| Diesel power https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=50930 |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ wt wrz 14, 2010 1:24 pm ] |
| Tytuł: | Diesel power |
http://www.youtube.com/watch?gl=PL&v=24afjVqm2Uw Komentarz właściwie zbędny... |
| Autor: | TReneR [ wt wrz 14, 2010 1:41 pm ] |
| Tytuł: | Re: Diesel power |
Bylo! |
| Autor: | Grzesiek87 [ czw wrz 16, 2010 4:47 pm ] |
a ja nie widziałem, dzieki za filmik, wymiata |
| Autor: | diablos25 [ czw wrz 16, 2010 8:41 pm ] |
Kuzwa, daje rade. Ciekawe co tam jest z oryginalu w tej jednostce napedowej? |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pt wrz 17, 2010 11:42 pm ] |
diablos25 pisze: Ciekawe co tam jest z oryginalu w tej jednostce napedowej? Tu jest kilka słów o tym filmie http://autokult.pl/2010/08/27/mercedes-w123-diesel-czy-potrafi-driftowac-wideo/ Niestety ani słowa o tym, co pod maską. A szkoda. |
| Autor: | zegarek [ sob wrz 18, 2010 4:10 pm ] |
Mike_THE_GR8 pisze: diablos25 pisze: Ciekawe co tam jest z oryginalu w tej jednostce napedowej? Tu jest kilka słów o tym filmie http://autokult.pl/2010/08/27/mercedes-w123-diesel-czy-potrafi-driftowac-wideo/ Niestety ani słowa o tym, co pod maską. A szkoda. Pod maską jest om606 |
| Autor: | diablos25 [ ndz wrz 19, 2010 11:22 am ] |
zegarek pisze: Pod maską jest om606 No i z tego co widze to z turbinka od Scanii. Inetersujace polaczenie. Ciekawe czy tylko turbine dolozyli( w co nie wierze) czy tez wymienili pół silnika. |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ ndz wrz 19, 2010 2:27 pm ] |
zegarek pisze: Mike_THE_GR8 pisze: diablos25 pisze: Ciekawe co tam jest z oryginalu w tej jednostce napedowej? Tu jest kilka słów o tym filmie http://autokult.pl/2010/08/27/mercedes-w123-diesel-czy-potrafi-driftowac-wideo/ Niestety ani słowa o tym, co pod maską. A szkoda. Pod maską jest om606 Masz jakiś link do tego, co pod maską? A jeszcze lepiej foty. Zżera mnie ciekawość jak to tam wygląda, tym bardziej, że zmieścili OM606. |
| Autor: | piston [ ndz wrz 19, 2010 6:55 pm ] |
Mike_THE_GR8 pisze: Masz jakiś link do tego, co pod maską? A jeszcze lepiej foty. Zżera mnie ciekawość jak to tam wygląda, tym bardziej, że zmieścili OM606. Mówisz masz http://www.youtube.com/watch?v=YlwTxw-027o |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ ndz wrz 19, 2010 8:41 pm ] |
piston pisze: Mike_THE_GR8 pisze: Masz jakiś link do tego, co pod maską? A jeszcze lepiej foty. Zżera mnie ciekawość jak to tam wygląda, tym bardziej, że zmieścili OM606. Mówisz masz http://www.youtube.com/watch?v=YlwTxw-027o Dzięki za zaspokojenie mej ciekawości. Wychodzi na to, że jedynie kształt budy pozostał mniej więcej w oryginale... |
| Autor: | diablos25 [ pn wrz 20, 2010 6:15 pm ] |
Mike_THE_GR8 pisze: Wychodzi na to, że jedynie kształt budy pozostał mniej więcej w oryginale... No albo ja zle zrozumialem albo silnika jako takiego nie ruszali zrobili tylko wlasny wydech i zmienili sekcje z 5.5 mm na 7 mm i dołozyli turbinke od Scanii. No i intercooler wlasnej roboty. |
| Autor: | buckswizz [ wt wrz 21, 2010 3:17 pm ] |
Ja zrozumiałem, ze zmienili jeszcze nastawnik pompy wtryskowej |
| Autor: | ukaniu [ śr wrz 29, 2010 5:13 pm ] |
Tutaj jest bardzo ciekawy projekt na bazie tego silnika. Gdybym miał kasę na bebeechy to by to był nr.1 na liscie "to do" http://www.benzworld.org/forums/w201-190-class/1460254-om605-turbo-diesel-99-c-class.html |
| Autor: | zegarek [ sob lis 20, 2010 11:48 pm ] |
Filmik na temat budowy tego auta blog Zawiecha wyciągnięta z Toyoty |
