Dzisiaj jest śr paź 14, 2026 6:39 pm
 Tytuł: Drukarka :(
Post: sob cze 05, 2004 4:20 pm
Hey!
Kolejne pytanie z serii o drukarkach [zlosnik]
Mam dosyć leciwą igłówkę (Panasonic KX-P1124i). Wkładam papier, daje jej dokument do drukowania i wychodzą jakieś debilne znaczki (serduszka, znaki zapytania itp). Czy ktoś wie co to może być?
Sterowniki mam standardowe Windowsa (mam XP Pro.).
Strone testową tak samo wydrukowała jak pozostałe dokumenty tylko układ znaczków był inny [zlosnik] :evil: [zlosnik]
Pozdrowki
adi
Post: sob cze 05, 2004 6:23 pm
Skombinuj sobie dokumentacje do tej drukarki (powinna byc na stronie producenta). Starsze iglowki mialy kupe opcji, które konfigurowało się z przycisków na drukarce. Czyli np. przytrzymaj przycisk 1 dopuki nie zacznie migać jakaśtam dioda, a później naciśnij ileśtam razy jakiś inny przycisk, aby wybrac opcję. Jak widzisz bez dokumentacji nie masz szans poznać tych ustawień. Stawiam na to, że jest przestawiony jakiś standard, albo coś innego.
PS
Pamiętam jak kiedyś 2 dni siedziałem nad jednym EPSONem, żeby zmienić czcionkę, tylko mi chodzilo o jej styl, wyszło na to, że trzeba to bylo wlasnie zrobic w ww. sposób.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: sob cze 05, 2004 7:21 pm
Lokalizacja: Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław
and6412 pisze:
PS
Widzisz, tylko odkąd standardem stało się WYSIWYG [What You See Is What You Get - Windows 3.0] hardware'owe ustawienia drukarki są w zasadzie pomijane przez system - to co masz na ekranie masz dostać na kartce - i kluczową rolę odgrywa windowsowy sterownik drukarki. Na Twoim miejscu popróbowałbym różne sterowniki, pomocne może być info jakie inne igłówki potrafi emulować Twój Panasonic, może jeśli obecny driver jest felerny, to da się oszukać system i użyć sterownika od innej drukary.
Supposed Former Automotive Journalist
Post: sob cze 05, 2004 7:32 pm
TrickyKid pisze:
and6412 pisze:
PS
Faktycznie było cos takiego (wtedey nie byłem jeszcze 'świadomym' uzytkownikiem). To nadal jest stosowane?
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: sob cze 05, 2004 7:40 pm
and6412 pisze:
Zanim wszedł ten standard drukując tekst miałeś do dyspozycji tylko te czcionki którym w swojej pamięci dysponowała drukarka - igłówki miały zazwyczaj do 4-5 czcionek do których można było jeszcze dorzucić style [pogrubiony, kursywa, rozstrzelony], wypaśne lasery miały kilkanaście + pamięć na dodatkowe. Najczęściej przełączanie odbywało się przyciskami drukarki, porządne edytory tekstu potrafiły drukarkami sterować, tak że zdalnie włączały dany tryb i czcionkę.
Jak jest teraz to sam wiesz... co masz na ekranie, to będziesz miał na papierze...
Post: sob cze 05, 2004 7:44 pm
Dzięki za wyjaśnienie. Zawsze zastanawiało mnie to jak to działa.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: sob cze 05, 2004 9:00 pm
TrickyKid pisze:
Gdzieś na stronie znalazłem jakieś info że może przyjąć sterownik od Epsona... tylko że nie napisali od jakiego :evil: [szalone] :-? :(
A co do dokumentacji to raczej jest to niemożliwe... na stronie Panasonica nic nie ma o tej drukarce. Szukałem też na róznych stronach (przez google) ale nic nie było [szalone]
Pozdrowki
adi
Post: sob cze 05, 2004 9:17 pm
Numer GG: 1442573
Haro
Zainstaluj Epsona FX tzn któregoś z nich np: 1050. Epson to standard dla wiekszości drukarek z minionej epoki ;-)
Powinno zadziałać ew. szukaj oryginalnych sterowników.
Nie instaluj jej w trybie Elite lepiej IBM
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: sob cze 05, 2004 9:19 pm
Nie bardzo kumam czy tylko, ale jest napisane że na windows 98SE.
http://www.google.pl/search?hl=pl&ie=UT ... tnG=Szukaj
W126 300SE czyli Second Edition :)
Ex W123 200D
Post: sob cze 05, 2004 9:31 pm
sebi pisze:
Haro
Dzięki ;)
Jest coraz lepiej :D Teraz drukuje więcej tych znaczków i równiej :D
Pokombinuje jeszcze ze sterami [usmiech]
Pozdrowki
adi
