| instalacja gazowa IGS przy mechanicznym wtrysku https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=49870 |
| Autor: | Nilovitz [ śr lip 14, 2010 2:25 pm ] |
| Tytuł: | instalacja gazowa IGS przy mechanicznym wtrysku |
mam pytanie - czy ktos uzywa takiej instalacji, czy mozna prosic o zdjecia jak jest to zamontowane, jakie ustawienia, czy da sie tym jezdzic... wszystko to co potrzebne takze, gdzie montuja takowe u mnie w okolicy montuja tylko z mikserem lub sekwencje - nikt nie slyszal o IGS z czym to sie je? |
| Autor: | zegarek [ śr lip 14, 2010 2:43 pm ] |
| Tytuł: | Re: instalacja gazowa IGS przy mechanicznym wtrysku |
Nilovitz pisze: mam pytanie - czy ktos uzywa takiej instalacji, czy mozna prosic o zdjecia jak jest to zamontowane, jakie ustawienia, czy da sie tym jezdzic... wszystko to co potrzebne takze, gdzie montuja takowe u mnie w okolicy montuja tylko z mikserem lub sekwencje - nikt nie slyszal o IGS z czym to sie je? Wybierz sobie odpowiedź Myślę, że ten "[WSZYSTKIE- LPG!] Landi Renzo IGS a instalacje mikserowe." nic nie mówiący temat warto pominąć, bo na pewno w nim nie ma nic o IGS. |
| Autor: | Loco [ śr lip 14, 2010 6:27 pm ] |
Nilovitz pisze: mam pytanie - czy ktos uzywa takiej instalacji, czy mozna prosic o zdjecia jak jest to zamontowane, jakie ustawienia, czy da sie tym jezdzic... wszystko to co potrzebne takze, gdzie montuja takowe u mnie w okolicy montuja tylko z mikserem lub sekwencje - nikt nie slyszal o IGS z czym to sie je? poszło pw zdjecia jak sie uda wkrótce |
| Autor: | voytas [ śr lip 14, 2010 10:01 pm ] |
Nawet jak Ci to ktoś jeszcze zamontuje to za 2 lata nikt tego nie będzie serwisował - taka prawda... To już pewniejsza jest chyba 3 generacja Koltec-Necam. Do jakiego auta chcesz to montować? Może jednak lepiej dołożyć 1000zł i wywalić ten mechaniczny wtrysk? |
| Autor: | Nilovitz [ czw lip 15, 2010 12:15 am ] |
to do zwyklego 124 200E - w sumie na benzynie chodzi dobrze, lecz... ekonomika zatem co wybrac, co polecacie? |
| Autor: | heniekx [ czw lip 15, 2010 6:49 am ] |
Nilovitz pisze: to do zwyklego 124 200E - w sumie na benzynie chodzi dobrze, lecz... ekonomika zatem co wybrac, co polecacie? Polecamy blosa jesli będziesz na zlocie w Jeleniej to zobaczysz jak to ma działać
| Autor: | ukaniu [ czw lip 15, 2010 9:00 am ] |
OT A Blos to ma jakieś realne zalety ponad poprawnie zwymiarowany i zainstalowany mikser z kompensacją? Kompensacja jest tu kluczem. Mówimy o mikserze zamontowanym pod klapą a nad przepustnicą. w przypadku blosa ilość palnej mieszanki w dolocie jest znacznie większa, ma cześci ruchome w istocie tłumiące przepływ bardziej niż właściwy mikser. Ma jedną zaletę - trudniej wywołać stan krańcowego zubożenia - tym samym strzał, w przypadku kompensacji miksera to pozostaje bez znaczenia. Porównywanie do choćby elementarnej istalacji wtrysku gazu przed zaworami ssącymi - nie ma już sensu. Reklama jednak działa |
| Autor: | voytas [ czw lip 15, 2010 10:05 am ] |
ukaniu pisze: Mówimy o mikserze zamontowanym pod klapą a nad przepustnicą. Nie wiem jak to mają ludzie zamontowane, ale przecież nad mikserem będzie przewód powietrza dodatkowego który skutecznie zuboży mieszankę. Sam myślałem o takim montażu i jest to conajmniej trudne bo wypadałoby jednak mikser umieścić między tym przewodem a klapą przepływomierza. Na obecną chwilę nie mam już klapy a mikser siedzi na przepływce i subiektywnie odczuwam dużo lepszą pracę na gazie. Najlepiej wywalić klapę |
| Autor: | ukaniu [ czw lip 15, 2010 10:35 am ] |
Niestety wejście do zaworu obejściowego musi być też pod mikserem - troszkę rzeźby z tym jest Klapa zaburza strugę powietrza więc bez klapy będzie z zasady lepiej. |
| Autor: | Spychal [ czw lip 15, 2010 1:45 pm ] |
