Dzisiaj jest sob lis 14, 2026 2:56 pm
Post: wt sty 18, 2011 9:46 am
Numer GG: 5261898
koledzy czy któryś z was ma sprzęt marki Telwin??? Spawał może ktoś takim sprzętem. Mam okazję kupic w dobrej cenie, mało używany, może kilka razy. W necie znalazłem w sprzedaży ten model ale opinii nie za dużo.
Mam specyfikację tego miga z neta:
Znamionowe napięcie zasilania 230V; 50Hz (1ph)
Moc (60% / max) 1,3 / 3,6 kW
Zabezpieczenie sieci zasilającej 10 A
Współczynnik mocy cos fi 0,9
Napięcie stanu jałowego 30 V
Zakres regulacji prądu spawania 50 - 120 A
Prąd maks. (A - %) (przy temp. otoczenia 40oC) 105 - 15%
Prąd przy pracy 60% (przy temp. otoczenia 40oC) 50 A
Stopnie regulacji prądu spawania 4 st.
Średnica drutu stalowego 0,6 - 0,8 mm
Średnica drutu ze stali nierdzewnej 0,8 mm
Średnica drutu aluminiowego 0,8
Średnica drutu proszkowego 0,8 - 0,9 mm
Klasa izolacji H
Stopień ochrony IP 21
Podajnik drutu wewnętrzny
2-rolkowy
Wymiary gabarytowe (dł x szer x wys) 480 x 275 x 380 mm
Waga 21 kg
co sądzicie o tym, w sumie to tylko potrzebny by był w razie czego do cieńkich blaszek.
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: wt sty 18, 2011 1:22 pm
Numer GG: 12453483
Bo i jest do cienkich blaszek.
Drutem 0.8 kątowników dobrze nie połapiesz.
Ja bym nie brał.
A nóż widelec, będziesz chciał ogrodzenie albo hustawkę zrobić ?
Post: wt sty 18, 2011 1:32 pm
Numer GG: 5261898
do spawania kątowników mam spawarkę Bestera, może nie za duża, ale 160A na 400V osiąga,
raczej chodzi mi o jakieś prace przy blacharce, tłumik w razie czego pospawać itp, a cena- 600zł, ale do utargowania na 500 [oczko]
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: wt sty 18, 2011 2:47 pm
do blacharki to totalne badziewie obojętnie jaki na 230 V miałem i nie polecam, nie daje rady sobie wcale i szybko się przegrzewa, zamieniłem się za reduktor na dużą butlę i kupiłem nowego bestera
Post: wt sty 18, 2011 3:23 pm
No faktycznie - cykl pracy mizerny... wicej sie czlowiek opije piwa niz pospawa.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr sty 19, 2011 4:29 pm
KarolS1988 pisze:
A ja mam od 12 lat MIG-a 180A na 230/380 i jeszcze ani razu nie uzylem go na 3 fazy. Nawet etatowi spawacze konstrukcji stalowych byli pod jego wrazeniem , jak im wpadl w lapy, co potrafi na 1 fazie nawet z slusznymi profilami. Warunek to trzeba wydac pieniadze raz a porzadnie- moj to ESAB. Ani razu sie nie zepsul ani nie przegrzal- dlatego nie toleruje piwa w warsztacie [hihi]
