W124 E220 1995r. - Nowy nabytek :)
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=48654
Strona 1 z 2
Autor:  mr_simon [ śr maja 12, 2010 12:02 pm ]
Tytuł:  W124 E220 1995r. - Nowy nabytek :)
Prezentuję swoją nową gwiazdę :) Zdjęcia na razie z ogłoszenia, ale wkrótce, przy ładnej aurze umieszczę aktualne.
C12726268_1.jpg [ 71.26 KiB | Przejrzano 2274 razy ]
C12726268_2.jpg [ 76.82 KiB | Przejrzano 2274 razy ]
C12726268_3.jpg [ 80.99 KiB | Przejrzano 2274 razy ]
C12726268_4.jpg [ 70.3 KiB | Przejrzano 2274 razy ]
C12726268_5.jpg [ 63.83 KiB | Przejrzano 2274 razy ]
C12726268_6.jpg [ 73.18 KiB | Przejrzano 2274 razy ]
C12726268_7.jpg [ 61.16 KiB | Przejrzano 2274 razy ]
C12726268_8.jpg [ 67.03 KiB | Przejrzano 2274 razy ]
C12726268_9.jpg [ 56.88 KiB | Przejrzano 2274 razy ]
C12726268_10.jpg [ 67.67 KiB | Przejrzano 2274 razy ]
W 100% zgodny z VIN [zlosnik] no może poza radiem, które jest nieoryginalne. Import: Szwajcaria, ogólnie bez wad, ale jak to właściwie jest z układem ASD? Po przekręceniu kluczyka zapala się trójkąt, natomiast nie pali się kontrolka od ASD, jak odpalę silnik, wszystkie kontrolki gasną. Jeżeli dobrze rozumiem to układ ASD powinien blokować oba koła podczas poślizgu i powinien zapalić się trójkąt. Sprawdzałem działanie na żużlu i zostawiał dwa ślady, ale trójkąt nie zapalił się podczas poślizgu. Kontrolka ASD powinna się zapalić po włączeniu zapłonu czy dopiero jak wystąpi błąd w układzie i kiedy właściwie powinien zapalić się trójkąt?
Autor:  remi [ śr maja 12, 2010 12:43 pm ]
Tytuł:  Re: W124 E220 1995r. - Nowy nabytek :)
gratuluje zakupu - niech się sprawuje
przed odpaleniem powinny palić się obie
po odpaleniu obie gasną
zadziałanie układu ASD widzimy po zapaleniu się trójkącika
na początek sprawdź zarówkę kontrolki i ewentualnie na schemacie kolory kabelków do kontrolki i porównaj czy ktoś nie zamienił z inną.
to na początek
pozdro
Autor:  BarMan [ śr maja 12, 2010 12:48 pm ]
Gratuluję, bardzo porządnie wygląda.
A swoją drogą Mercedes potrafi bardzo uzależnić, po Twoich doświadczeniach ze szczepanem wielu by sie zraziło do marki lub modelu.
Bezstresowej eksplatacji życzę
Autor:  maclaw [ śr maja 12, 2010 1:43 pm ]
gratuluję nabytku - bardzo ładny, niech się sprawuje
Autor:  KarolS1988 [ śr maja 12, 2010 1:47 pm ]
no proszę, ledwo złom z przed bloku zabrali a tu nowy mercedesik, pewnie tego oglądałeś z 10 razy i to z biegłymi sądowymi. Nie no żart, bardzo ładnie się prezentuje, środek bardzo zadbany [totalszok]
Autor:  b@rtek [ śr maja 12, 2010 8:16 pm ]
Gratulacje!Fajne auto. A sprawdziles czy nie szczepan? [zlosnikhihi]
Autor:  THC [ śr maja 12, 2010 8:50 pm ]
ASD nie działa.
Na żwirku stare audi zostawi dwa ślady.
Zobacz czy lata bokami, moja słaba 190 z asd przejedzie rondo bokiem z zapalonym trójkatem.
Poczytaj posty kolegi Ucho, on wybłyskał sobie błedy z asd.
Autor:  mr_simon [ czw maja 13, 2010 8:02 am ]
remi pisze:
Dziękuję :)
BarMan pisze:
Nie wyobrażam sobie jazdy inną marką auta. Po przygodach ze szczepanem nie zraziłem się do Mercedesa.
maclaw pisze:
Dziękuję :)
KarolS1988 pisze:
To prawda, co do zgodności VINu byłem bardzo ostrożny, ale jest w 100% zgodny - tym razem sprawdziłem przed wyjazdem [wstyd] , wyklejki daten karty, tam gdzie powinny być - są.
Jest naprawdę bardzo zadbany, w rodzinie od 12 lat, każdy z członków rodziny ma swojego Mercedesa, w 100% bezwypadkowy, kompletna dokumentacja, z zimie niby nie użytkowany.
b@rtek pisze:
Tym razem sprawdziłem przed wyjazdem [wstyd]
THC pisze:
ASD nie działa.