ukaniu pisze: Ma jedną zaletę - trudniej wywołać stan krańcowego zubożenia - tym samym strzał Takie szybkie offtopowe pytanie Co tak naprawde w K/KE-Jetcie moze doprowadzic do stanu az tak duzego zubozenia, ze skutkuje to strzalem? Czy to kwestia tej nieszczesnej klapki przeplywomierza? Chodzi mi o budowe tego ukladu, co sprawia, ze jest on az tak podatny na "kichniecie". Zalozmy, ze uklad WN sprawny i brak lewego powietrza. |
| Autor: | Nilovitz [ czw lip 15, 2010 4:23 pm ] |
czy mozna uznac, ze BLOS to nic innego jak dawkowanie iloscia gazu bez komputera (podcisnieniowo) ? a te instalacje II i III generacji sterowanie iloscia gazu jest komputerowo? ale, wazne pytanie: gdzie ten gaz "dochodzi" do silnika, za, przed przepustnica, kanale (kolektorze) ssacym? |
| Autor: | ukaniu [ czw lip 15, 2010 10:57 pm ] |
Dawkowanie gau bez komputera jest możliwe w instalacji mikserowej bez sterownika tylko "na śrubę" w praktycznie doskonały sposób, nie potrzebny jest do tego jakikolwiek wynalazek(jakim jest odgrzewany kotlet blos) a przydaje się do tego fizyka przepływu przez zwężkę Ventouriego i opory przepływu przez kryzę.. Podstawa to właściwie zestrojony układ - taki który w całym zakresie przepływu powietrza przez mikser daje właściwy skład mieszanki. To jest możliwe - jednak wymaga pracy - bo są 4 punty jakie musimy zestroić - czułość miksera - najlepsze są do tego miksery z palnikiem na obwodzie dziury. Można stosując dławienie centralnie w środku ją regulować. - dławienie na przewodzie zasilającym LPG mikser - podciśnienie stabilizowane parwnika - bypas parownika do pracy na wolnych obrotach. Po dniu testów udało mi się swojego czasu wyregulować instalację tak, że dla niezmiennego położenia śruby dławiącej zasilanie lpg miałem praktycznie mieszankę L=1 w całym zakresie obciążenia i obrotów silnika. Z tego powodu 95% instalacji działa na zasadzie takiej - mikser uniwersalny: 1,8-2,5l - sterownik elektroniczny który dokręci atuatorem dławienie na wężu aby uzyskać właściwy skład (widząc sygnała z lambdy) -brak komepnsacji W piwerszym właściwie zestrojonym układzie elektronika dokręci zawór tylko z uwagi na starzenie elementów i zmiany w jakosci gazu, przeprowadzi lekkie korekty do ideału - w drugim musi jeszcze plombować duże ubytki wiedzy gazownika. No i mamy problemy - bo trafi się tak że mamy mikser o zamałej czułosci i na niskich obrotach i małym obciążeniu mamy mieszankę bogatą - elektronika skręci zawór - po gwałtowanym dodaniu gazu mieszanka ubożeje - elektronika odkręca zawór tytytyr ale to trwa - i .. bum. W KE bum jest bolesne bo ten rodzaj wtrysku i strojenie kolektora wymaga dużą pojemność dolotu. Z powyższego uznaje sie czasem, że instalacja na śrubkę może być mniej kłopotliwa - tak może, ale nie będzie w dobrym przypadku lepsza. No i wracają różne cuda techniki niczym voodoo mające uzdrowić braki wiedzy. Innym tematem jest wtrysk gazu czy ciągły czy sekwencyjny bo to kolejny krok w dążeniu do ideału. |
| Autor: | Nilovitz [ czw lip 15, 2010 11:25 pm ] |
dobrze, bardzo ladnie opisane ale... to gdzie ten gaz ma "isc" ? czyli przez mixer i przez przepustnice? czy moze gdzies zrobic wejscie za przepustnica? |
| Autor: | ukaniu [ czw lip 15, 2010 11:48 pm ] |
Mikser instalacji I i II gen musi być założony w miejscu gdzie jest ciśnienie atmosferyczne czyli przed przepustnicą sterowaną pedałem gazu. Jakiekolwiek powietrze wpadające do cylindrów musi przepływać prze mikser. |
| Autor: | Loco [ sob lip 17, 2010 11:15 pm ] |
Nilovitz pisze: mam pytanie - czy ktos uzywa takiej instalacji, czy mozna prosic o zdjecia jak jest to zamontowane, jakie ustawienia, czy da sie tym jezdzic... wszystko to co potrzebne takze, gdzie montuja takowe u mnie w okolicy montuja tylko z mikserem lub sekwencje - nikt nie slyszal o IGS z czym to sie je? zdjecia zrobione niestety nie potrafie ich wkleic... |
