| Zabezpieczanie instalacji wodociągowej przed zamarzaniem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=51613 |
| Autor: | primabaleron [ pn paź 25, 2010 11:48 pm ] |
| Tytuł: | Zabezpieczanie instalacji wodociągowej przed zamarzaniem |
Jak w temacie. Dotyczy zabezpieczenia instalacji w nieogrzewanej hali. Zainteresował mnie taki myk: http://www.thermaflex.com.pl/index.php? ... ukty&kat=5 Ma ktoś jakieś rozeznanie w tym temacie, bo zima za pasem...? |
| Autor: | Wit [ wt paź 26, 2010 2:25 pm ] |
| Tytuł: | Re: Zabezpieczanie instalacji wodociągowej przed zamarzaniem |
Powiem ci taki myk wzięty z budów: kran prosto z ziemi z rury ciągniętej kilkadziesiąt metrów na głębokości max 60cm (bo na szybko robione), rura kranu i wylewka owinięte jakąś wełną mineralną z 10cm i obwiązane drutem, -15 stopni, wiatr. I co? Powinno zamarznąć na kamień, a już na pewno w nocy lub na weekend, ale wystarczyło zostawić nieduże kapanie z kranu (jakieś 1 kropla na sekundę) i nie było problemu. Zanim wylał się 1m3 to nadeszła wiosna W sumie dość ryzykowne ale działało.
| Autor: | primabaleron [ śr paź 27, 2010 9:18 pm ] |
Nie ma to jak zdrowie na budowie W moim przypadku na pewno pomogłaby konfiguracja instalacji z wpiętą pompką (taką np od CO), ale nie jestem pewny że wystarczyłoby to |
| Autor: | desperado [ pt lis 05, 2010 12:11 am ] |
Załóż zawór spustowy w miejscu gdzie rura wychodzi z ziemi, aby można było instalację opróżnić(musi być oczywiście jeszcze zawór odcinający poniżej). Całość obuduj jakąś skrzynką z ociepleniem a dla pewności załóż tam żarówkę , wystarczy 25 W i nie ma prawa zamarznąć. Łatwo policzyć, że zużyje to prądu 0.6 kWh na dobę, czyli jakieś 35 gr. Koszt żaden. |
| Autor: | primabaleron [ pt lis 05, 2010 9:03 pm ] |
U mnie woda musi być w sieci 24 h na dobe |
| Autor: | desperado [ pt lis 05, 2010 11:21 pm ] |
http://allegro.pl/kabel-przewod-grzejny ... 75966.html Może takie coś? |
| Autor: | adamol [ sob lis 06, 2010 1:13 am ] |
"Patent" z kapaniem sprawdzony prosty i skuteczny. Znane nie tylko z podwórza ale właśnie z zamarzających hali, pomieszczeń etc, odkręcić z lekka i tyle, nie raz pewnie Wam krany kapały i nic się nie stało, tym razem cel jest szczytny, móc spłukać po sobie przy -15st C |
| Autor: | azamat [ sob lis 06, 2010 1:25 am ] |
adamol pisze: odkręcić z lekka i tyle, nie raz pewnie Wam krany kapały i nic się nie stało Niech no tylko oszołom Gore to przeczyta
| Autor: | TReneR [ sob lis 06, 2010 11:10 am ] |
Ekooszolomy wpadną i powspinają się na slupy nośne hali - będą wisieć dopóki kranów nie zakręcisz. |
