| Jak zrobić samemu zaprawke na nadkolu? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=52044 |
| Autor: | kaczmar52 [ wt lis 23, 2010 9:04 pm ] |
| Tytuł: | Jak zrobić samemu zaprawke na nadkolu? |
Witam Znajomy chce żebym zrobił mu zaprawkę na nadkolu w starym uno na zasadzie "jak zrobisz tak będzie" Ja jednak chciałbym to zrobić jak najlepiej i przy okazji się czegoś nauczyć na nadkolu są purchle i rdza, no i teraz tak: 1.Jedziemy to papierem (mechanicznie czy ręcznie nie ma znaczenia) 2.Kładziemy szpachle-jakie najlepiej dobrać papiery na początek żeby sie nie na machać i na koniec żeby było jak najgładsze? ile czasu schnie szpachla? 3. Podkład- i tu znowu pytanie jakie papiery używać? 4. Będę to psikał farbą w sprayu dobranym komputerowo kolorem Najpierw kolor później lakier bezbarwny. Pytanie-po jakim czasie kłaść lakier bezbarwny? Wszystkich co mają odrobinę pojęcia proszę o porady i sugestie |
| Autor: | ukaniu [ wt lis 23, 2010 9:25 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jak zrobić samemu zaprawke na nadkolu? |
Szpachli nie kładzie się na goły metal. Zeszlifować, odrdzewić - pasywować (fosol, cortanin, brunox itd.). Zmyć jak w instrukcji, dokładnie Podkład aktywy - wash primer, albo choć dobry podkład. Szpachla Szlifowanie. W miejscach gdzie wyjdzie blacha właściwie znów powinien być podkład. Potem może być szpachla natryskowa aby dokładnie wyprowadzić powierzchnię. Na to lakier z odpowiednim podkładem pod szpachlę jeśli konieczny. Brak chemicznego odrdzewienia/pasywacji skutkuje mikro-ogniskami korozji która wyjdzie na wierzch. To są moje doświadczenia lakiernika dociekliwego amatora . |
| Autor: | kaczmar52 [ wt lis 23, 2010 10:04 pm ] |
ukaniu pisze: Zeszlifować, odrdzewić - pasywować (fosol, cortanin, brunox itd.). zapomniałem o tym wspomnieć ale to akurat wiem Używałem brunoxa do beczki i jeszcze mi zostało więc spoko ukaniu pisze: Podkład aktywy - wash primer, albo choć dobry podkład. ma byc bez zbędnego cudowania bardziej chodzi mi o to jak połozyć i zeszlifować podkład ten na szpachli przed malowaniem. i lakier i podkład będzie w sprayu bo nie mam kompresora... Ukaniu jakbyś jeszcze wspomniał coś o papierach, jakie grubości kupić do szpachli i do podkładu, co by dwa razy nie jeździć do sklepu |
| Autor: | chmielo [ wt lis 23, 2010 10:31 pm ] |
jeśli kupisz Novola, to wejdź na ich stronkę, w specyfikacjach jest wszystkoooo |
| Autor: | desperado [ wt lis 23, 2010 11:18 pm ] |
Ze starego lakieru i rdzy lepiej oczyścić szczotką (na wiertarkę) niż papierem . Szczotka usuwa rdzę z wżerów a papier tylko z wierzchu. Ja robiłem tak: - oczyszczanie szczotką drucianą - Odrdzewianie: Cortanin i po wyschnięciu jeszcze raz oczyszczanie, tym razem szczotka plastikowa i mały docisk, następnie jeszcze raz Cortanin - Po wyschnięciu jeszcze raz szczotka i podkład antykorozyjny - Po wyschnięciu podkładu ( czas zależy od rodzaju farby) szpachlówka poliestrowa, po stwardnieniu(ok 0.5h ) zeszlifować papierem 240 - Pierwsza warstwa lakieru, po wyschnięciu (na drugi dzień ) papier 500 a następnie 1000 na mokro i kolejna warstwa lakieru. Po wyschnięciu papier 1000 i następnie 2000 aby usunąć nierówności i zacieki, jeżeli sa widoczne. - Po 2-3 tygodniach lub dłużej wypolerować |
| Autor: | TReneR [ wt lis 23, 2010 11:19 pm ] |
Szpachla najlepiej trzyma sie golej blachy ale musi byc to szpachla nie chlnaca wody (szkutnicza najlepiej i najlepiej epoxy) na bazie krzemionki koloidalnje a najlepiej sfer (mniejsza waga). Zwykla szpachla na bazie talku czy gispu, psa zmielonego razem z buda chlonie wode a na podkladzie sie nie trzyma i przy pierwszym uderzeniu odpadnie. |
| Autor: | desperado [ śr lis 24, 2010 12:57 am ] |
Ja dodawałem do szpachlówki ok1/4 czystej żywicy, albo stosowałem 2 warstwy- najpierw cienko samą żywicą albo szpachlą z większym dodatkiem żywicy (50%) i wtedy znacznie lepiej się trzyma (zapomniałem dodać, że podkład trzeba lekko zeszlifować aby powierzchnia była szorstka). Lepiej szlifować ręcznie bo przy dużych obrotach szlifierki materiał się rozgrzewa i może się odklejać na brzegach. Przy większych powierzchniach i grubszej warstwie szlifowałem w środku mechanicznie a na brzegach ręcznie |
| Autor: | kaczmar52 [ czw lis 25, 2010 11:22 am ] |
Panowie jestem na poziomie zakończenia szpachli. Teraz podkład. Jakim papierem go po połozeniu ścierać, jak długo schnie podkład, żeby kłaśc lakier. Dodam, że wszystko mam w sprayu |
