| Złamany sztywny przewód hamulcowy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=52697 |
| Autor: | butek22 [ ndz sty 16, 2011 10:30 pm ] |
| Tytuł: | Złamany sztywny przewód hamulcowy |
Pekł mi sztywny przewód hamulcowy (chodzi o ten metalowy idący pod podwoziem), jest jakaś możliwość jego naprawy, są złączki do takich rurek, czy pozostaje wymiana całego sztywnego przewodu. |
| Autor: | ukaniu [ ndz sty 16, 2011 10:38 pm ] |
| Tytuł: | Re: Złamany sztywny przewód hamulcowy |
Kup na metry miedziany, niech zarobią końcówki i wymień cały. |
| Autor: | butek22 [ ndz sty 16, 2011 10:40 pm ] |
Chyba jednak zamówie cały w ASO, jak nie da rady złożyć tego , nie wiem gdzie w mojej okolicy robia takie rzeczy jak zarabianie końcówek. |
| Autor: | ukaniu [ ndz sty 16, 2011 11:26 pm ] |
Ja kupuje okolicznym większym sklepie z cześciami. Wybieram gwint końcówki i panowie na miejscu mocują. To teraz juz raczej popularne |
| Autor: | Wit [ pn sty 17, 2011 9:47 am ] |
Polecam miedziane na metry, na takie wymianiałem, końcówki zarabiają w sklepie tylko najlepiej mieć stare - jak są dobre to do zarobienia jak nie to na wzór - bo w sklepie czasami są "fachowcy" a nie fachowcy i dobierają wg marki: a jak mercedes to na pewno będzie ..... taka może i tak jest ale jak wyciągnąłem z kieszeni oryginał do porównania to okazało się, że jednak nie taka sama |
| Autor: | TReneR [ pn sty 17, 2011 2:12 pm ] |
Kup sobie http://allegro.pl/zestaw-do-zarabiania- ... 30473.html + rurke na metry i stare koncowki - wyjdzie duzo taniej niz przewod w ASO (a i pewnie wytrzyma tez dluzej). |
| Autor: | butek22 [ wt sty 18, 2011 12:13 pm ] |
Cytuj: Kup sobie http://allegro.pl/zestaw-do-zarabiania- ... 30473.html + rurke na metry i stare koncowki - wyjdzie duzo taniej niz przewod w ASO (a i pewnie wytrzyma tez dluzej). I tak tez zrobie, ten zestaw juz zamówiłem, a rurke sobie dokupie na metry. |
