| problem z monitorem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=5243 |
| Autor: | kubol [ ndz lut 15, 2004 10:51 am ] |
| Tytuł: | problem z monitorem |
kupiłem dwa dni temu nowy monitor (LG F700B) i mam z nim problem: na samej górze ścieśnia mi się obraz, tak gdzieś 2 cm od góry, np. te paski w przeglądarce zamiast np. 1 cm mają 0,5 cm ??? nie mogę wyregulować w ustawieniach, jak przesuwam cały obraz do góry to robi się tak samo ze wszystkim co wejdzie w ten obszar 2 cm???? wymienieć na inny, czy sie zrobi ??? |
| Autor: | Diverek [ ndz lut 15, 2004 11:15 am ] |
Zdecydowanie reklamuj monitor, bo nie sądzę żeby to była wina k. graficznej. |
| Autor: | QATO [ ndz lut 15, 2004 10:14 pm ] |
Witam serdecznie Czy to wina monitora czy karty bardzo latwo sprawdzic podlacajac na inej karcie jezeli jest tak samo to monitor do wymiany , ale nawet jezeli na innej karcie jest dobrze to moze byc jeszcze kwestia ustawien , natomiast na 90% sprzet do reklamacji , niestety LG , jak dziala to dziala ale czesto zdazaly nam sie egzemplaze wadliwe od nowosci. PZDR |
| Autor: | Sebian [ ndz lut 15, 2004 11:09 pm ] |
| Tytuł: | Re: problem z monitorem |
kubol1 pisze: kupiłem dwa dni temu nowy monitor (LG F700B) i mam z nim problem:
na samej górze ścieśnia mi się obraz, tak gdzieś 2 cm od góry, np. te paski w przeglądarce zamiast np. 1 cm mają 0,5 cm ??? nie mogę wyregulować w ustawieniach, jak przesuwam cały obraz do góry to robi się tak samo ze wszystkim co wejdzie w ten obszar 2 cm???? wymienieć na inny, czy sie zrobi ??? Reklamuj monitor. Jak Cie stać, to zmień na LG, ale bez znaczników EZ - są podobno dużo lepsze. Pozdrawiam i powodzenia życzę podczas zwrotu towaru
| Autor: | kubol [ śr lut 25, 2004 7:34 pm ] |
hello oddałem stary, najpierw nie znaleźli w ogóle usterki może jak trochę pochodzi..... |
| Autor: | Sebian [ czw lut 26, 2004 8:20 am ] |
kubol1 pisze: hello
oddałem stary, najpierw nie znaleźli w ogóle usterki może jak trochę pochodzi..... Oddaj to badziewie i tyle. W przyszłym tygodniu wybieram się na oględziny tanich nowych 19-tek Gateway'a na plaskatym Sony Trinitronie. Interesuje Cię to? |
| Autor: | and6412 [ czw lut 26, 2004 1:51 pm ] |
Każ im zwrócic pieniądze i juz nigdy nie pakuj sie w LG (moje skromne zdanie). Polecam wszystko co chodzi na Trinitronie (NEC, CTX, SONY itp.), lepiej kupić juz taki mniejszy, niz wiekszy szajs. Trinitron to jest sprzet na lata. PS. Ma tylko dwe wady: 1. Cena 2. Cały kineskop jest ekranowany i przez to jest tak cięzki, że ja moją '19 musiałem z bratem we dwójkę wynosić |
| Autor: | MacKuz [ czw lut 26, 2004 2:14 pm ] |
Ja tam stawiam na Siemensy sam mam takiego 21" i nie zamieniłbym go na nic innego chociaz czasami robi fochy ale jest pierwsza klasa. |
| Autor: | lysy2 [ czw lut 26, 2004 3:41 pm ] |
a ja sobie chwale samsunga w domu mam i w pracy (kilkanascie) i wszystkie OK |
| Autor: | Sebian [ czw lut 26, 2004 4:01 pm ] |
Sebian pisze: W przyszłym tygodniu wybieram się na oględziny tanich nowych 19-tek Gateway'a na plaskatym Sony Trinitronie. Interesuje Cię to?
O tym mowa: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=21532645 Ukłony
| Autor: | Milosh [ czw lut 26, 2004 10:45 pm ] |
Siemanko Miałem ten sam problem
Kupiłem niedawno LG 700B i zauważyłem, że obraz u góry jest jakby go ktoś przydepnął (taki paseczek ok 1cm wysokości). Rzuciłem tym monitorem w ryj sprzedawcy. Wymienił bez miauczenia na nowy. Problem znikł. Okazało się, że LG miał małe potknięcie i od pażdziernika do listopada 2003 wypuszczone zostały jakieś wadliwe egzemplarze. Kolega pracuje w hurtowni kompów i mówi, że te monitory choć naprawdę są dość dobre (choć nie tanie) wcześniej trafiały się naprawdę sporadycznie w serwisie teraz leżą tonami. To przez tą trefną partię. Myslę, że firma LG w trosce o swoje dobre imię wymieni Ci bez kaszlu sprzęt na nowy. Zwróc uwagę w którym miesiącu został wyprodukowany (na tylnej tabliczce znamionowej jest nalepka z miesiącem i rokiem produkcji). WALCZ O SWOJE!!!!! Muszą Ci go wymienić Pozdrawiam |
| Autor: | kubol [ pt lut 27, 2004 10:57 pm ] |
dzięki wszystkim za zainteresowanie i pomoc, mój obecny egzemplarz jest z grudnia 2003 jakoś teraz albo udało mi się wyregulować albo się sam naprawił albo sie przyzwyczaiłem bo jest to coraz mniej zauważalne. mam dosyć latania, wożenia go noszenia i się trucia, kupłem go w jednym konkretym sklepie bo było najtaniej (w mojej okolicy) ale wyszło że chytry dwa razy traci, bo zrobiłem kilkadziesiąt kilometrów wykonałem pare rozmów na komórę - wymieniono mi - ok, ale jestem już parę złotych do tyłu- mogłem kupić drożej ale może stało by się to samo jak takie felerne... dzięki za pomoc! |
| Autor: | Milosh [ sob lut 28, 2004 12:55 am ] |
po to jesteśmy aby sobie pomagać!!!!!!!!!!! Powodzenia w użytkowaniu |
| Autor: | Milosh [ sob lut 28, 2004 12:58 am ] |
nowy LG ma to do siebie, że trzeba zapalić DEGAUSS zanimzacznie hulać. (sam niewiedziałem i mi buty spadały .................co k...wa się dzieje z kolorami
Pozdrawiam |