A to pech :(
THC pisze:
Będę musiał go wybłyskać. Mam nadzieję, że ewentualna naprawa nie będzie zbyt droga.
Chciałbym wymienić żarówki w pokrętłach nawiewów lewym i prawym. Czy będę musiał demontować poduszkę i licznik, żeby je wyciągnać, czy bezproblemowo wyjdą po naciśnięciu blaszek?
Autor:  milo [ czw maja 13, 2010 10:10 pm ]
Gratulacje ładniutki, na pewno bedzie sie dobrze sprawował 8)
Autor:  WeebShut [ pt maja 14, 2010 12:49 am ]
mr_simon pisze:
Pod pokrętłami? Wystarczy, że delikatnie je wytargasz i żarówka będzie jak na dłoni.
Ale jeżeli nie są podświetlone ringi (czyli tam gdie masz moc dmuchawy I,II,III, czy miejsce nadmuchu) to niestety ale trzeba trochę porozkręcać - środkowy tunel, popielniczka, panel środkowy i dopiero tam są dostępne żarówki do wymiany ;)
Ładny okaz ;) Gratulacje.
Autor:  mr_simon [ pt maja 14, 2010 8:08 am ]
milo pisze:
Dzięki :)
WeebShut pisze:
Ładny okaz Gratulacje.
Dzięki za opis WebbShut, w ringach od regulacji temperatury też chyba będę musiał wymienić, bo za słabo świecą :/ Ze środkowym pokrętłem od nawiewu to chyba trzeba będzie licznik i poduszkę zdemontować, bo z tego co się orientuję to są przykręcone.
ASD już jest OK :) Żarówka od sygnalizacji błędu była spalona, po wymianie na nową, już się świeciła i nie gasła po odpaleniu. Przystąpilem do wybłyskania błędu i tu pojawił się problem, postępowałem zgodnie z instrukcją, ale kontrolka nie chciała sygnalizować błędu, w ogóle nie migała. Zwarłem kable na dłużej i kontrolka zgasła od błędu ASD. Wyłączyłem silnik ponownie zapaliłem i już nie syngalizowała błędu. Wyjechałem przetestować układ i po zerwaniu przyczepności zapala się trójkąt i pięknie bierze na "dwa koła" :)
Jeżeli nie mogłem odczytać błędu ASD, ale udało się go usunąć, to czy był to poważny problem i może pojawić się ponownie?
Autor:  WeebShut [ pt maja 14, 2010 2:03 pm ]
mr_simon pisze:
Jedna żarówka w ASO - 3.75 z tego co pamiętam, ostatnio zakupiłem 6 sztuk ;)
Aby wymienić w środkowym nawiewie trzeba wykręcić śrubę imbusową w środku za kratkami i zdjąć poduszkę - licznika nie trzeba odkręcać.
Ja też mam do wymiany połowę zarówek i zabieram się za to, jak pojadę na wieś do znajomych ;)
mr_simon pisze:
ASD już jest OK :) Żarówka od sygnalizacji błędu była spalona, po wymianie na nową, już się świeciła i nie gasła po odpaleniu. Przystąpilem do wybłyskania błędu i tu pojawił się problem, postępowałem zgodnie z instrukcją, ale kontrolka nie chciała sygnalizować błędu, w ogóle nie migała. Zwarłem kable na dłużej i kontrolka zgasła od błędu ASD. Wyłączyłem silnik ponownie zapaliłem i już nie sygnalizowała błędu. Wyjechałem przetestować układ i po zerwaniu przyczepności zapala się trójkąt i pięknie bierze na "dwa koła" :)
Skąd miałeś instrukcję? Daj, daj.
Ostatnio po awarii tego czujnika przy pedale hamulca, też mi się lampka zapaliła i nie chce zgasnąc pomimo jego wymiany. Nikt kogo pytałem nie wiedział, jak zresetować błąd i zgasić ta pieprzoną lampkę :P
Awaria mogła być prozaiczna i taka jak u mnie - awaria czujnika przy pedale hamulca. A poprzedni właściciel nie wiedział jak zgasić lampkę to ją usunął :D
Autor:  Marv [ pt maja 14, 2010 2:17 pm ]
WeebShut pisze:
Masz jakieś zniżki? Ponad pół roku temu były po ~8zł.
Autor:  WeebShut [ pt maja 14, 2010 2:54 pm ]
Marv pisze:
Chyba staniały, normalna cena bez zniżek. NETTO nadmienie ;)
Autor:  mr_simon [ pt maja 14, 2010 4:30 pm ]
WeebShut pisze:
Proszę bardzo: http://www.mercmania.pl/forum/topics22/2945.htm
WeebShut pisze:
No to świetnie, chociaż wydawało mi się, że nawiewy przykręcone są również od strony licznika :/
WeebShut pisze:
Marv pisze:
No to Was zaskoczę, kupiłem w motoryzacyjnym za 0,75zł [zlosnik]
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
