http://allegro.pl/milwaukee-wkretarka-k ... 88712.html |
| Autor: | Popey [ sob sty 22, 2011 9:28 pm ] |
Obie firmy to już wyższa półka |
